lior-cti
כל מה שפורסם על ידי lior-cti
  1. זה בדיוק המגבר של ניפון 5 ערוצים, בדקתי את זה עם היצרן בקוראיה שאיתו שוחחתי טלפונית. לפי היצרן כל המגברים האלה זהים לחלוטין עם מיתוג שונה אין הבדל באלקטרוניקה למרוקת תגובתם של כמה גאוני הדור שנמצאים פה בפורום יש לי מגבר אחד כזה למכירה למקרה שמעניין מישהו
  2. מגבר היי הנד של מותג הסאונד hivi מוכר הייטב במזרח מגבר של 4 ערוצים נקי 100 וואט איכות מטורפת מובטחת איתי שנים טובות ונמכר עקב חוסר התאמה לרכב היבירדי תעשו חיפוש על חברת HIVI בגוגל 400 שקל חיסול מציאה 0544952254
  3. ליאור 0544952254 אפשרות להחלפה בציוד מעניין סרטון של המגבר אחד יותר בסדרה עוצמה אמיתית ונקייה. 2-Channel High Current Amplifier 2 Ohm Mono Stable Advanced cooling allows varied mounting positions Adjustable feet for varied mounting surfaces Screw-down security cover protects tuning controls Terminals accept bare heavy-gauge wire RMS Power Rating: 14.4VDC: 175 watts x 2 chan. @ 4 ohms 300 watts x 2 chan. @ 2 ohms 600 watts x 1 chan. @ 4 ohms 900 watts x 1 chan. @ 2 ohms 12.6VDC: 120 watts x 2 chan. @ 4 ohms 240 watts x 2 chan. @ 2 ohms 475 watts x 1 chan. @ 4 ohms 750 watts x 1 chan. @ 2 ohms Adjustable input sensitivity: 0.2 - 5 V Variable High-Pass Crossover: 20 - 350 Hz (12 dB/Oct) Variable Low-Pass Crossover: 50 - 350 Hz (24 / 12 dB/Oct) Variable Q Control: 0.7 - 1.2 Power and Safe LEDs Recessed RCA Inputs allow clearance for tight mounting locations Optional subwoofer level control not included
  4. מגבר מונו לסאב אפשרות להחלפה בציוד מעניין יד ראשונה מרופא ליאור 0544952254 A1800 A Series 1-Channel Class D Car Amplifier RMS Power Rating: 4 ohms: 640 watts x 1 chan. 2 ohms: 1000 watts x 1 chan. Max power output: 2000 watts x 1 chan. MOSFET power supply Remote bass level input (remote level control sold separately) LED power and protection indicators Tuned Bass EQ (0-6 dB bass boost) Single channel operation Differential-Balanced input Topology for superior noise immunity Preamp RCA outputs Heavy duty aluminum alloy heatsink Silver-plated RCA level inputs Variable low-pass filter (40-200 Hz, 12 dB/octave) Frequency response: 10-250 Hz Dimensions: 15.75"L x 9.25"W x 2.50"H Power Specifications - Full Range Channels RMS Power @ 4 ohms 640 watts x 1 channels RMS Power @ 2 ohms 1000 watts x 1 channels Power Specifications - Subwoofer Channel RMS Power @ 4 ohms RMS Power @ 2 ohms RMS Power @ 1 ohm Power Specifications - Full Range Channels Peak Power @ 4 ohms Peak Power @ 2 ohms Peak Power @ 1 ohm Bridged Peak/Max Power Power Specifications - Subwoofer Channel Peak Power @ 4 ohm Peak Power @ 2 ohms Peak Power @ 1 ohm Amplifier Specifications Amplifier Series Marine Certified Amplifier Class D Number of Channels 1 - Mono Total Peak Power Output 2000 watts Total RMS Power Output 1000 watts Maximum Input Gauge Size Minimum Impedance Unbridged 2 ohms Minimum Impedance Bridged Not Bridgeable THD at Rated RMS Power 1% Speaker Level Inputs No Preamp Outputs 1 pair Built-in Crossover Low-Pass (LP) Low-Pass Crossover Frequency 40 - 200 Hz Signal-to-Noise Ratio 95 dB Bass Boost 0 - 6 dB Bass/Gain Remote Optional (Accessory required and sold separately) Fan Cooled No Fuse Rating 80A x 1
  5. למדתי להתעלם מכל הגאונים היום התקנתי בעצמי את המערכת עם איטום dsp וכל החגיגה השתמשתי בסאב jl שלי המגברים שקניתי את שניהם ב 600 שקל שני יחידות כאלה ביחד מפציצים. ונותנים סאונד פצצה. כל קומפוננט מחובר בברידג במגבר ואחד נותן גם ערוץ לסאב שעובד פרפקט לא שם לשום הבדל מהמגבר מפלצת jl המקורי שלו! מגברים חזקים ומומלצים מאוד. הותקנו מתחת למושב אחד לייד השני ביחד עם ה dsp 0 רעשים אין הבהובים של אורות הכל דבש!! מתאמים לדלתות הדפסתי במדפסת תלת מימד שלי. בקיצור חג שמח ושנה טובה לכולם.
