fandigo
כל מה שפורסם על ידי fandigo
  1. שבוע טוב לכולם יש ברשותי פג'ו 205 שצריכה כבר טיפול במערכת ההזרקה שלה (היא מגמגת באופן מוגזם בניוטרל) אני צריך מכון הזרקות אמין(דגש על האמין) שבאמת יפתור לי בעיות ולא יתרץ הכול בלהוסיף עוד כמה תוספים ממבחר התוספים שיש לו בחנות. מאזור נתניה בדרום ועד זכרון יעקוב בצפון (יש מכון לחיסכון לדלק בחדרה, אותו אני יודע ונכוותי ממנו לצערי) המון תודה לכולם ושבוע טוב ו
  2. תודה על התשובה הזריזה האוטו ישאר היום בבית ומחר יכנס למוסך. מה אמור להיות המחיר להחלפת הרפידות? כולל עבודה וחלפים כמובן? ומה יהיה המחיר כולל החלפת דיסקים? תודה לכולם
  3. שלום לכולם היום שנסעתי לעבודה הרכב נסע כרגיל ולא שום מנורות דולקות וללא כלום. לאחר שסיימתי לעבוד התנעתי את הרכב והיתה מנורה שנדלקה לי. המנורה נמצאת מתחת למד הדלק מצידו השמאלי למטה. לא הרגשתי שום הבדל בנסיעה גם לאחר שהמנורה נדלקה. חשוב לציין שגם היא נדלקת ונכבת או מהבבת מדי פעם (זה פג'ו אז אני לא מתפלא שזה לא דולק קבוע) מה זאת המנורה הזאת? על מה היא מזהירה אותי? תודה לכול מי שיאיר את עיני לגביי המנורה הזאת
  4. שבת שלום לכולם לפני כמה ימים חזרתי משהות של חצי שנה במזרח. ועכשיו עלי לחדש את רישיון הרכב שפג תוקפו לפני 5 חודשים לערך. את הרישיון לא הקפאתי במשרד הרישוי, הם שלחו לי את הרישיון לשלם בדואר. ולאחר כחודשיים מכתב שמזכיר לי את זה. עכשיו ברצוני לחדש וללכת לעשות טסט, אבל הכיצד אני עושה את זה. יש לי מספר דברים שאני צריך לסדר ברכב. איך אני יוכל לסוע מביתי למכון הרישוי ללא רישיונות? וגם כמובן שהביטוח שלא לא יתפוס במקרה תאונה. האם ניתן להוציא רישיון זמני (לשבוע) שיתן לי את הניידות גם במקרה שאני יצתרך תיקונים? במידה ואכן יש כזה רישיון במדינתנו, איפה אני מוציא אותו? במכון הרישוי? או במשרד התחבורה? ואם מישהו יודע במקרה. כמה יעלה לי התענוג? תודה לכולם ושבוע טוב
  5. אכן משאבת הדלק תקולה. מגיע לשם זרם אבל אין הנעה. בקשר למחיר אני מחכה לתשובה ואני יעדכן בהמשך. תודה לכולם על עזרתכם
  6. היכן נמצאת ברכבי משאבת הדלק? בתוך המיכל דלק? האם יש לי גישה דרך הספסל החיצוני? ושוב אם מישהו יודע בקשר לצד הכלכלי אשמח אם תשפכו על זה אור
  7. בוקר אור ושבוע טוב לכולם אתמול בערב התגלתה בעיה ברכבי (פג'ו 205 שנת 94 הזרקה), הוא לא מניע. בשעות הערב הנעתי אותו כרגיל ונסעתי לחבר. לאחר שעתיים באתי להניע שוב ולחזור לביתי והרכב מסרב להתניע. יש סטרטר חזק וטוב. בדקתי את זרימת הדלק ופשוט אין. ניתקתי את צינור הכניסה לפילטר דלק ונתתי סטרטר קטן והוא לא הוציא לי שום דלק. לאחר האיבחון הקטן והלא מיומן הזה עלו לי מספר שאלות. האם יכול להיות הגורם משאבת דלק תקולה? אם זה באמת משאבה תקולה, זה בדרך כלל קורה בפתאומיות? אין סימני גסיסה מוקדמים? ולצערי השאלה כמעט הכי חשובה, אם זה אכן משאבה בכמה אני יתרושש כלכלית לערך?
