nirh216
כל מה שפורסם על ידי nirh216
תודה, אבל אני מאמין ש- 6.5" ייכנס.. בכל אופן אני יעשה בנייה מ- MDF בשביל Mount של הרמקול.. כי אחרת הוא לא יישב שם בחיים.. השאלה אם הוא לא ייבלוט יותר מידי כי על הדלת של רשת כזאת.. מכירים?...
שלום לכולם, יש לי מזדה 323 שנת 2002 (עם הרמקולים הקדמיים שהם אליפסה כאלה) אני מתלבט בין איזה 2 סטים לבחור: מורל פולס 6.25" או JBL 6.25 (כלשהו) התקציב הוא 500 ש"ח. מישהו יכול לעזור לי בבחירה שלהם? תודה!
עזרה| כיוון המגבר לרמקולים (בחתימה שלי)
nirh216 פרסם הודעה בנושא של nirh216 בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
נו מצויין.. אם לא צריך לגעת ב - LPF אז לא צריך אז מה כן צריך? איך אני מכוון את המגבר? נ.ב זה כבר על HPF.. אבל לפי מה ששמעתי באוטו, ה- LPF גם משפיע על הצלילים.. -
חברה, לאפחד אין את התשובה הזאת בשבילי.. אני בטוח שיש כאן כאלה שהם מומחים בתחום..לא? שוב תודה! -
אתם רואים את החתימה, אז רציתי לדעת איך אני מכוון את המגבר(שלא יקרה לי את מה שקרה פעם שעברה).. שמעתי פיצוצון מהרמקולים, המגבר הפסיק לעבוד ופתאום הרמקולים התנתקו לי גם ושמעתי רעשי אלטרנטור.. מישהו אמר לי שזה ההלחמה על הלוח של המערכת של ה- RCA התנתקה לי וצריך ולקחת אותה לתיקון.. אז היום המערכת חזרה מתיקון כמו חדש! מסתבר שהוא גם צדק.. והכל עובד פיקס! (טפו טפו טפו) עכשיו הרמקולים שלי הם כאלה (הנתונים הטכניים שלהם..מעבר לרשום בחתימה): Frequency Response: 22Hz~32,000Hz Senseivity: 93db/w at 1m Impedance 4Ohm השאלה היא איך אני מגדיר את המגבר שלי לעבוד איתם מבחינת LPF + HPF על איזה תדר לשים אותו? כמו-כן הרמקולים מתחברים למגבר ואין עליו עוד כלום ( לא סאב ולא עוד רמקולים) הם ל-ב-ד עליו. המגבר הוא "1500W"... (מדבקה..חח) תודה רבה לכל התותחים ומי שעוזר!
עזרה| רעשי אלטרנטור באוטו לאחר פיצוצון
אני ישמח אם תפרט קצת יותר? 1. איך מתקנים את זה? 2. זה בחוט? זה בתוך ה- HU?.. 3. ממה זה קורה (שאני ימנע מזה אחרי התיקון) -
שלום, אחרי שכיוונתי את המגבר, הגברתי במערכת את ה- Vol, ואז נשמע פיצוץ קטן מהרמקולים.. הכל טוב לא קרה להם כלום.. כי אחרי 10 דקות שכיביתי הם עבדו, אבל עכשיו כשאני מפעיל את המערכת אני שומע רעשים של אלטנרנטור מהרמקולים.. המערכת מחוברת ככה: ה- RCA + Remote עוברים מהדלת מצד ימין למגבר. ה- + עובר מהדלת מצד שמאל. מישהו נתקל בבעיה הזאת?
שלום לכולם, הרבה זמן שלא הייתי פה, מישהו יכול לעזור לי למצוא מסך נגיעה לאוטו שה-Pioneer שלי יכול לשלוט עליו?(דגם בחתימה) ואז אני יכול לגעת בשיר והוא יינגן לי אותו?
אפשר ציור או דוגמא מוחשית כזאת לחיבור רמקולים בטור למגבר יחד עם הסאב? כי אני לא הבנתי מה ההבדל הפיזי של חיבור בטור לבין חיבור במקביל.. תודה!
Morel Pulse 6.5" Morel Tempo 6.5" (הבנתי מודל 2007 ומחליף את סדרת פולס) JBL GTO5607C תודה רבה לכל העוזרים!
יותר כדאי זה מבחינת השמע שהם מוציאים.. מה יותר כדאי.. ה- JBL או ה- Morel כי הבנתי שהטוויטרים של ה- JBL יותר חדים ושומעים יותר טוב אבל הבנתי שגם ההתנגדות שלהם היא 2OHM ומחובר לי למגבר סאב של קיקר C12 בהתנגדות 4OHM אז השאלה השנייה היא גם אם המגבר לא יכנס לי לפרוטקשן...? תודה רבה לכל העוזרים!!!
