eladavi1
כל מה שפורסם על ידי eladavi1
  1. שלום רב, היכן יש מחסני חלקי חילוף משומשים בטבריה ? נשבר לי הדלת של מכסה הדלק בפורד פוקוס לבנה , שנת 2004 . אמרו לי שחדש עולה 400 לפני מע"מ. תודה מראש
  2. תודה רבה
  3. רעיון טוב. תודה רבה. בכל מקרה, ליתר ביטחון האם אתה מכיר מזגניסט טוב באזור חיפה ו/או טבריה ? מזגניסט אמין.
  4. לרפי, שלום לך, זה קורה בשני המקרים. אני לא יכול ללכת למזגניסט אחר, אלא למזגניסט של מוסך ההסדר של חברת הביטוח . שם הם טיפלו באוטו .
  5. שלום רב, השבוע הכנסתי את האוטו שלי למוסך כדי להחליף טמבון קדמי ומעבה של המזגן אשר נדפקו כי עליתי על חפץבלתי מזוהה תוך כדי נסיעה בכביש 6. מאז שהוצאתי את האוטו מהמוסך, אני מרגיש שהמזגן שלי לא כמו שהיה פעם- חזק ומהיר. לוקח לו זמן לקרר וגם הקירור חלש וגם האוורור. חזרתי למוסך . המזגניסט הדליק את המזגן ובאמת באותו רגע הוא היה קר, אך הסברתי לו שלוקח לו זמן להתקרר וכל שאר הבעיות ואז הוא אמר לי שאני צריך לבוא בדיוק שיש את הבעיה, הסברתי לו שזה בא וחולף ואני לא יכול להשאיר שוב את האוטו במוסך. מה עושים ? יכול להיות שבזמן שהאוטו היה במוסך במשך יומיים, החליפו לי את המדחס המקורי של האוטו ושמו לי תחליפי מבלי שאשים לב? היו כבר מקרים כאלה בעבר. אני מהצפון מדובר בפוקוס 1600 סמ"ק שנת 2004
  6. יש לי רכב פורד פוקוס שנת 2004 עם 70000 ק"מ ואני רוצה לשים תוסף ,אך ההתלבטות שלי היא שבגלל שבספר של הרכב כותבים שלא לשים תוספים בכלל. וזה תמוה לי כי אני רואה שבמוסכים מורשים של פורד הם שמים בכל טיפול. מה עושים ? הסיבה שאני שם כי האוטו סוחב קצת פחות ממה שהיה בעבר ולפי דעתי זה בגלל הלכלוכים שיש במערכת הדלק וכו'
  7. תודה. על הגולד לייבל לא מצאתי. *עריכה* מצאתי. יצאתי מבולבל יותר.
  8. שלום, שמעתי שיש לחלק מהאנשים בעיות עם התוסף K44 . אני רוצה לשים את התוסף החדש שיש עליו פרסומים לאחרונה - גולד לייבל. מחיפוש באתר לא ראיתי שיש תגובות על אנשים שמתשתמשים בזה. מה דעתכם? האם יש אנשים שמשתמשים בזה ויכולים לתת לי חוו"ד. תודה
  9. שלום לכם, החלפתי שני צמיגים ברכב של גוד ייר אבל שמתי לב רק למחרת שנסעתי שהם של דגם T ומה שיש לי באוטו זה של H .חזרתי למוכר והוא אמר לי שאין כל כך הבדלים אבל לפי מה שהבנתי יש הבדלים ואם יש לי כבר H באוטו אז הוא היה צריך לשים לי גם כן H או שזה לא נורא כל כך ואפשר להסתפק לעת עתה ב T ? תודה
  10. שלום לכם, ברשותי פוקוס שנת 2004 ועוד מעט אני עושה טיפול 75K ומנסיון שלי בעבר תמיד בטיפולים במוסך מורשה אמרו לי לשים בכל טיפול של 15K את התוסף K44. העניין הוא שאני רוצה לשים השנה דווקא את התוסף של גולד לייבל שיש עליו הרבה פרסומים שהוא מנקה את הדלק וגם משפר את ביצועי המנוע ב 10 אחוז לעומת K44 שאני יודע שרק מנקה את הדלק. מה דעתכם?
  11. אשמח לקבל המלצות על מוסך מורשה של פורד בצפון . כלומר מוסך אמין וזול. אני גר ליד אזור טבריה או עפולה
  12. תודה רבה לכם. לגבי האחריות של המשאבה דלק , כי זה היה לפני חודשיים שעוד היה אחריות, אבל השבוע לגבי סליל הצתה אין כבר אחריות. לגבי המצתים, מחליפים כל כמה זמן? כאמור את שלי החליפו לפני 10000 ק"מ
  13. אגב, הסליל מקורי והחלפתי במוסך מורשה של היבואן. במאמר מוסגר אמרו לי שגם במוסכים מורשים מוכרים חלקים לא מקורים. אז צריך להזהר..
  14. האמת הוא לא בדק את המצתים כלל. אם אלך אליו הוא יקח ממני שוב הרבה כסף . אולי אחכה עוד 4500 ק"מ כדי לעשות טיפול 75000 ש"ח ואז אבקש שוב שיחליפו לי . אבל זה די מוזר שהמצתים יתקלקלו, כי רק בטיפול האחרון של 60000 ק"מ החליפו לי.
  15. שלום לכם, החליפו לי סליל הצתה באוטו בגלל בעיית גמגום שהייתה לי . ויש לי הרגשה שהאוטו לא סוחב טוב כמו שבעבר. החליפו לי כבר מצתים בטיפול 60000 ק"מ . היום האוטו על 70000 ק"מ. מה יכול להיות הסיבה לכך. החליפו לי לפני חודשיים משאבת דלק, כי כי היא התקלקלה. מזל שהאוטו היה אז באחריות של היבואן. מה דעתכם? אגב, לקחו לי 940 ש"ח על סליל הצתה . זה נראה לכם מחיר סביר? ועוד לקחו גם 160 ש"ח על חיבור למחשב כדי לבדוק ...? תודה אם יש לכם טיפים מה לעשות כדי שהאוטו יסחב יותר טוב, אשמח לשמוע. מדובר בפורד פוקוס שנת 2004 , נפח מנוע 1600
  16. תודה רבה על התשובות שלכם.
  17. תודה לך. אני אמור לעשות את זה לבד או במוסך? הם טוענים והיות ואני בא אליהם באור יום שהם לא רואים את הנורה דולקת.
  18. שלום לכם, יש לי פוקוס שנת 2004 ולאחרונה הנורית של הבלם יד דולקת חלש בלילה שאנו נוסעים . הבלם מורד על הסוף ובמוסך בדקו את שמן הבלמים ואמרו שזה בסדר. אך אני לא שקט במיוחד שלפני חודשיים נגמרה לי אחריות של היבואן. אני רוצה להדגיש שהנורית לא דולקת במלואה כמו שמרימים את ההנד ברקס אלא חלש יותר. מה עושים ? מה זה יכול להיות? תודה