  8. שבת שלום לכולם האם חכמי הפורום יוכלו להעריך לי בבקשה מה תהייה העלות הממוצעת של אגזוז של 205 (1400 הזרקה אם זה משנה) כולל עבודה? מטרת הסקר לראות שלא "שוחטים אותי במחיר" תודה לכולם ושבת שלום
  9. כמו דוד עם צינורות משני הצדדים ועולה ממנו אדים
  10. עוד מישהו אולי?
  11. שלום לכולם הבוקר שהנעתי את הרכב ראיתי לפתע שאחת הנורות דלוקה ואז היא הפסיקה לדלוק ברציפות והתחילה להבהב הנורה נמצאת ליד המחוג של הדלק העלתי תמונה לכול מקרה האם מישהו יודע מה זה המנורה הזאת? ואיך ניתן לתקן את התקלה שהיא מתריעה עליה ?
  12. עוד תגובות הערות השערות של מישהו?
  13. צהרים טובים היום גילית ברכבי בעיה במערכת הבלמים. לאחר שנכנסתי לרכב התחלתי לסוע מספר מטרים ובלמתי הרגשתי שהבלימה ממש גרועה. הדוושת בלמים בגובה הרגיל שלה. אבל הבלימה מתבצעת רק ב"סוף" הדוושה. לאחר לחיצה חזקה. החנתי את הרכב ולא המשכתי בנסיעה כמובן. הדבר המעניין שאתמול בערב שנסעתי הבלמים היו במצב תקין ללא שום בעיות. וללא דוושה חלשה כמו היום. כמו גם היה חוסר בנוזל בלמים של בערך 200 מ"ל נוזל. יום ראשון הרכב יכנס למוסך בגרירה אין מה לדאוג! רק רציתי ממביני הפורום שיתנו את חוות דעתם לדעת מה השתבש במערכת הבלימה. מה התקלקל? ואיזה נוזל בלמים הכי מתאים לרכב הזה? (שנת 94 מנוע 1400 אם זה משנה)
  14. נחזור שניה לטיפול במוסך, איפה לטפל בזה? במוסך כללי במוסך שמתמחה בהזרקות או במוסך מורשה לובינסקי (אם זה האחרון צריך לעדכן את מנהל הבנק)
  15. בועז זה בדיוק הבעיה שיש לי. אם אני יקנה מצרעת מפירוק לא יהיה יותר טוב מאשר משופץ? או שלא כדי כי אין לי מושג מה המצב שלה?
  16. קודם כול דני תודה על ההסבר המקיף. ולשאלתך הרכב לא עבר כלום, לא טיפול לא שום דבר. זה התחיל ברעידות קטנות ולא מהותיות בסרק ועבר לרעידות מאוד מאוד גבוההות. שאלה נוספת אולי לא שמתי לב לזה, זה יכול לקרות גם מדלק מהול? ולאיזה מוסך אני צריך לפנות? לחשמלאי רכב? למומחה למערכות הזרקה? או בכלל למישהו אחר?
