omri89
כל מה שפורסם על ידי omri89
שלום. כבר הרבה זמן שיש את הבעיה הזאת ואף פעם לא חשבתי לשאול בפורום אם אתם יודעים מה הבעיה אז ככה. קצת פרטים על הרכב: פולסווגן פולו שנת 2003 יד ראשונה אוטומט. הבעיה: כשאר לוחצים על הדוושה של הגז בערך בין המהירויות 20-70 שומעים רעש מטורף מהמנוע אבל באמת רעש חזק והאוטו כמט ולא סוכב. אומנם האוטו מנוע 1400 אבל בכל זאת הוא צריך לסוע יותר מהר. הרכב של אמא שלי וכמובן היא לא מבינה במוסכים מחירים והכל ולכן היא תמיד הולכת למוסכים מורשים של וולסוואגן- או ברמת גן או בהוד השרון. תמיד אמרו לה שהם סדרו את הבעיה ואחרי כמו זמן תמיד הרעש הזה חוזר, אחרי קצת בירורים שעשיתי דיברתי עם משהו גם עם אוטו סוג של אוטו רק משנת 2005 והוא סיפר לי שגם לו יש את אותו הבעיה של הרעשים והם הלך לשתי המוסכים האלה ואחרי שאמרו שסידרו את זה הרעש המשיך לחזור. אז רציתי לשאול אותכם מה אתם חושבים שהבעי ברכב? האם שמעתם על הבעיה הזאת לפני כן? צריך לציין שוב שהאוטו של אמא שלי וחוץ מלנסוע בעיר (לקחת את האחרים שלי לפה ולשם) ולסוע לעבודה שגם היא בדרכים בין-עירוניות היא לא ממש נוסעת הרבה על האוטו וכמובן לא מתפרעת איתו. תודה רבה לעוזרים
הוא גם עושה צביעה למכוניות? אני מתכוון צבע אחר לגמרי?
אפשר קצת פרטים מזה לעביר את האוטו על גז? מה זה עושה? כמה זה עולה? כל אוטו אפשר לעשות לו את זה? ומה זה נותן הגז הזה?
צרייך עזרה כדי לעשות BAD BOY למכסה מנוע ברכב
omri89 פרסם הודעה בנושא של omri89 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נראה נחמד. למרות שאולי אם הם היו קצת יותר כועסים (סגורים אולי זה היה נראה יותר יפה) -
אוקי תודה לכולם על העצות והעזרה. אני עדיין יחפש תמונות של קולט עם BAD BOY כדי לראות אם זה יוצא יפה או לא. קיט חצאיות וכל זה אני בטוח שזה יצא לי מאוד יקר העניין הזה ואין לי מספיק כסף לדברים האלה (בקושי לג'אנטים ש לי כסף) תודה לכולם על העזרה ואם משהו ימצא תמונה של קולט עם BAD BOY אני ישמח לראות -
עד עכשיו לא ראיתי שום מקום שמוכרים איינגל אייז לקולט. ואם הבחור הקודם(לא זוכר את השם) אמר שזה עולה בסביבות 300+- אז איך אתם יכולים להשוות את זה לאיינגל איז שיעלה לי 1000+? אם היה לי כסף ברור שהייתי מעדיף אינגל אייז אבל אין...אז רציתי לדעת אפה אפשר לעשות את הבד בוי הזה באיזה מוסכים אתם מכירים שיעשו עבודה טובה וכמה זה אמור לעלות זה הכל. -
עבודה יפה עשו על האיביזה. יש אולי למשהו תמונה של קולט עם הBAD BOY הזה למה אני רוצה לדעת בערך איך זה ייצא תודה -
אוקי אז כמה יעלה לי בערך ללכת לפחח עצלן שיעשה לי את העבודה הזאת? כי ראיתי כמה עבודות ולא ממש וראים פסים וסימנים כי משייפים את זה וגם צובעים את זה לצבע של הרכב וזה נראה כאילו המכסה מנוע בא בחתיכה אחת. אז אם משהו עשה או יודע כמה יעלה לי לעשות את זה שיגיד לי בבקשה תודה -
לפי מה שהבנתי לא מחליפים את כל המכסה מנוע. פשוט מרתחים שתי חתיכות פח למכסה מנוע ולאחר מכן צובעים אותם לצבע של האוטו -
אז ככה - לי יש מיצובישי קולט וגם הנורה דולקת לי למספר שניות (4-5) כשאני מדליק את האוטו ואז היא נעלמת. אתה מדבר על זה אולי? או שהיא דולקת לך קבוע בזמן נסיעה.
