noabou1
כל מה שפורסם על ידי noabou1
  1. היי לכולם! גולף 1994 ידני 1800. יש לי כמה מקומות על מכסה המנוע שלי שהלקה התקלפה ולכן יש כמה נקודות בהן גם יש התחלה של חלודה. מישהו אולי יודע כמה עולה בערך לצבוע את כל מכסה המנוע? האם התוצאה תהיה מושלמת או שיהיו הבדלי צבע בין מכסה המנוע לשאר הרכב? מישהו מכיר פחח טוב מאיזור חיפה?
  2. שלום לכולם! קניתי גולף 94 ידנית 1800 - אוטו מדהים!!! הבעיה היא שהריפוד של הגג מקולף... יש לי את החלק (יריעת בד- פלסטיק) אבל אני לא יודעת איך להדביק את זה.... מישהו יכול לעזור לי? האם אפשר להדביק לבד או שחובה ללכת לרפד? תודה
  3. כמה חשוב ABS וכריות אוויר? מצאתי מציאה - גולף 94 יד 2 עם 140K ק"מ, טופלה רק במורשה, שמורה מאוד. להתפשר על ABS וכריות או להמשיך במסע החיפושים?
  4. אני מתעניינת בהרכבת ABS בגולף 94. אפשרי? כדאי? כמה עולה? תודה
  5. שלום לכולם! 1. מאיזה שנה התחילו לייצר דגם של גולף עם ABS וכריות אוויר? 2. אני כרגע מחפשת גולף ומצאתי אחד מדהים - 1994 וממוכר אמין אבל בלי ABS וכריות אוויר. מומחים יקרים, כמה זה חשוב 2 התוספות האלה?
  6. המנוע גמור... אני מוכרת למוסכניק את האוטו בלי מנוע... כמה הוא צריך לשלם לי עליו לדעתכם?
  7. שלום לכולם! המנוע שלי הלך סופית יש מים בשמן, שמן במים והוא טוחן שמן... למישהו יש מושג מה אפשר לעשות אם אני לא מוצאת כרגע בשוק מנוע יבוא או מנוע מפירוק...?
  8. שלום לכולם! המנוע שלי הלך סופית יש מים בשמן, שמן במים והוא טוחן שמן... למישהו יש מושג מה אפשר לעשות אם אני לא מוצאת כרגע בשוק מנוע יבוא או מנוע מפירוק...?
  9. 1. איך אפשר לבדוק את זה שלא מדובר ברינגים? 2. איך מטפלים בבעיה הזו - של השמן בנוזל הקירור? 3. איך היה אפשר לבדוק מיד אחרי התיקון שלא מדובר ברינגים אלא במים שנכנסים למנוע? ואיך אפשר לבדוק את זה עכשיו? 4. יכול להיות שיש אכילת שמן רק בגלל שהראש מנוע לא תוקן כמו שצריך? או שכנראה שמדובר גם ברינגים שנדפקו עקב ההתחממות? כשאני אלך מחר למוסך - שלא יגיד לי שזה לא קשור ויקח לי כסף על זה... אני רוצה לבוא כשאני יודעת מה קרה שם...
  10. אמממ... 4 חודשים... אז לא מדובר ברינגים?! 1. איך אפשר לבדוק את זה שלא מדובר ברינגים? 2. איך מטפלים בבעיה הזו - של השמן בנוזל הקירור? 3. איך היה אפשר לבדוק מיד אחרי התיקון שלא מדובר ברינגים אלא במים שנכנסים למנוע? ואיך אפשר לבדוק את זה עכשיו? כשאני אלך מחר למוסך - שלא יגיד לי שזה לא קשור ויקח לי כסף על זה... אני רוצה לבוא כשאני יודעת בדיוק מה קרה שם...
  11. מיד אחרי שהייתה לי התחממות בעבר עשיתי שיפוץ ראש מנוע (פקונג ראש?)... הבעיה חזרה?! גם מיד אחרי השיפוץ של ראש המנוע היה עשן לבן...
  12. היי יש לי בעיה - סובארו ג'סטי 93 1200 הזרקה. המנוע התחיל להתחמם וכשבדקתי - ראיתי במיכל נוזל הקירור - בדפנותיו מבפנים - שמן / גריז כזה. למזלי הייתי ליד הבית, השבתתי את האוטו ונתתי לו לנוח עד הבוקר. בבוקר, כשפתחתי את המכסה של הרדיאטור - היו חסרים הרבה מים. כשמילאתי - הייתה שכבת שמן למעלה. למישהו יש רעיון מה קרה פה?! כמובן שבינתיים האוטו מושבת ואני לא מזיזה אותו... ברצוני לציין כי הרכב מוציא עשן לבן מהאגזוז ואוכל שמן כבר חודשיים בערך (בעיה ידוע אצלו, נוצרה עקב התחממות - נאמר לי שהלכו הרינגים) - חוסכת כסף לתקן יכול להיות שהשמן הגיע איכשהו מהמנוע? יכול להיות שהעשן הלבן הזה הוא בגלל מערכת הקירור? תודה רבה חבר'ה!!!
