yadler
כל מה שפורסם על ידי yadler
  1. קומפוננט קדמי של מורל פולס/טמפו או mb quart . אני יודע שהמגברים הללו לא מגיעים לנצילות המירבית של הקומפוננט, אך הם יספיקו לי ויבצעו את העבודה. המטרה היא הגברה ושיפור הסאונד ו"הבמה הקדמית" הרכב. לאור כך מה מומלץ מבין המגברים?
  2. JBL CS60.4 Clarion APX4240 Phoenix Gold R5.0:4 Panasonic CY-PA4003U Blaupunkt THA475 Lightning Audio Strike S4.400.4 מה מבין אלה מומלץ? הם בטווח המחירים שאני מוכן להוציא על המגבר!! תודה לממליצים
  3. ישנם עוד אנשים שרוצים להביע את דעתם? תודה
  4. מה המגבר העדיף מבין אלה (המחיר שלהם בארה"ב די דומה) * אל תכתבו לי על מגברים אחרים כי ההתלבטות היא רק בין אלה. Clarion APX4240 400 Watts of Maximum Music Power CEA 2006 Power Ratings: 60W × 4 Into 4 Ohms, 20Hz-20kHz @ CEA 2006 Power Ratings: 90W × 4 Into 2 Ohms, 20Hz-20kHz @ S/N 80dB Selectable Bass Boost; 0dB/6dB/12dB @ 50Hz Independent Front/Rear Adjustable -12db/Oct. High/Low Pass Crossover, 50Hz-300Hz Gold Plated Connectors; RCA/Speaker/Power Speaker Level Inputs Pioneer GM-6200F Bridgeable 4-channel capability 4 x 120W or 2 x 300W (Max. Power) Continuous output power @ 4Ohm: 4 x 60W or 2 x 150W (14.4V (20-20kHz/4ohms)) Continuous output power @ 2Ohm: 4 x 75W (14.4V (20-20kHz/2ohms)) Load impedance capability: 2 — 8Ohm Variable LPF( -12 dB/Oct): 40 - 120 Hz High Voltage Input capability: 200 mV — 6.5 V Type: Bridgeable Power Amplifier Channels: 4 Input level/gain control Load impedance capability: 2 - 8 Ohm RCA terminals (input/output) RCA input terminals Speaker Terminals: Screw-type Power / ground terminals: Large screw-type LPF: 80 Hz HPF: 80 Hz High voltage input capability: 400 mV - 6.5 V Maximum Output Power @ 4Ohm: 4 x 120W or 2 x 300W Distortion: S/N ratio: > 95 dB High Voltage Input Capability: 400mV - 6.5V Jensen JPA460 CEA Dynamic Power (all channels): 600 Watts (150 x 4) CEA RMS Power Per Channel @ 4 ohm: 60 Watts x 4 Side mounted preamp controls Continuously variable crossover from 40 ~ 250Hz Continuously variable iX2-Bass, 0 ~ 18dB boost @ 45Hz Low level inputs 300mV ~ 8V High level inputs 2V ~ 10V Pass thru RCA outputs Unregulated MOSFET power supply SLAM circuitry Heavy duty die cast heat sink High current speaker terminals accepts 10-gauge wire directly High current oversized power / ground terminals accept 4-gauge wire directly Auto-reset thermal, short-circuit and low impedance protection circuitry High current output transistors Lanzar MXA412 4 x 125 Watts RMS at 4 Ohms 4 x 250 Watts Max at 4 Ohms 2 x 500 Watts Max at 4 Ohms Bridged 4 x 200 Watts at 2 Ohms RMS Electronic Crossover Network Bass Boost Circuit Variable Phase Shift Control 2 Ohms Stereo Stable Anti-Thump Turn-On Tri-Mode Configurable Soft Turn On/Off High & Low Level Inputs Blue Light Illuminated Crossover Control Power & Protection LED Indicators Advanced Protection Circuitry Bass Boost Remote Control T.H.D: 0.04% S/N Ratio: 90dB Channel Separation: 65dB Frequency Response: 15Hz- 35kHz תודה למגיבים ולממליצים
  5. אולי השאלה קצת טיפשית למי שמבין, אבל זה יעזור לי האם התקנת קומפוננט (מורל, jbl, mb quard) תחייב אותי להתקין גם מגבר? היוניט- הד היא של פיוניר, האם ההגברה שלו תספיק בהתחשב בכך שאני לא שומע בעוצמה גבוה במיוחד? המטרה לשפר את איכות השמע ברכב ולהנות ממוזיקה איכותית
  6. המגבר שאני רוצה יגיע על ידי חבר מארה"ב כמו כן המחירים של המגברים שם מצחיקים בשהו כמו 500 ש"ח וזה גם הסכום שאני רוצה להוציא. אם למישהו יש המלצה אחרת שיכתוב! תודה
