spaltiel
כל מה שפורסם על ידי spaltiel
  1. אני צריך המלצה לצמיגים 165/70R13 אין לי מושג לגבי חברה מועדפת. המליצו לי על Dunlop ארבע במחיר של 1000ש"ח (בערך) אין לי מושג ואני לא רוצה להתקמצם על עוד כמה שקלים ולהתפשר על אחיזת כביש טובה כולל מרחקי בלימה. אשמח לקבל המלצה לחברה טובה או מספר חברות. הערה: קראתי גם בפורום במספר מקומות בעזרת חיפוש אך זה לא מיצה תודה מראש
  2. שלום לכולם, יש לי פורד פיאסטה שנת 2000 ולפני 4 חודשים מישהו נכנס בנו וכתוצאה מכך נגרם נזק לשני הכנפיים הקידמיות ולדלת הקידמית והאחורית. לא החליפו כנפיים כי זה היה גורם לכאורה לנזק לשילדה ולכן רק תיקנו את הכנפיים והדלתות. האם אני זכאי לירידת ערך כתוצאה מהתאונה? איך קובעים כמה ירידת ערך? תודה
  3. ניקיתי אומנם לא יצא מדהים אבל עכשיו אני יכול לראות את גובהפני הנוזל קירור. דרך אגב גלון של פרסטון לא הספיק לי ונאצלתי לקנות עוד נוזל מאחר ולאחר ריקון מלא, הנוזל קירור מהמיכל עיבוי +רדיאטור + מים שהיו במנוע, היה חוסר של בערך 400מ"ל.
  4. תוספת קטנה: ראיתי שמציעים להכניס אבנים ובנוסף חומץ וסבון כלים האם אין סכנה שאבנים לא ייצאו ובנוסף שהחומץ או הנוזל כלים יגרום לנזק?
  5. פירקתי כעת את המיכל עיבוי שלי והוא מלא בחלודה מבפנים. אני מנסה לנקות את זה אך לא מצליח מאחר והמיכל מחולק לשני חלקים אחד איפה שהמים מתעבים, אליו אני לא יכול להגיע בעזרת קירצןף, והחלק השני בו ניתן למלא את המים. האם יש איזה חומר שניתן לקנות ובעזרתו אני אצליך להסיר את החלודה בלי צורך לקרצף (מאחר ולרוב המיכל לא ניתן להגיע כלל)? וכמובן שהחומר ניקוי לא יזיק אח"כ למנוע. דרך אגב מדובר במיכל עיבוי של פורד פיאסטה 2000 (אם זה בכלל משנה)
  6. חבל, תודה
  7. יש ברשותי פורד פיאסטה 2000 ונשרפה לי ממש עכשיו המנורה הקידמית. רציתי להחליף אותה אולם מאוחרי המנורה צמוד הפילטר אויר. האם זה הגיוני שצריך לפרק את הפילטר אויר בכדי להחליף מנורה? ובנוסף יש במנורות מנגנון הרמה והורדה חשמלי האם זה דורש התייחסות מיוחדת בהחלפת המנורה?
  8. יש למישהו מושג איך הצריכת דלק והעלות אחזקה של לנטיס 1800 שנת 1997 אוטומטית
  9. הסבירו לי כאן באתר וגם קראתי בקישורים לגבי החלפת נוזל קירור בפיאסטה 2000 רק שבפועל לא הצלחתי למצוא איך לרוקן את הנוזל קירור. החלפתי כבר את כל הדברים האחרים (שמן, פילטר שמן, פלגים וכו'). רציתי לדעת אם מישהו יכול לתת לי תיאור ויזואלי של איזה צינור או פקק אני צריך לפתוח בכדי לרוקן את הנוזל קירור ודרך אגב האם במקביל לפתיחת הצינור צריך גם לפתוח את המכסה של המיכל עיבוי. שאלה בנושא אחר: רשום בספר רכב להחליף שמן כל 15K האם זה בסדר או שצריך יותר מוקדם כלומר כל 10K. האם ישנה דרך לדעת האם השמן עדיין טוב או שהוא דורש החלפה, אולי לפי הצבע או איזה טריק אחר? דרך אגב שמתי שמן 10W40 של דלקול (מיכל ירוק) רשום שהוא חצי סינטטי וזה גם מה שהציעו לי בחנות חלפים מקוריים של פורד.
  10. קניתי מים ירוקים כמו שצביקה המליץ (Prestone זה מיכל בצבע צהוב) ורציתי לדעת האם גלון מספיק או שיהיה חסר לי נוזל קירור וכדאי לקנות עוד מיכל, בנוסף שכחתי לשאול האם קריטי לרוקן את כל המים כלומר להניע את האוטו לכמה שניות בכדי שכל המים ייצאו או שמספיק שרק 90% ייצאו.
  11. כרגע אין לי מים ירוקים אבל אני הולך לקנות מחר בבוקר, דרך אגב אני מקבל את העצה שלך ואקנה פילטר שמן של Motorcraft לגבי הפילטר אוויר אני חושב שאקנה חלופי בכל זאת כי המקורי מאד יקר בצורה מוגזמת לעומת החליפי ונראה לי שמצתים ופילטר שמן הרבה יותר קריטי שיהיו מקוריים.
