joni
כל מה שפורסם על ידי joni
שלום לכולם חיברתי את החוטים הקרועים אבל המנורה של המפתח המהבהב לא מפסיקה וגם יש חשמל באוטו אבל המצתי חימום לא מתחממים כלל ניפתחו הכריות אויר יש למשהו מושג אולי זה איזה מנגנון הגנה מסיים שמנטרל את המצתים ואת הזרמת הדלק? תודה רבה ושבת שלום לכולם אופיר
שלום לכולם עשיתי תאונה עם האוטו סקסטו דיזל לפני שבוע בערך יצאו הכריות אויר ואין לי ביטוח ואני אשם בתאונה במוסך אמרו טוטלוס והנזק 6000 ש"ח ואם אני רוצה למכור להם את האוטו ב 2000 אח"כ הגיע אלי איזה עובד במוסך ואמר" עם כל מה שזה נראה לא אכלת פגיעה בשילדה" אז לא יודע לא מאמין להם.... כרגע הרכב אצלי בחניה אבל לא מניע יש חשמל ברכב מגבים מנורות וכו השאלה היא אולי לא מניע כי יצאו הכריות ואז זה מנתק אוטומטית איזה משהו במנוע אם כן איך אני מנטרל את זה בבקשה או שאין קשר לכריות ויש קשר וצמת חוטים וחלקה קרעה? ואם יש למשהו מושג כמה עולה מכסה למנוע וכנף שמאלית לרכב מסוג סקסו שנת 98 נראה לי שאלו החלקים הרציניים שהלכו כולל בית מנורה רק לציין שיש לי ניסין בפירוק והרכבה מכונאי מטוסים בצבא והחלפתי קלאץ לבד לפני כמה חודשים הודות לעזרה והדרכה כאן בפורום תודה רבה אופיר
היתה לי עד ליפני כמה ימים סיטרואן סקסו דיזל שנת 98 שעברה תאונה אני רוצה להשאר עם מנוע דיזל יש לי שתי אפשריות לקנות סקסו נוספת ולהשאיר את הקודמת לחלקים הכל היה תקין ליפני התאונה כולל משאבת סולר גלגלים חדשים וכו או לקנות סיאט קורדובה דיזל שנת 99 אם יש למשהו מידע מה כדאי מבחינת עלויות אחזקה חלקים בעיות מיוחדות וכו הודה מאוד לעזרה בנושא (העברתי לפורום הזה מפורום תקלות טכניות)מצטער. אופיר
יש חמשהו מושג מה המחיר מחירון ץודה
מה עדיף סטרואן סקסו דיזל שנת 98 או סיאר קודובה דיזל שנת 99
joni פרסם הודעה בנושא של joni בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה אופיר -
זו ההתלבטות שנותרה לי ליפני הקניה מבחינת אמינות. חלקים של מי יותר יקרים צריכת דלק ממוצעת וכו הודה לכם מאוד אם תוכלו לעזור. לי מאוד קשה תודה אופיר
שלום לכולם עשיתי טעונה נכנסתי ברכב אחר מאחור הסקסו שלי הלכה לפי המוסך טוטלוס יצאו הכריות אויר המכסה מנוע התקפל הכנף התקפלה מנורה וכו.... הם אומרים שאולי אפשר לתקן ב 5000 ש"ח בלי הכריות אין לי ביטוח מקיף אני רוצה להשאר עם מנוע דיזל שתי האפשריות הם לקנות רכב סקסו אחר ולשמור את השני לחלקים להחלפה עד ליפני התאונה כל החלקים המכנים עבדו טוב כולל משאבת סולר צמיגים חדשים קלאץ מדחס וכו או ךקנות רכב אחר בסגנון סיאט קורדובה שמצאתי באינטרנט שנת 99 ב 13000 ש"ח תודה
תודה רבה חברים אני יחפש בלוח פוקוס אופיר
שלום אני רוצה לקנות ואן שאני יוכל למכור ממנה פלאפל וסנדוצים וכו אולי יש למשהו המלצה או כל דבר שיכול לעזור תודה אופיר
בחלפתי קלאץ לפני כ 3 שבועות בערל באופן עצמאי הכל טוב עם האוטו פרט לשתי בעיות 1כליומים של נסיעה ככה ההילוכים מסרבים להכנס והמוט הילוכים "רץ"על הניוטרל בלבד אחרי שאני מותח את הכבל קלאץ ע"י סיבוב האום הכל מסתדר ליומיים נוספים 2 בעיה שהיתה ליני ההחלפה של הקלץ אך החמירה בנסיעה בכביש עירוני יש מין דפיקות (נקישות)בדושת הגז נראה לי שיש יור דפיקות כאשר הכביש מתעקל ימינה ואני לוחץ על הגז אז יש מין כאלו דפיקות מה עושים???? תודה מראש לכולם שבת שלום אופיר
