yossi_940
כל מה שפורסם על ידי yossi_940
  1. שלום היתה לי בעיה בגיר ואמרו לי שיש להחליף שסתום EVM בסוף החלטתי להחליף את כול הגיר מרכב אחר הגיר שהוחלף עבר כבר שיפוץ. רציתי לשאול האם יש צורך לעשת עדכון למחשב של המכונית או שלא כי אני לא יודע אם החליפו שם את השסתום לדגם החדש. שאלה שניה יש לי בעיה שיש רעשים מוזרים של חשמל מהגיר ברגע שהוא מחליף הילוך האם זה בסדר?
  2. היי יש לי רנו מגאן 2001 ואני רוצה לעשות פוליש קריסטל רציתי לשאול: 1. לצבע מטאלי אפשר לעשות פוליש? 2. איפה ממולץ לעשות באשדוד? וכמה זה אמור לעלות
  3. אז איך אני בודק את האורות כי הם לא נדלקים
  4. כי שהתסכלתי עליהם לא ראיתי שמחובר עליהם שום חוט חשמל!
  5. אני שואל אם האורות ערפל שנמצאים ברנו מגאן לא אמורים לעבוד כי אני ראיתי שהאורות האלה לא מחוברות לשום מקום..
  6. שלום יש לי מגאן RXT 2001 האורות ערפל שנמצאים למטה לא מחוברים? כי ראיתי שלא מחובר עילהם שום שקע איפה ניתן לחבר אותם?
  7. היי רציתי לשאול היגדירו לי את הנעילה מרכזית דרך מחשב שהתחבר לרכב ועכשיו יש לי בעיות אם זה איך ניתן לאפס את ההגדרות להגדרות יצרן??
  8. סידתי את הבעיה וזה עלה לי 700 שקל על חיבור מחדש של הכריות והחלפת מנורה בלוח שעונים.
  9. הי רציתי לשאול איך אפשר לבדוק אם הכריות אויר עובדות שאני מתניע המנורה של הכריות אוויר לא נדלקת בכלל האם יכול להיות שניטרלו אותם אם כן איך אפשר להחזיר אותם???
  10. שלום יש לי בעיה בנעילה מרכזית שהאוטו לא מונע הנעילה עובדת אבל שהרכב במצב נסיעה שלוחצים על הכפתור של הנעילה הנעילה מנסה להינעל אבל רק בפעם השניה היא ננעלת וגם המנורה של הנעילה מרכזית פעם עובדת ופעם לא האם זו בעיה החשמל או פיוז? 2. במרימי שמשות זה הגיוני ש 3 חלונות יעלו ביחד ואחרי 2 שניות החלון של הנהגל יעלה לבד??
  11. שלום יש לי בעיה בנעילה מרכזית שהאוטו לא מונע הנעילה עובדת אבל שהרכז במצב נסיעה שלוחצים על הכפתור של הנעילה הנעילה מנסה להינעל אבל רק בפעם השניה היא ננעלת וגם המנורה של הנעילה מרכזית פעם עובדת ופעם לא האם זו בעיה החשמל או פיוז?
  12. שלום רציתי שתגידו לי אם המערכת שלי בסדר ואם עדיף לחבר למגבר 6*9 וסאב או סאב + קומפוננט.. מגבר JBL GTO504 http://zap.co.il/model.aspx?modelid=680838 6*9 פיונר 440W http://zap.co.il/model.aspx?modelid=507646 קומפוננט 5.25 JBL http://zap.co.il/model.aspx?modelid=490320 סאב וופר JBL http://zap.co.il/model.aspx?modelid=595124
  13. אני מעונין במערכת לרנו מגאן מה דעתכם על רמקולים 6*9 פיונר 6982 440W ומגבר JBL GTO540 אני מחפש מערכת בתקציב 1500 בלי סאב בינתים
  14. חיפשתי באשדוד אבל אין יש למישהו מושג איפה יש קרוב לאשדוד?
  15. מאיפה אני יכול להשיג את החלקים: פלסטיק שמעל הגג צינור שמעביר את האוויר שיוצא מהפילטר. אזור אשדוד
  16. החלפתי לפני 4 חודשים פקום מנוע
  17. לא אין סימנים של שמן במים עשיתי למנוע עוברול לפני חצי שנה
  18. יש לי אונו 95 1.4IES וכול 200 קילומטר אני צריך להוסיף המון מים לרדיאטור המים נעלמים יש נזילה ברדיאטור חימום פנימי אבל לא פתחתי אותו ועדין המים נעלמים מאיפה אני יכול לדעת איפה נזילה?
  19. מחפש טסה אחת לאונו 95
  20. יש לך תמונה של זה?
  21. זה נמצא מאחורי השטיח שליד הנהג?
  22. מה זה המחבר החשמלי ממתג מצב המצערת איפה זה?
  23. יש לי טורים לא יציבים איך אני יכול לבדוק אם זה החישן? IES 1.4 1995