  12. צביקה תודה על הלינק אבל אני עדיין לא הבנתי האם בכדי לרוקן את המים מספיק לפרק את המיכל מים ולהוריד את הצינור לגובה הקרקע ואז כל המים ייצאו או שצריך לעשות משהו אחר כמו כן הדגם שלי טיפה שונה (2000 ולא 1997) האם גם בו אין שום ניקוז של אוויר? והאם הדרך פעולה שהצגתי להחלפת השמן היא בסדר? תודה מראש דרך אגב אני בהחלט עושה חיפוש וזה בד"כ מאד עוזר אבל לפעמים אני לא לגמרי סגור לגבי הפתרון ב-100%
  13. יש לי פורד פיאסטה 2000 CLX ואני רוצה להחליף מים ושמן ורציתי לדעת האם יש משהו מיוחד שצריך לדעת כי קראתי כאן בחיפוש בנושאים הנ"ל כי בנוגע לחלפת מים יש כל מיני פתחי אויר שצריך לפתוח לצורך ריקון המים ואח"כ צריך לסגור במהלך המילוי מחדש. כמו כן בנוגע להחלפת שמן ראיתי כי מישהו רשם שצריך להחליף איזו גומיה כל מתי שמחליפים שמן. הערה: מה שקראתי בפורום היה לא בנוגע לפורד פיאסטה אלא בנוגע לפיג'ו. רציתי לדעת האם למישהו יש מושג בנוגע לפורד פיאסטה האם גם צריך לעשות את כל הדברים הללו או דברים אחרים. אני חשבתי שבכדי להחליף שמן כל מה שצריך לעשות, זה לפתוח את הפקק מתחת לאוטו, לתת לשמן לצאת אח"כ לפרק את המסנן שמן ולבסוף להרכיב מסנן חדש, לסגור את הפקק ולמלא שמן. וכנ"ל לגבי מים חשבתי פשוט לרוקן את המיכל מים ע"י פירוק שלו ומילוי מחדש במים ירוקים. אשמח לקבל פידבק אני לא רצה לעשות בטעות נזק.
  14. יש לך מושג אולי איך מפרקים אותו כי ממש לא הסתדרתי
  15. קבעתי כי המשאבה תקינה, כי כאשר לוחצים על המתג אמורים גם הווישרים לעבוד וזה לא קורה. והסיבה שזה כנראה לא פיוז היא שאם אני לוחץ מליון פעמים על הלחצן לסירוגין, אז פתאום זה עובד ואז יש גם מים וגם הוישרים מתחילים לעבוד.
  16. עדכון קטן, הבעיה היא במתג ואין לי מושג איך לפרק אותו. זהו מתג שנמצא בידית שמפעילה את הווישרים, יש ללחוץ כדי שיצאו מים ושהוישרים יעבדו אבל זה לא קורה כאשר אני לוחץ עליו. האם יש למישהו עצה איך לפרק את הידית ולהגיע למתג עצמו, אולי אני אוכל להחליף אותו או לתקן אותו.
  17. הרכב פורד פיאסטה שנת 2000 וזה לא סתימה לצערי. יש איזה בעיה במתג אבל אני לא מצליח להגיע ללחצן זה מסובך לפרק את זה.
  18. כאשר אני לוחץ על השפריצר לא יוצא כלום זו תופעה שנוצרה לאחרונה. אם אני מתחיל ללחוץ ברוטליות אז מתישהו מתחילים לצאת מים. אני מניח שהבעיה לא במשאבה בגלל שלסרוגין יוצאים מים. האם מישהו יכול להסביר לי איך אפשר לסדר זאת? בנוסף ממש מסובך לפרק את כל הפלסטיקה של הלחצן.
  19. אין רצועת טיימינג בפורד פיאסטה המדוברת (לפחות לא מהסוג שמחליפים) אז פשוט שכח מזה
  20. מה הכוונה רק בעזרת כח היד? בכלל לא להשתמש באיזה כלי עזר? איך אני אדע שזה מספיק חזק כך שזה לא יתפרק באמצע נסיעה?
  21. רציתי לדעת האם פלגים של motorcraft הם טובים עבור פורד פיאסטה והאם 150ש"ח עבור 4 זה מחיר סביר. כמו כן אני לא יודע איפה ניתן להשיג פילטר אוויר ופילטר שמן חלופיים אשמח אם מישהו יכול להפנות אותי אני גר באיזור חיפה. בנוגע לטיפול עצמו: 1. האם למישהו יש עצה איך הכי נוח לחבר את הפילטר שמן, כלומר אם איזה כלי כי ממש קשה לי איתו (ההברגה לא נוחה). 2. אני רוצה לנקות את המיכל של המים (מים של הרדיאטור) אבל אני לא בטוח אם צריך לעשות איזה משהו מיוחד או שיש במיכל הזה הפתעות כלשהם אשמח אם מישהו שמבין יכול להדריך אותי. דרך אגב הסיבה לכך היא שאיני רואה את גובה המים כמו שצריך ותמיד נראה לי שחסרים מים.
  22. לי יש פיאסטה 2000, והצריכה שלה בין עירוני היא בין 1-14 ל 1-16 יותר לכיוון ה 1-16.
  23. שלום לכולם, אז עשיתי את הפוליש ויצא מצויין ואז צצה לי שאלה חדשה. האם בגלל שהורדתי שכבת צבע עכשיו הרכב יותר פגיע לחלודה וכד' ובנוסף לכמה זמן מחזיק הווקס שעשיתי?
  24. איזה מאגר? ואיזה מק"ט?
  25. האם חייבים את המכונה בכדי לעשות פוליש לבד או שמקבלים אותה תוצאה גם ע"י פוליש ידני ללא מכונה חשמלית?
