nati052
כל מה שפורסם על ידי nati052
  1. לא, לא הצלחתי לאתר את המדחס, אני לא ממש בקיא בזה מה גם שהכל צפוף בסיריון. הבנתי שיכול להיות שהמדחס לא עובד בגלל שהוא מזהה שאין גז - בגלל זה לא שומעים את הקליק? בנוסף, גם אם זו בעיה של גז. זו הרי מערכת סגורה לא? גז בורח רק כשיש לו לאן... נראה לי שנלך על בעל מקצוע, יש המלצות למישהו מאיזור ר"ג גבעתיים? תודה
  2. תודה על התגובות. הפעם האחרונה שבה המזגן פעל כראוי הייתה ביום שישי האחרון. בדקתי עכשיו ברכב את ההערות של טל: הפעלתי מזגן ללא הנעה (סוויטץ פתוח) ללא A/C ואז לחצתי A/C - לא שמעתי את הקליק של המזגן. עשיתי את אותה פעולה כשהרכב מונע, הוונטה ברכב התחילה לפעול, אך ללא קירור ולא שמעתי קליק של מזגן. יכול להיות מדחס? או שיש מצב שזה מגעים? קצר? תודה
  3. בוקר טוב לכולם, הבוקר המזגן בסיריון 2008 לא קירר בכלל, ניסעה עירונית ובין עירונית. הוא מוציא אוויר, אפילו מחמם, אבל לא מקרר. עוד יש לציין, כי הרכב לא הונע 4 ימים קודמים כי לא היינו בארץ. יכול להיות קשור? בכל מקרה יש רעיונות? ואולי המלצה על איש מקצוע באיזור ת"א/ר"ג/גבעתיים? תודה רבה והמשך שבוע טוב
  4. תודה על התגובה זיסו, תוכל להמליץ על מוסך שכזה? איזור המרכז: ת"א/רמת גן/גבעתיים/חולון תודה
  5. בוקר טוב, יש לי סיריון 2008. הרכב נקנה מאדם שלא טיפל ברכב במוסך מורשה, אך כמובן קיבל את כל הטיפולים בזמן. רציתי לשאול אם יש משמעות לזה שאני אתחיל לטפל במוסך מורשה, או שאפשר לטפל במוסך טוב שהוא לא מורשה דייהטסו? ודרך אגב, טיפול לסיריון עושים כל 10K או 15K? תודה רבה
  6. חופשי, גם אצלי 3 נסיונות כושלים
  7. טוב, אז גם אני מצטער להקפיץ את השרשור שוב. גם אני רכשתי סיריון 2008 (עלייה לכביש ב- 2007), לפני כחודש. כאשר אני עומד עם הרכב במצב D ישנו מין רעש לא מובן, לפעמים חזק יותר ולפעמים חלש....כמו שכתבו כאן קודמיי, כאשר אני מעביר את הרכב ל-P נניח, אז אין רעש והכל בסדר. חשבו לציין שזה רק בעמידה. ברגע שלוחצים על הגז הרעש נעלם כלא היה.... מישהו מוכן להסביר ממה זה יכול לנבוע? וחוץ מזה שאלה אחרת ברשותכם, האם מוסך מורשה עושה כיוון פרונט? אם כן כמה זה צריך לעלות בערך? אני חושב לפנות למ.א.ש ברמת החייל. כל פריט מידע יועיל. תודה רבה
  8. שלום לכולם, אולי הבעיה מוכרת לכם: כאשר אני מסובב את הסוויץ' ברכב והרכב מקבל חשמל (נורות חיווי ועוד) גם הרדיו עובד אוטומטית אבל עם ווליום גבוה מאוד (לדעתי מקסימלי) ללא כל קשר למצב שבו הוא הושאר בפעם הקודמת. יש למישהו מושג ממה זה יכול לנבוע? תודה
  9. נמכרה ידית האורות יש את שאר החלקים תודה
  10. בעיקרון שעת יציאה 07:15 יש לי אפשרות לנסוע דרך כצנלסון בר"ג לכיוון היציאה לאיילון דרום השאלה מה עדיף? תודה
  11. שלום לכולם, יש לי שאלה בקשר לכדאיות נתיב נסיעה למי שמכיר. אנ צריך להגיע על בסיס יומי מבן גוריון בר"ג לאזור תעשייה לוד דרך איפה כדאי לי לנסוע? איילון דרום ולהתחבר לכביש 1 או מחלף אלוף שדה כביש 4 ואז כביש 1? השאלה רק בקשר לרמת הפקקים בשוטף תודה
  12. מדובר בהיקף 14, מידה 175 ועוד מספר 65 מה דעתכם?
  13. שלום ושבוע טוב, רציתי לשאול את דעתכם בקשר למצע צמיגים שיש באוטו דיפו לסוג Good Year Efficent Grip אני צריך להחליף 2 צמיגים, הראשון מחיר מלא והשני ב-199 יוצא יחד 720 ש"ח כלומר 360 לצמיג כולל פירוק הרכבה וכיוון. יש לנו אפשרות להנחה נוספת של מספר אחוזים ככה שזה יוצא 320 לצמיג. מה אתם אומרים? שווה? תודה על העזרה ושבוע טוב.