  17. תאמת *** תאמת = את האמת ***אין לי מושג זה מנוע 1400 דגם GR שנת 94 אני ניסיתי למצוא אבל לא מצאתי נתונים כאלה
  18. שלום לכולם ברשותי רכב פג'ו 205 שנת 94 הזרקה לאחרונה החלה אצלי בעיה של טורים לא יציבים בסרק הטורים עולים ויורדים בצורה מאוד מאוד חדה חשוב לציין שהבעיה לא מתרחשת בכול פעם. היא יכולה להתרחש, אני יכבה את הרכב ויניע שנית וזה לא יקרה. מתי שהבעיה לא קוראת אז הטורים בסרק גבוהים לעומת מה שהם היו בעבר. מה יכולות להיות הסיבה? ומה האפשריות תיקון שלהם? אני לא מבקש אבחנה מדויקת כי אי אפשר לבדוק רכב דרך המחשב, רק דגשים על מה כדי להסתכל.
  19. שלום לכולם התקנתי דיבורית לנוקיה 7250 (כמו הדיבורית של ה6100) ויש לי דבר אחד שמאוד מציק לי הדיבורית לא עובדת קבוע אלה רק עם הסוויץ. אני רוצה לשנות את זה ניסיתי לנתק את הפלוס של הסוויץ וזה לא עבד ניסיתי להעביר אותו לפלוס הקבוע זה גם לא עבד הדיבורית בכול מקרה עובדת לי כרגע רק עם הסוויץ וזה משגע אותי מישהו אולי יכול לעזור לי בפיתרון הבעיה?? אולי חשוב לציין שאת הפלוס הקבוע והפלוס עם הסוויץ וגם המינוס לקחתי מהצמה של הרדיו דיסק. תודה לכולם מחכה לתגובות
  20. שלום רב אני שוקל לקנות חישוקי מגנזיום לרכב שלי אבל רוצה להעביר את הצמיגים שיש לי כרגע על החישוקי ברזל הרכב הוא 205 וכמובן שיגיע מגנזיום מקורי עכשיו שאלתי היא מה לפי דעת המבינים פה יהיה מחיר הוגן להעביר את הצמיגים מחישוקי הברזל לחישוקי המגנזיום? וכמובן שאני מתייחס שזה יהיה גם כולל איזון. לא חייב פירוק והרכבה מהרכב כי אני לא עד כדי כך מפונק תודה לכולם
  21. עידכון קטן: החלק נקנה היום, הוחלף, נוקזו מים כמו ההסבר של איציק ועובד טוב בלי נזילות שראיתי עד עכשיו תודה לכולם והמשך שבת שלום
  22. כמה יעלה לי טרמוסטט חדש, אם אתה זוכר? ואם אני קונה את הגומיה בלבד לאיזה גומיה התכוונת? לזאת שנמצאת על הטרמוסטט? ומה העלות שלה?
  23. שבת שלום לאחרונה גיליתי ניזלת מים מהרכב חקרתי וחקרתי וראיתי שזה בא מהצינור שבין הרדיאטור לאיפה שהוא מתחבר ליוניט חום. קניתי צינור באתי להחליף היום, חשכו עיניי פירקתי את הצינור מהרידיאטור הכול בסדר פירקתי אותי איפה שהוא התחבר ליוניט חום דרך פלאנג' והפלאנג' התפורר לי ביד(מישהו אמר חאפר בלי מים ירוקים??). עכשיו צריך החליף את הפלאנ'ג, מה כדאי? חדש מקורי\תחליפי או משומש מפירוק? כמה עולה חדש? (כמובן אם אתה יודע איציק ) האם צריך להיות אטם בין הפלאנג לאיפה שיושב שם היוניט חום?? כי לא היה אצלי, ואיזה אטם מומלץ?? הנה כמה תמונות למי שלא הבין על איזה חלק אני מדבר.
  24. דיבורית לנוקיה 7250 למי שיש את הדיבורית של ה3100 (הטלפון בפרסומת עם צביקה פיק) זה גם מתאים מחירים ראלים מוכן לשלם עד כ200 ש"ח אני מאזור חדרה זמין לאזור ת"א ליצור קשר בהודעה פרטית או באיי סי קיו 40527739
  25. כן תקרא ותחכים זה יכול להיות המון דברים http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=73501