המורל שיש לי בחתימה קיבלתי אותם מתנה אז לא אכפת לי.. אני רוצה לדעת מה יותר כדאי... תודה... .אם תוכל להתייחס גם לת'רד השני שלי אני ישמח.. http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1345742#post1345742
הבנתי שהם יותר כדאיים מהמורל פולס 6...שנכנסים לי במאזדה 323 02' עם פלטת MDF בעובי של 5 או 7 אינץ' - נכון? אפשר להשיג אותם ב- 400-500 שקל? (חדשים........?!?) אם כן אשמח להתעדכן.. כי ראיתי ב- ZAP שהם עולים 750...
משהו שעכשיו נזכרתי.. (אולי זאת הקפצה.. סורי אבל חבל על ת'רד חדש), יש במגבר אפשרות ל- Bass/Trabble Boost, כדאי להשתמש עליהם על הקומפוננט? כי הם מוציאים גם צלילים נמוכים וגם צלילים גבוהים.. תודה רבה!
יש לי מגבר (בחתימה) ויש לי סאב של Kicker C12 בהתנגדות 4OHM. אם אני הולך על הקומפוננט של JBL GTO 6507 (מוצהר 2OHM) השאלה היא: האם המגבר שלי יכנס לפרוטקשן? עקב חיבור רמקולים עם התנגדויות שונות? מישהו יכול להסביר לי למה מגברים נכנסים לפרוטקשן ומה הקטע שהוא נכנס לפרוטקשן כאשר מחובר התנגדויות אחרות כי ממש לא הבנתי את כל הקטע הזה.. תודה!
תודה, מה ההבדל בניהם ואיך אני קובע מה אני צריך? או לחלופין איך אני קובע איזה ממסר צריך? לפי מה?
אפשר להסביר קצת על התדרים? ככל שהתדר יותר נמוך אז..? והייפך אז..?
אהבתי את הציניות וצבא זה כיף.. תלוי איפה ומה היציאות אבל עזוב.. זה שאומרים שהוא 1500 אני יודע שזה חארטה לפנים! אבל בכללי מה זה אומר מה שרשמו שם בחוברת שציטטתי? תודה על העזרה, ושוב מה אני כן יכול לחבר אליו?! עזוב את ה- 2 אופציות שנתתי.. בכללי אני יכול לחבר סאב בעל: כמות סלילים - X התנגדות - X מגושר כן/לא RMS - X Watts -X זה אני חושב הכי יעזור... נ.ב אם אפשר להרחיב את אופקיי בעניין התנגדות עבודה של מגבר מגושר עם סאב + סט רמקולים (קדמי או אחורי) אני ישמח!
תודה רבה על ההתייחסות השאלות שלי באדום...
איתמר, תודה.. אבל התכוונתי מאיפה אני יכול להשיג ממסר ומה זה? מאוורר אני יודע מה זה ומאיפה להשיג.. אני טכנאי מחשבים..
הנה מה שרשום לי בחוברת של המגבר.. מישהו מוכן להסביר לי את זה? כי אני ממש לא מבין מה הם רוצים! Precautions: Use speakers with an impedance of 2 or 4 Ohms (2 to 4 Ohm when used as bridging amplifier) יש עוד אבל לא רלוונטי. עכשיו איזה סאב מתאים?! מבין ה- קיקר והפאנצ'?
שלום, הבנתי שאם אני רוצה לחבר עוד מגבר ו/או מאוורר למגבר, אז כדי שידלק רק עם המגבר אני צריך לחבר אותו עם ממסר לכבל Remote, מה זה, כמה זה עולה ומאיפה?.. תודה רבה ניר ישראל חן
התקציב הוא 400-450 ש"ח לכל היותר.. ללא תיבה (אני רוצה לבנות אחת). אפשר קישור לסאב שהמלצת? תודה, ניר ישראל חן
ממש כל הכבוד על ההשקעה אבל יש תקלה קטנה בידע שלי.. אתם לא מדברים עם אודיופיל... אני לא יודע מזה סלופ ואיך אני מכוון DB, הנחתות, אמפליטודה וכו'. שרגמאן, אני לא יודע אם שמת לב אבל חוץ מהסאב, בחתימה שלי יש את כל הרכיבים... נ.ב הייתי בבסיס ולכן לא יכולתי לכתוב תגובה הרבה זמן...
לא כ"כ הבנתי אותך אתה יכול קצת להסביר יותר? ד"א איזה סאב הכי יתאים (בהתחשב שיהיה מחובר סאב ופולס 6 למגבר) מבחינת שמע הכי טוב (מבין שלושתם): קיקר: COMP C12 150RMS פיוניר: TSW306C 400RMS (ידוע שאני לא אוכל לנצל את מלוא היכולת שלו עקב מגבר חלש.., אך מבחינת שמע הכוונה) רוקפורד פאנצ': P112S4 150RMS נ.ב מזה Way ברמקולים? (1-Way 2-3-4-5)...? תודה רבה לכולם!
