taltol1486
כל מה שפורסם על ידי taltol1486
  1. טיפול פלאשינג יעזור?
  2. מנוע 2000. כמה יקר כל הסיפור? כדאי להזמין מאייביי שרשרת ? והשאלה אם זה באמת מהטיימינג?
  3. רמקולים אחוריים FOCAL 6*9 + קבל 2.0 פראד של לייטינג אודיו שניהם ב600 ש"ח 0544-664420 טל
  4. יכול להיות שהבעיה בשרשרת טיימינג? מה מחיר של טיפול כזה בערך?
  5. שלום לכולם לאחר קניה ובדיקת רכב אני החלפתי תושבת ימנית עליונה והמנוע עדיין רועד ורציתי לשאול מה אפשר לעשות? ואם הגיר רציף דורש טיפול מיוחד כל כמה זמן? ואיך בודקים שמן גיר? והבעיה העיקרית זה שיש רעש מהמנוע כמו של רעש מותחן תקול אבל זה לא מהמותחן.. פירקתי את הרצועה והנעתי ללא הרצועה והרעש עדיין מופיע, מה יכול להיות הבעיה? ויש פילטר דלק ברכב הזה? תודה לעונים
  6. שלום לכולם קניתי קשקאי 2008 וכשנכנסתי לבדיקה חתמתי על מסמך שאין אחריות לרכבים מעל 70K קמ, לאחר הבדיקה הכל היה תקין חוץ מתושבת מנוע גומיית הגה קרועה ורעשים במנוע שהם תוענים שזה מותחן, לאחר הבדיקה גילתי שהידיות פנים מאחור לא פותחות את הדלתות (בדקתי הגנת ילדים וזה לא זה) מנורת כרית אויר הופיעה והרעש של המנוע של לא מותחן לאחר בדיקת מוסך שהורידו את הרצועה הרעש נשמע מהמנוע. אפשר להגיש תביעה לרשלנות בדיקה במצב זה? תודה והמשך יום טוב
  7. לא זה לא קשור גם בדקתי את זה המיכל פשוט מתרוקן לגמרי!
  8. שלום לכולם יש לי פיגו 206 שנת 2001 גיר רגיל. כשאני ממלא מיים במיכל לווישרים המיכל מתרוקן לגמרי לא יותר מכמה שעות 3-4 שעות בערך. איך אפשר לתקן את זה ואיך מפרקים אותו בכלל? תודה לכל העוזרים
  9. בסוף סידרתי במוסך ספידומטרים באיזור ת"א החלפת שני מנועים בלוח עלתה 650 ש"ח כולל מעמ ועבודה זה מחיר סביר?
  10. אני עשיתי את ההתקנה הכל מחובר רגיל מבחינת יציאת סאבוופר הוא מוציא את כל התדרים אני שומע גבוהים מהטוייטרים
  11. לבסוף שיפצתי את המחשב ב1600 ש"ח כולל עבודה וכו..
  12. שלום לכולם קניתי HU של ALPINE-121E ושאני מוציא ממנו RCA למגברים אין לי באלנס ימינה ושמאולה האם יש דרך להגדיר את זה שיהיה? וזה פוגע באיכות?
  13. הבנתי דווקא שהם כן חוקיות בגלל שפיזור האור לא מסנוור וזה הלוגן רגיל?
  14. שלום לכולם יש לי פיג'ו 206 שנת 2001 גיר ידני מותקנות אצלי מנורות H4 רגילות ואני רוצה להחליף אותך לאור לבן 100W פי 2 כמעט מהמנורה המקורית זה יכול לגרום לבעיה במערכת החשמל או להתחממות והתכת החוטים? תודה לעונים
  15. זהו אני אמרתי לו שיחזיר את המחשב לרכב מהמעבדה ואני יקח אותו למוסך אחר אפילו סקאנר הוא לא חיבר. הוא בדק רק חיבווט עם מנורת ביקורת כי אין הצתה. לדעתי זה האימבולייזר.
