OMRI 123
כל מה שפורסם על ידי OMRI 123
  1. למכירה קימקו T 500 שנת 06 עשה 27000 ק"מ יד 3 צבע שחור מחירון 19 גמיש למבינים שווה לראות , טל 0544855534 עומרי
  2. מחפש משענת יד לגולף GTI במצב טוב רציני ביותר עומרי 0544855534
  3. למכירה טמבון לאיסוזו DMAX נדיר מחו"ל אין כאלו בארץ טמבון יוקרתי מקורי מתאים אולי גם לטרופר מראה יוקרתי תראו ותבינו חדש לגמרה לא הורכב על רכב ..... לפרטים :0544855534
  4. למכירה מרצדס יונימוג על שלט ישנו פירוט רק מי שרציני להתקשר מחיר מבוקש 3000 שקל ייתכן ותיהיה הנחה משמעותית דבר נדיר מאוד לפרטים 0544855534 חדש מהניילון!!!!!! להלן הפירוט: הפירוט באנגלית כיוון שהרכב יובא מחו"ל DESCRIPTION R/C fans have long been modifying their machines into rock crawlers. Tamiya has followed this growing segment with interest and we are now proud to present to you the fruits of our research. * The Mercedes-Benz Unimog's body is made from lightweight polycarbonate material. * CR-01 chassis features a heavy-duty ladder frame with strong lightweight pressed aluminum channels and cross channels. * 4 link coil suspension provides the flexibility needed to conquer difficult rocky terrain. * Center gearbox features planetary gears with a compact design enabling the battery to be mounted lower for a better center of gravity. * Newly designed 3-piece beadlock wheels mounted with massive 125mm diameter and 6mm wide rock crawler tires are ready for any terrain. * Powered by a 540 motor. * Can be fitted with Yellow (Front) and Red (Rear) TLU-01 LED Lights (ITEM 53909) * The Unimog is compatible with a wide range of Option Parts ELECTRIC KITS REQUIRE: (unless stated differently above) * Radio: 2-Channel with servo(s) and ESC * Battery: 6-cell flat with standard Tamiya connector * Charger: AC/DC timed or peak for 6-cell battery * Paint: PS for Polycarbonate/TS for ABS * Misc. Items: Building and track equipment
  5. למכירה נורות קסון להונדה סיוויק מודל 97-03 H4 Xenon Plasma light bulbs מחיר 220 שקל מלאי מוגבל טל :0544855534
  6. למכירה פיאסטה שנת 85 מצב מכני מצויין טסט לחצי שנה לא מזמין נעשה 2 צמיגים חדשיים מצבר חדש לאחר שיפוץ קרבורטור מטופל מאוד לאחר טיפול שמן פילטר פלאגים לרצינים בלבד מבקש 3000 שקל גמיש מעט 0544855534
  7. למכירה דייהו סופר רייסר בלי רישיונות לא גנובה אין טסט כמה חושים לכן הוחלט להשבית את הרכב רכב שלם לא עבר תאונה טלפון:0544855534
  8. למכירה דייהו סופר רייסר ללא טסט כ6 חודשיים הרכב עשה 141000 לרציניים אפשר להסתדר במחיר טלפון:0544855534
  9. למכירה דייהו סופר רייסר מודל 96 לרכב יש בעיה במנוע לא ניתן להניע למבינים ורציניים בלבד 0544855534
  10. כיצד לכוון נכון טימינג בדייהו סופר רייסר עם מנוע רייסר גל זיזים בודד אשמח אם למישהו יש סירטוט
  11. אני ינסה למרות שבדקתי כבר עם שעון לחץ והראה לחץ של 170 אבל אני ינסה שוב תודה רבה על העזרה
  12. אני יקצר לך את הסיפור המלא הורד ראש מנוע לצורך החלפת אטם ראש ומאז האוטו עושה ראש כאילו הוא עומד להניע אך משפריץ שמןעם דלק ממכסה השסתומים
  13. זה ברור שזה מסוכן אך מה הסיבות שיכולות לגרום לדלק להגיע לאזור השסתומים ?
  14. שלום לכולם יש לי שאלה קצת מוזרה מה יכולות להיות הסיבות להשפרצת דלק ממכסה שסתומים ? דיהו סופר רייסר 96
  15. למכירה אלפא 164 סופר דגם מיוחד למבינים בלבד 91,000 ק"מ טל:0544855534