  6. שים לב שזו אותה הצהרה אצל כולם יש שני נתונים מקסימום ו rms לא מבין איך אתה מפספס את זה.
  7. כל חברה מודדת את הוואטים שלה לפי מה שמתחשק לה לא תמיד הנתונים נכונים. לפני 15 20 שנה רוקפורד היו מצהירים בערך 40% מתחת למה שהמגבר נתן באמת יש הרבה שתיקים בשוק הזה מבטיח לך שזה אותו מגבר במדוייק. אני אנסה לאתר את היצרן ולשלוח לו אימייל.
  8. הנתונים מקבילים בכל האתרים באחוזי thd שונים זה בדיוק אותו מגבר
  9. שים לב שכולם זה אותו מגבר רק חלק מפרסמים נתונים אמיצים וחלק לא שים לב למדידה ב thd הנתונים האמיתים ביותר הם מאתר dual לפי מה שאני רואה. זה יצרן קוריאני שכמה חברות לקחו ממני את המגבר ונתנו לו את השם שלהם
  10. יש לי שני מגברים כאלה ואני יכול לתת לו פעמים 200 וואט השאלה אם זה ישים ואם מומלץ
  11. שאלה לסאב jbl שציינתי שיש לי יש בפנים גישור שעושה אותו 2 אוהם ויש לו שני סלילים נפרדים האם אפשר לחבר כל סליל בנפרד ליציאה במגבר? לדוגמה אם יש מגבר 4 ערוצים לחבר כל סלילה לערוץ נפרד? כמובן שהם יהיו בדיוק באותה עוצמה ותדר. סתם שאלה
  12. מה אתם חושבים על המוצר הבא? https://www.aliexpress.com/item/4001145231072.html?spm=2114.12010612.8148356.1.10493d82LkF3KQ אני צריך לרכוש מנחת האפשרויות זה או לרכשות מנחת של AUDIOCONTROL או מנחת עם DSP כזה מה אומרים?
  13. מצאתי את נתוני המגבר זה יצרן קוריאני איכותי קיים במוצג dual ועוד כמה חברות DA560D Manuals Class D, Digital 2 Ohm stereo operation Tri-mode capable Bridgeable Full MOSFET DC-DC PWM Power Supply 4-way protection SMD Technology High-level inputs with auto turn-on Low-level inputs (RCA) Variable high-pass crossover (35Hz - 250Hz, 12dB/octave) Variable low-pass crossover (35Hz - 250Hz, 12dB/octave) Variable subsonic filter (20Hz - 50Hz,12dB/octave) Variable bass boost @45Hz (0dB – 12dB) Variable gain control Remote bass control included 4 ga. power and ground terminal block 4 ga. speaker wire terminal block Power Requirements: 14.4V DC (11V to 16V) Input Sensitivity: 500V @ 12V Frequency Response: 10Hz - 35kHz (-3dB) Speaker Impedance: 4Ω or 2Ω Signal to Noise: > 90dB (THD < 0.05% @ 4Ω, 12V) THD (RMS): < 0.05 % Damping factor: > 150 ספר הוראות וספספיקציות http://www.dualav.com/support/manuals/da560d.pdf
  14. לא יודע על מה אתה מדבר לא מכרתי שום סאב
  15. הסאב שלי הוא 12w6v2-d4 הוא אצלי המון המון שנים. יש לי אפשרות לחבר אותו למגבר 5 ערוצים של ניפון Td-55 האם המגבר הזה דרך אגב שווה משהו? יש לי אפשרות לקבל אחד כזה וראיתי שאם אני עושה ברידג ל 4 ערוצים על הנייר יש לי אחלה עוצמה יש למישהו חוות דעת עליו? יש לי קומפוננט של אודיסון 6.5 voce מצרף תמונה
  16. יש לך המלצה לאקטיבי?