  7. תחפש בזאפ בחניות שמוכרות אודיו לרכב קיימים רמקולים 5X7 כמו כן קיימים קומפוננטים בגודל הזה שיתאימו לפוקוס שלך!! כמו כן יש לי שאלה אליך - האם בפוקוס מסובך להתקין קומפוננט 6.5 מקדימה? אני מעוניין להחליף את הרכב שלי ורוצה פוקוס? תודה ובהצלחה
  8. אני מתלבט בין המגברים הללו איזה יותר טוב? למרות שהנתונים כמעט זהים איזה דגם נחשב אמין וטוב יותר ומה ההבדל בינהם! Lanzar VIBE416 4 Channel 1000 Watts High Power MOSFET Amplifier http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16495 Lanzar MXA412 1000 Watt 4 Channel High Power MOSFET Amplifier http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=16449 Boss Audio CH650 650W 4 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=15870 Boss Audio CH600 800W 4 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier http://www.onlinecarstereo.com/CarAudio/ProductDetail.aspx?ProductID=15871
  9. המגברים שנתתי עליהם פרוט הם המגברים שנראו לי והים בטווח המחירים שאני מעוניין להוציא על המגבר. המגבר יהיה מחובר לקומפוננט מקדימה עדיין לא סגור איזה אבל זה יהיה כנראה מורל פולס/ MB QUART / JBL
  10. אני צריך עזרה בבחירת מגבר שיקנה בארה"ב בתקופה הקרובה. תמליצו לי מה מבין המגברים הללו כדאי לקנות? כמו כן אם יש למשהו המלצה על מגבר אחר אז שיתן. Crunch BMX 4100 BlackMaxx BMX 4100 4-Channel 4x150 Watts Amplifier 4 x 100 into 4 Ohms 4 x 150 into 2 Ohms 2 x 300 into 4 Ohms BlackMaxx High Dissipation Heat Sink for more effective heat dissipation Illuminated BlackMaxx M on top-plate Crunch MOSFET's for clean, reliable, high-speed, high performance output. G-Force Power Supply - PWM power supply instantly delivers maxx current. SEPP (Single Ended Push Pull) A/B Amplifier Operation Bass Boost Circuit for Enhanced Bass Response Versa Cross featuring Hi-Pass and Low-Pass Adjustments High Level Amp Inputs for OEM Receivers without Preamp Outputs Silver RCA Inputs Silver RCA Outputs for Amplifier Daisy Chaining Protection Circuitry guards against; current, short circuit, or thermal overload damage. * Picture shows the BMX4175 which looks the same as this model Crunch PZi 175.4 1000W 2 / 3 / 4-Channel A/B Class Amplifier RMS @ 4-Ohms: 175W x 4-Ch RMS @ 2-Ohms: 250W x 4-Ch RMS @ 4-Ohms: 500W x 2-Ch Dynamic Music Watts SEPP A/B-Class PZi Amplifier Designs Bridgeable Designs Illuminated, Large New Design Crunch Logo PZi. MOSFET Pulse Wave Modulated Power Supply For Instant Maxx Current Output 2-Ohm Capable A/B Class Config to 3-Ch R & L and Sub Mode Rugged MOSFET Audio Outputs PZi Amp Protection with System Diagnostics LED's That Protects Against: Current / Amperage Overload Short Circuits Thermal Overload DC Offset [*]Hi-Level Speaker Lead Inputs [*]Silver Preamp Level RCA Inputs [*]Daisy Chain Line Outputs [*]Versa Cross™ Sound Shaping Controls: Mono/Stereo Switch HP/LP/Full-Pass Freq. Selections Crossover Frequency Adjustments: 60 Hz to 1.2kHz (30 Hz to 250 Hz Low-Pass) [*]Separate F & R Bass EQ Controls Adjustable +12dB Bass EQ @ 45Hz [*]Input Level Control (0.2 to 5V) [*]Oversized Speaker Terminals Pioneer GM-6200F 600W 4-Channel Bridgeable Amplifier Bridgeable 4-channel capability 4 x 120W or 2 x 300W (Max. Power) Continuous output power @ 4Ohm: 4 x 60W or 2 x 150W (14.4V (20-20kHz/4ohms)) Continuous output power @ 2Ohm: 4 x 75W (14.4V (20-20kHz/2ohms)) Load impedance capability: 2 — 8Ohm Variable LPF( -12 dB/Oct): 40 - 120 Hz High Voltage Input capability: 200 mV — 6.5 V Type: Bridgeable Power Amplifier Channels: 4 Input level/gain control Load impedance capability: 2 - 8 Ohm RCA terminals (input/output) RCA