כנראה לא שאלתי את השאלה נכון איך יודעים כמה שמן גיר לשים אם אין מדיד לבדיקת הכמות? תודה אופיר
לא מזמן החלפתי קלאץ לבד הודות לעזרה כאן באתר מילאתי שמן גיר חדש אך השאלה כמה אני מלאתי דרך הנשם (כך קראו לזה במוסך) עד שיצא מהפתח העליון בצד של הגיר אך מאז יש לי נזילה של שמן גיר די רצינית אז פתחתי את הבורג העליון ויצא משם שמן השאלה אולי מילאתי יותר מידי או שהיתי אמור למלא מהפתיח העליון איך יודעים ואיך עושים את זה נכון? תודה אופיר
הכוונה לא לנצבר אלא בסטרטר לאן לחבר תודה
החלפתי קלאצ לבד הודת לעזרה שקיבלתי כאן כרגע אני תקוי עם החוטים שיוצאים מין המצבר ולא יודע לאן לחברם הודה אם משהו יודע ויגיד לי תודה רבה מראש אופיר
אין שמן על הגלגל תנופה אם זה אומר שהמחזיר שמן בסדר? והאם חייב להרים את כל ה 4 גלגלים על ג'ק או שלא הבנתי מה התכוונת? תודה אופיר
איפה נמצא המחזיר שמן איך אני מרים את הגיר חזרה להוריד היה קל להרים נראה קשה תודה מראש אופיר
שלום על ידי התיעצות פה באתר הגענו למסקנה שהקלאצ שלי גמור הוא כבר ממש מחליק יש רק שאלה אם אני נוסע כך שבועיים ואני צריך עוד שבועיים כדי לתקן אם אני גורם נזק למנוע או נזק מתמשך אחר? פשוט אני סטודנט וקצת לחוץ כרגע תודה
באמת שאני לא יודע לא אמרו לי רק אמרו שזהגרמני וזה איטלקי לברר?
אני צריך להחליף את הקל'צ באוטו סיטרואן סקסו דיזל בררתי מחירים בבאר שבע ישנם 2 סוגי קלאצ בנמצא 1 גרמני שעולה 1000 ש"ח 1 איטלקי שעולה 520 ש"ח מה אתם אומרים ידוע שגרמני יותר טוב ברוב המקרים אבל כפול במחיר ??? ומה לעשות בנתיים אני תקוע תודה אופיר
ליפני כשבועיים היתה לי בעיה של נזילה מהבית טרמוסטט מכונאי ביתי שטיפל בזה הוריד את הטרמוסטט ואמר "שבמדינה חמה כמו שלנו אפשר בלי טרמוסטט וזה יותר טוב אפילו" שאלתי במוסך אתמול לגבי קלאץ חדש ועל הדרך שאלתי על הטרמוסטט ואמרו לי שזה מזיק למנוע ולא כדאי ,ואפילו מגדיל את צריכת הדלק . מה נכון ומה כדאי לעשות? תודה מראש אופיר
תודה רבה על הסבר המפורט לא יכלתי לקבל משהו יותר טוב מזה תודה רבה אופיר
מה השלבים כדי לפרק את הקלץ במוסך אמרו שזה יקר ובעיתי כי זה רכב דיזל אם אפשר בבקשה כיוון תודה מראש אופיר
שלום לכולם יש לי סטרואן סקסו דיזל שנת 98 והלך לי הקלץ יש לי ידע במכונאות כללית וניסיון קצר במכונאות כבר החלפתי משולשים הרכב עצמאית השאלה היא אם אפשר להחליף את הקלץ לבד בבית או שמומלץ ללכת למכונאי מוסמך ואם כן מה עושים מה מפרקים כדי להחליף? ואם לא כמה זה אמור לעלות ? תודה רבה מראש אופיר
בעיה בסל"ד בסקסו דיזל ידנית לא יציבים בזמן העברת הילוכים
joni פרסם הודעה בנושא של joni בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קודם כל תודה רבה אבל שאלה לפני אם הקלץ הלך אז לא צריכה להיות לי בעיה כאשר אני מעביר הילוכים כל ההילוכים מתפקדים טוב תודה אופיר -
שלום לכולם יש לי סיטרואן סקסו דיזל שנת 98 שעברה 223000 אלף ק"מ בשבועיים אחרונים יש לי בעיה עם הסל"ד של המנוע כאשר אני נוסע לדוגמא במהירות 90 מחוץ לעיר ולוחץ על הגז הטורים עולים בצורה של סרק כאילו אני לוחץ על הקל'ץ ואז יורדים חזרה לרק אז המירות מתחילה לעלות אותו דבר קורה גם כאשר אני נוסע בתוך העיר ומעביר הילוכים.כל הזמן שאני מעביר הילוך כלפי מעלה לדוגמא משני לשלישי אז יש אותה בעיה . אולי זה הגיר או הקל'ץ באמת לא יודע מתי טיפלו בזה פעם אחרונה הרכב אצלי רק 4 חודשים תודה מראש אופיר