  14. במידה והמוכר מתחייב לפני בדיקה לשלדה, מנוע וגיר. בשלדה זה יחסית ברור או שיש פגיעה או שאין, אבל בקשר למנוע ולגיר, מה נחשב פגום? הרי דובר ונרקרא רבות לעניין הכסת"ח של מכוני הבדיקה. אז מה בעצם צריך להיות כתוב בבדיקה כדי שתהיה אפשרות לתבוע להחזר עלות בדיקה? תודה.
  15. שלום, ברשותי סוויפט ישנה שנת 93 לחלקים/בשלמותה. אין טסט 2500 לכל הרכב או חלקים לשיקולכם. דרך אגב יש גם ידית אורות - המחלה של הסוויפט האלה. הרכב נמצא באופקים בדרום (20 דקות מב"ש). שלחו הודעה פרטית או צלצלו 0547538898
  16. טוב, אחרי שבת של מחשבות והתייעצויות התקבלה החלטה שלא לקחת את הרכב הנ"ל בגלל הקילומטראז' הגבוה. אמנם חתמנו על זכרון דברים (לא שולמה מקדמה) אך גם הוא התחייב בפנינו על המנוע שבסופו של דבר לא יצא תקין. שוחחנו בטלפון, סגרנו שאנחנו סופגים את הבדיקה (400 ש"ח במעבדה בחולון הודות להנחה בפורום האדיר הזה) וזהו, איחלנו בהצלחה אחד לשני וזהו. נ.ב אני לא חושב שאני יחזור למעבדה בחולון לבדיקה נוספת. כל הממצאים מאוד מעורפלים. אולי ככה זה בכל הבדיקות...? לא יודע בחזרה לחיפושים...הפעם נתפשר בשנתון נראה לי ולא בקילומטרז'. תודה לכל המגיבים שתמכו בי בשבת קשה זו. שבוע טוב
  17. עכשיו בעניין החופש במערכת היגוי + נקישות, יש למישהו מושג כמה זה צריך לעלות? ודרך אגב, אם נעשה טיפול 100,000 אז יש צורך בכל זאת ליישר קו ולהחליף הכל?
  18. גם אני אשמח מאוד לשמוע משהו בנוגע לעניין הזה. גם בעניין הרטיבות שמן מנוע.
  19. תודה על התגובות. צביקה - ברשיון רכב רשום שבעלות קודמת הינה פרטית. אם זה ליסינג זה חכירה. יש אפשרות נוספת לוודא דבר זה? כי אם כן זהו שקר...בפירוש נאמר לי ואף נכתב במודעה שהרכב פרטי. על הבחור הנוכחי ביררתי קצת. והוא ממש לא סוחר.
  20. בעיקרון גם אנ חושב ככה, הדבר היחיד שהפחיד אותי הוא שהקילמוטרז' יחסית גבוה(100,000) ובגלל זה הצלחנו להוציא את הרכב במחיר ממש טוב 52K במקום 60K. השלדה תקינה לחלוטין, ללא תאונות יד שניה פרטית. עוד מישהו יכול לחוות דעתו על הבדיקה? מה בקשר לשריפת שמן ולמה יש רטיבות שמן במנוע?
  21. שלום, אני זקוק לעזרה בקשר לדוח בדיקה של סיריון שנת 2008, מה אתם חושבים? 1. מנוע, מערכת קירור, מערכת דלק, מערכת הצתה - רטיבות שמן מנוע, לבדוק זמני טיפול, רעש מערכת זימון ושסתומים, שריפת שמן, לטפל במערכת דלק כללית. 2. סרן קדמי ומערכת היגוי - חופש במערכת היגוי + נקישות, לתקן ולכוון פרונט. 3. קפיצים - בולמי זעזועים חלשים. 4. מערכת בלמים - חריקות בבלימה רעש. העברת כוח - שמן ככה בלאי דיסקיות הילוכים. בבקשה זקוק לעזרה עד יום ראשון שאני אלך למוסך לשאול מה העלות. תודה ושבת שלום.
  22. nati052
    מגבר טורים
    סליחה בעניין הקודם התכוונתי למגבר סטארטר וכמובן לא למגבר טורים
  23. שלום לכולם יש לי סוזוקי סוויפט 93 ויש לה בעיה בהצתה, כלומר ב- 80% מהפעמים היא מניעה חלק אך יש פעמים שהרכב פשוט לא מגיב ויש את ה"קליק" ששומעים מהסטארטר, המצבר של שנפ חדש לחלוטין. חשמלאי רגב אמר שמגבר טורים יפתור את הבעיה בעלות של 150 ש"ח. מה זה בכלל מגבר טורים? זה יפתור את הבעיה? והאם העלות הגיונית? בברכה, נתנאל.
  24. שלום לכולם יש לי סוזוקי סוויפט שנת 93, רכב טוב ושמור אך יש לי בעיה שמציקה לי ואני לא ממש יודע איך לטפל בה ומה צריך לעשות. כתחילת נסיעה ובהילוכים הראשונים (גיר רגיל כמובן), כאילו דוושת הגז נתקעה והרכב מגיע לטורים גבוהים מאוד ואי מתקשה להכניס הילוך, רק כשאני מגיע לנסיעה מהירה הדוושת כאילו משתחררת ואז הרכב חוזר לטורים רגילים. זה מפריע לי בנהיגה ולא נשמע גם טוב לרכב. מישהו מכיר את הבעיה ויודע מה צריך לעשות? בבקשה. לתשובותיכם אודה