input terminals Speaker Terminals: Screw-type Power / ground terminals: Large screw-type LPF: 80 Hz HPF: 80 Hz High voltage input capability: 400 mV - 6.5 V Maximum Output Power @ 4Ohm: 4 x 120W or 2 x 300W Distortion: S/N ratio: > 95 dB High Voltage Input Capability: 400mV - 6.5V Chassis size (W x H x D): 300 x 361 x 336 mm Unit weight: 3.9 kg Boss Audio CH650 650W 4 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier 4 Channel MOSFET Bridgeable Power Amplifier with Remote Subwoofer Level Control Max power, 2ohm: 250W x 4 RMS power, 4ohm: 100W x 4 Bridged power, 4ohm: 500W x 2 Signal-to-noise ratio: 102dB TDH: 0.01% Dimensions: 11-3/4"Wx2-11/16"Hx14-7/8"L Trimode operation Remote subwoofer level control Line and speaker level inputs variable gain control Power and protection LEDs Variable lowpass crossover High pass crossover 0-+18dB variable bass boost MOSFET power supply Lanzar MXA412 1000 Watt 4 Channel High Power MOSFET Amplifier 4 x 125 Watts RMS at 4 Ohms 4 x 250 Watts Max at 4 Ohms 2 x 500 Watts Max at 4 Ohms Bridged 4 x 200 Watts at 2 Ohms RMS Electronic Crossover Network Bass Boost Circuit Variable Phase Shift Control 2 Ohms Stereo Stable Anti-Thump Turn-On Tri-Mode Configurable Soft Turn On/Off High & Low Level Inputs Blue Light Illuminated Crossover Control Power & Protection LED Indicators Advanced Protection Circuitry Bass Boost Remote Control T.H.D: 0.04% S/N Ratio: 90dB Channel Separation: 65dB Frequency Response: 15Hz- 35kHz Dimensions: 10.47"W x 2.46"H x 12"L Sony XM-SD46X 4 Channel 600W Amplifier 4-channel car amplifier 60 watts RMS x 4 at 4 ohms (75 watts x 4 at 2 ohms) 150 watts RMS x 1 bridged output (rear channels only) at 4 ohms (4-ohm stable in bridged mode) variable high-/low-pass filters (50-300 Hz at 12 dB per octave) bass boost (10 dB at 40 Hz) Tri-way capable (Tri-Way Crossover required) MOSFET power supplies and output stages CEA-2006 compliant preamp- and speaker-level inputs requires 4-gauge power and ground leads 15-7/8"W x 2-1/4"H x 11"D
  11. אני מעוניין להביא את המגבר מארה"ב (יש לי חבר שגר שם) אני מעוניין להוציא על המגבר בסביבות 150$ ראיתי כי יש אחלה מגברים בטווח המחירים האלה. רצוי לציין כי אין צורך במגבר מטורף, אלא במגבר טוב שיעשה את העבודה וישפר את רמת השמע ברכב החדש שאקנה. ברכב יהיה הד-יוניט או הקיימת של פיונייר או חדשה של קלריון ומקדמה מורל פולס!!! אשמח להמלצות צודה
  12. האם מגבר משפר את רמת השמע ברכב ומוציא צלילים נקיים יותר מהמגבר הפנימי של הרדיו דיסק? והאם הרמקולים ברכב ישמעו יותר טוב לו דווקא בעוצמה אלה באיכות? כמו כן מה אתם אומרים על מגברים של lanzar? ומה לגבי מגברים של פיונייר? לדוגמא MG-6200F
  13. צריך המלצה להד-יוניט בסביבות 200$ מה עדיף קלריון או אלפין או אולי קנווד אקסליון? לא יודע מה לבחור בבקשה תעזרו!! אני מעוניין להביא אותו מחו"ל האם ישנה בעיה עם התדרים של ארה"ב ושל ישראל? שבת שלום יניב
  14. איזה רכב משפחתי עדיף בין השנים 2000 עד 2002 התקציב הוא 50,000 וישנה גם התלבטות בין פורד פוקוס מאזדה לנטיס וטויוטה קורולה. האם יש המלצות נוספות? כמו כן חשובה אמינותו של הרכב!
  15. אני מחפש מכשיר טוב לרכב החדש שיקנה בקרוב!!!!! אני יכול להביא מכשירים מארה"ב או מהמזרח עוד לא הוחלט אני מעוניין במכשיר טוב שיחליף את הפיוניר 4650 שלי. מבקש המלצות עד 200$ (אולי קלריון או אלפיין?) נ.ב ברכב בחדש יהיו קומפוננט של מורל מקדימה בתור התחלה ומאחורה ולגבי מגבר עוד נראה.
  16. אחזקה של פורד פוקוס, האם היא יקרה לעומת יפניות?
  17. הייתי מעוניין לדעת מה גודל הרמקולים הקדמיים והאחוריים בפורד פוקוס? דבר שני האם קומפוננט מורל פלוס יתאימו לקדמיים?