  16. שלום לכולם יש לי פיג'ו 206 שנת 2001 גיר ידני המחשב של הרכב ננעל אפשר לפתוח אותו ללא מעבדה? ואם לא כמה עלות התיקון הזה?
  17. הייתי מאוד רוצה להגיע לאורן אבל המוסך שלח את המחשב מהמעבדה אמרו שהמחשב ננעל- הגיוני? פתיחת מחשב לטענתם עולה 950 ש"ח והמוסך אומר שזה לא בטוח יעזור. והם אומרים שצריך מחשב חדש תואם שמחירו 1600 ש"ח אני ינסה להוציא את הרכב משם לא מסתדר לי משהו במוסך הזה
  18. דרך אגב גם הייתי עם המוסכניק והוא הראה לי בסרטוט החשמל במחשב במשרד שמהמזלג הזה של הפלגים הכבלים הולכים ישירות למחשב עצמו אני גם אמרתי לו שיבדוק את הציפ (של האיבולייזר) בסוויץ. אני כבר חסר אונים ולא יודע מה לעשות הוא אומר שאם הוא ישלח את המחשב לשיפוץ זה יקח כמה ימים ואני בהתלבטות אם לקחת מחשב מפירוק?
  19. אז זהו לא חיברו אותי לסקנר במוסך יכול להיות שבאמת גם סרפתי אותו כי גם שפירקתי את הכבל + מהמצבר היה כמה פעמים ניצוץ בין הכבל חמצבר אולי זה גם קשור. אני באיזור אשקלון. הרכב מיום שישי במוסך מקווה שלא יתקע שם.
  20. שלום לכולם יש לי פיגו 206 שנת 2001 גיר רגיל. הבעיה התחילה אחרי שפירקתי את הלוח שעונים והחלפתי מנורה, אז משם בדקתי פיוזים והרכב לא הניע[סטרטר עובד אין ניצוץ] כנראה שגרמתי לאיזה נתק בפיוזים ושם עשיתי את הבעיה. בסופו של דבר לקחתי את הרכב לחשמלאי עם גרר הוא בדק וראה שאין ניצוץ לאחר בדיקה מהמחשב לפלגים בצמה הוא רואה שאין חשמל. לטענתו הוא אומר שהמחשב נשרף ודורש שיפוץ מחשב או החלפה מפירוק עם כל הקיט עם המפתח. רציתי לשאול אם באמת זה יכול להיות בעיה של מחשב ולא של משהו אחר? בגלל שהוא לא עשה סריקת תקלות עם סורק ומה העלויות של תיקון כזה או שיפוץ מה יותר כדאי ויותר זול לעשות? תודה לכל העונים
  21. שלום לכולם קניתי קבל 2.2 F , וחיברתי אותו לכבל + שמחבר ממגבר 1 למגבר השני הוספתי תמונה לתיאור החיבור. רציתי לשאור אם החיבור הזה בסדר תודה.
  22. שלום לכולם אחרי שלא מצאתי מענה בחיפוש יש לי שאלה אליכם. יש לי פיג'ו 206 שנת 2001 מנוע 1360 דגם XR עם 230000 ק"מ ומד המהירות והטורים לא עובדים. החלפתי חיישן גיר במוסך וזה לא פתר את הבעיה. מה יכול לפתור את הבעיה חוץ מחיישן גיר? תודה לעונים
  23. שלום לכולם. אני צריך חוות דעת בין פיגו 206 אוטומטית שנת 2000 לבין פונטו ספייס 2001 שניהם מנוע 1400 איזה גיר יותר אמין? ואיך המכוניות מבכינה מכנית ודלק? תודה לעוזרים..
  24. מנורה אדומה בצורת מזרק הם אומרים שרק תוסף יפתור את הבעיה אז רציתי לדעת איך אני שם תוסף דלק?