  17. עקב החלפה לרכב היברדי נתקעתי עם ציוד מעולה שלא מתאים לרכב האם יש חנות שמבצעת טרייד אין ודברים בסגנון?
  18. שלום רב הבנתי שברכב ההיברידי שלי שנת 2018 לא ניתן להשתגע עם מגברים ובלאגן ואני צריך להחליף את המגברים שלי והסאב. עד היום היה לי W6 בן קרוב לעשור של JL הבנתי שאני חייב צרכנים נמוכים CLASS D אשמח לקבל מידע בנושא גם בכל אופן המלצה לסאב אקטיבי קומפלט CLASS D והם בכלל עדיף ללכת על סאב ומגבר לחוד? תודה לעוזרים
  19. אז אין חדש תחת השמש לא יאומן אשמח לינק לדוגמה ל DSP בסיסי כזה בנוסף מה המערכת HU שהכי משתלם להתקין היום שהיא לא אנדרואיד מבחינת איכות סאונד ומחיר?
  20. שלום רב אני מחליף רכב ורוצה לבדוק האם יש חידושים בתחום לפני מספר שנים ניסיתי מערכת אנדרואיד לרכב וכאשר חיברת לה את המגברים והסאב הסאונד היה פשוט נוראי ולכם חזרתי שוב בלב ברירה לפיוניר. רציתי לבדוק האם יש חדש תחת השמש והאם יש כיום מערכת אנדרואיד שנותנת סאונד טוב כאשר מחברים אותה למגברים ולסאב. עם שליטה טובה על חיתוך תדרים לסאב ועוצמות. או שעדיין אין חדש תחת השמש. אשמח לעזרה והבנת האופציות שעומדות מולי.
  21. שלום לכול המומחים. פעם ראשונה שקורה לי דבר כזה ואני לא מצליח להתגבר עליו וזה כבר ממש מתסכל. יש לי דאבל דין פיוניר 8450 הדגם הכי חדש ספינת הדגל. ומגבר וסט קומפוננט. אני סובל מרעשים מעצבנים כאשר לוחץ גז וברקס וגם בלי לעשות כלום. הוספתי הארקה ישירה לפיוניר מגוף הרכב חוט עבה מאוד. לא עזר ניסיתי לכבר את המינוס של חוטי ה rca לגוף של מערכת הפיוניר לא הייתה אפילו השפעה קטנה. הרעש יורד רק כאשר אני מנתק את חוטי ה rca מהמגבר ואז הכל שקן ואין טיפה של רעש. ההתקנה מיקצועית כבלים איכותיים ביותר עוברים בצד ימין וחשמל עובר בצד שמאל. הכבל היחידי שעובר ביחד עם חוטי ה rca זה הרמוט למגבר. בקיצר אין לי מושג מה לעשות כבר באמת שניסיתי את כל הקומבינות. יש רעש סטטי קבוע ורעש כאשר לוחצים ברקס וגז. אודה לעזרת המומחים
  22. למכירה מערכת.מולטימדיה מדהימה הכוללת ניווט אייגו מקורי נקנה קומפלט מעוזי רדיו ונשארו מספר חודשי אחריות. הדגם הוא avh-p4200dvd המערכת במצב חדש כמו ביום קנייתה ומגיעה עם הקופסא המקורית וכל.מה שהגיע איתה קומפלט. 2000 שח מחיר בדיחה זה המחיר של המודול ניווט בלבד אפשרות להחלפה באייפון ליאור 0544952254
  23. יש ברשותי מגבר מונו jl audio a1800 בורר העוצמה לא עובד, המערכת עמדה שנה ועכשיו אחריי שהתקנתי אותה גיליתי שאני תקוע על עוצה מאוד חזקה, האם המגבר אמור להיות ככה על עוצמה גבוהה שאני מנמיך את הסאב ל -8 לפי דעתי הכפתור לא תקין ניסיתי את כל המצבים זה התמחונה של המגבר האם אני אמור לבחור ב input voltage low or high כאשר אני על אחד מהמצבים בקושי יש קול מה עושים האם זה תקין? תמונה של החיבורים
  24. ניראה דיל מטורף קניתי ותודה על ההמלצה