שלום. רציתי לדעת מה אתם חושבים על BAD BOY למכסה מנוע ואם זה יתאים למיצובישי קולט. לאלה שיש להם את זה למכסה מנוע רציתי לשאול איפה עשיתם את זה, כמה זה עלה לכם כל העניין הזה, ואם אין בעיה עם זה לעבור טסט לרכב (אולי יגידו שזה מסתיר קצת מהאורות) וכמה זה יעלה לי + צביעה שיתאים לרכב
מסכים עם כל מילה שאמרת
לי אין 206GTI אבל הייתי בה ונהגתי ב206 אחרות גם הילוכים ו3 דלתות לאבא שלי היה רובר חדשה (זה היה לפני 3 שנים משו כזה והיא הייתי שנת 2002 אם אני לא טועה..) היא היית על הפנים מלא תקלות היו לה, חלקים יקרים. אני לא הייתי מתקרב לאוטו הזה. אבל כל אחד ומה שהוא חושב
יש לנו משו בשכונה עם 206GTI אוטו מדהים לדעתי גם מבחינת עיצוב וגם מבחינת נוחות בפנים. אוטו חזק וכיף לנהגיה לדעתי (לא הייתי מתנגד לאחד כזה) ביטוח ודלק - לא חושב שזה אמור להיות כל כך יקר אני ינסה לברר לך אם אתה רוצה. מושבים טובים כמו שרצית יש - אני אחד עם בעיות גב ואני לא סובל לסוע במכוניות רק בגלל המושבים! אבל בפג'ו 206 יש אחלה של מושבים נוחים מאוד ואפילו גם יפים החיצוני שלה לדעתי יש לה מראה צעיר, ספורטיבי, ויש עליו פוזה (במיוחד אם אתה מוצא אחד עם סאן רוף) אין הרבה מה לשפר חיצוני חוץ מג'אנטים יפים ובקליות שקופות מאחורה יעשה את העבודה. אני במצב שלך הייתי הולך על ה206 GTI מה שבטוח מרובר הייתי מתרחק כמה שאפשר
מה הבעיה? כנס ליד2 תכתוב מיצובישי קולט שנת 94-96 ותמצא לך משהו. אולי יותר יקרות אבל 94-95 תוכל למצוא בשפע (מקווה שכתבתי נכון)
כן זה ברור אחריות פחות מפריע לי...גם רדיו פחות מפריע לי... במחירים האלה אני יוכל להביא רדיו דיסק טוב ? ועוד משו ככה על הדרך...רדיו דיסק זה באמת עוזר לאכות הצליל? או שזה רק ליופי ונוחות?
שלום. רציתי לדעת איך המחירים בארהב (מגברים, סאבים, קומפוננט,רמקולים למגש מאחורה, רדיו דיסקים) איך המחירים שמה? הרבה יותר זולים המארץ? האם יש בעיה בלהביא את זה מארהב לישראל (אני לא מדבר על להזמין אלא אם אני נמצא כבר בארהב) איזה רדיו דיסק של פיונר (הם נראים לי הכי מקצועיים בנושא הזה) אפשר לקנות שמה בין המחירים 50$ -60$ תודה לעוזרים
שלום. מבקש המלצה לג'אנטים לא כל כך יודע עד איזה מספר אינץ' אני יכול לשים אבל אין לי בעיה גם אם 13 אינץ' אם הם יפים. אם אתם מכירים מקומות שאפשר לראות גאנטים לרכבים או דמים מסויימים שמתאימים לקולט למה אני לא כל כך מבין במידות וברגים וכל זה. אז אם תוכלו להביא לפה אתרים (מישראל אני מעדיף לא להזמין מחול) או דגמים ספציפיים של ג'אנטים תודה אני מוכן לשלם עד 1000 שקל ואם הוא ממש יפה אני מוכן להוסיף עוד 200-300 שקל תודה
אוקי תודה לכולכם, הקשבתי לעצות שלכם והפנמתי חלק מהם. לבחור שאמר לי שאוטו זה פזל והכי טוב זה לעשות את הכל בעזרת עצמך, תאמין לי שזה החלום שלי שיהיה לי את הידע ואת הידיים כדי לעשות את הדברים האלה לבד, ובגלל זה אני מחפש מדרכים איך לעשות כל מיני דברים בכוחות עצמך והלוואי שהיה לי חצי מהידע של כמה אנשים פה בקשר למכונאות. נב. לבחור שמאיר לי בהודעות פרטיות זה היה ניסוח טוב?
חחחחחחחחחחחח לקח לי זמן להבין מה אתה רוצה ממני עם השאלות של האחים האלה אבל בסוף הבנתי... סבבה תודה אבאלה (יש לי גם אבא בפורום) אני יעשה חיפוש איך אני אוהב לעשות את הכל בעצמך בלי להוציא כסף...זה עושה לי את זה
אחי כבר ראיתי את האוטו עצמו...והוא נקי ושמור מאוד מבפנים התוספת היחידה שיש לו זה דוושות ספורט ואיך אני יכול לצבוע בעצמי חלקים מהדש בורד ואיזה חלקים עדיף לצבוע יש לך אולי איזה מדריך איך לעשות את זה ?
כן אני מכיר את זאפ..אוקי תודה אני יסתכל... כמה עולה קורס נהיגה? מה עושים שמה אולי תוכל ללת לי כמה פרטים אני ישמח ולבחור האחרון שהגיב (סליחה לא זוכר את השם משתמש) כן הבנתי אותך אחי אוקי סבבה תודה כנראה שבאמת צריך לשמור את הכסף הזה...תודה לעוזרים
כן אני יודע אחי דלק מוסכים וכל זה אבל אני מקווה שבעניין של מוסכים הורים יעזרו לי קצת... חשבתי כל מיני דברים קטנים לפנים הרכב שבכל זאת יהיה יותר נעים בפנים
שלום... http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?p=1011959&postcount=11 בעזרת השם השבוע אני יקבל את האוטו הראשון שלי... מיצובישי קולט שנת 93 ידני בצבע לבן עכשיו אין לי מספיק כסף כדי לשפר מנועים ודברם כאלה למה אני כולה בן 17 וחצי... גם אין לי מספיק כסף כדי לשם חצאיות סאן רוף וכל מיני כאלה (לפי מה שאני יודע זה יקר מדי אם משו ממכם יודע מחירם פחות או יותר אז אם תגידו יהיה נחמד) אז חשבתי לשפר את פנים הרכב כמו - גופיות לכסאות (רצוי שיהיה על כל הכיסא ולא בצורת גופיה) הגה, גיר, שטיחים (אלה שנראים כאילו הם מברזל) לי אין יותר מדי רעיונות איך לשים ומה לשים ואיזה צבעים והכל...אז חשבתי שאולי אתם תדעו יותר טוב ממני...אז התקציב שלי הוא בערך 1500-2000 שקל תודה לכל מי שעזר מקווה שאני בפורום הנכון
