DanieLooL
כל מה שפורסם על ידי DanieLooL
  1. בן 25 , ונהגתי על SEAT IBIZA CUPRA 2011 וזה נכון התמורה שאתה מקבל במחיר הרבה יותר מספקת.
  2. שלום לכם לאחרונה אני מתעניין ביבוא אישי של הקאמרו SS 2012 יש לי מחיר ונשאר רק לשלם. אבל לאחרונה הרבה אנשים אומרים לי שלא כדאי לעשות את הצעד הזה מכמה סיבות א. לרכב אין חלקים וחלפים בארץ וכל דבר יעלה X2 במחיר והמתנה לחלקים בדואר אוויר במוסך יהיה בהתאם. ב. הרכב ימכר במחיר נמוך כי אין לו מחירון והמנוע גדול ג. ביטוח מאוד יקר מעל 10000 ש"ח בשנה. אני ישמח לעזרתכם תודה
  3. אני יבדוק כי זה לא המגבר זה קורה לי אפילו שאני רק מדליק תמערכת שאפילו המגבר לא מספיק להתחמם.. מעניין אם יש תהגנה בסט הזה בכלל...
  4. לא הוא לא נכבה הוא עובד והוא לא חם ברמות שאתה לא יכול לגעת בו. המגעים בסדר גמור. =\
  5. בעייה מוזרה שאני מתחיל לשמוע במערכת הכל בסדר אבל ברגע שהצלילים הופכים להיות גבוהים משהו כמו 10 שניות הצליל מאבד מהאיכות שלו ונשמע בלוע כזה... ובשביל שהצליל יחזור אני צריך להמניך את המערכת ואז הצליל חוזר....ואחרי 10 שניות שוב הצליל נעלם וניהיה בלוע. אז אני לא מבין איפה הבעייה במגבר?...או בקומפונט.. אני ישמח לעזרה כי אני סובל עם זה כבר חודשיים. ברכב שלי יש מגבר 4 ערוצים של HIFONICS ZXi80.4 4 ohms: 80 watts x 4 chan. 2 ohms: 160 watts x 4 chan. Bridged, 4 ohms: 320 watts x 2 chan וסט קומפונט של REF6030CS Infinity
  6. חלק אומרים לי שלא וחלק שכן... הבנתי שלא מאשרים לייבא אותו ,משל כמה סיבות..אני ישמח לדעת תודה.
  7. זה מה שרציתי להתייעץ ,מה כדאי?...
  8. RMS Power Output: 4 ohms: 500 watts x 1 channels 2 ohms: 1000 watts x 1 channels 1 ohm: 1500 watts x 1 channels אני נוהג על רכב 300C קרייזלר,ויש איטום ...אז צריך איזה משהו חזק ומדיוק, אך ה-T1 של ROCKFROD?... ישמח לעוד המלצות תודה.
  9. המחיר ירד ל-1700.
  10. אוקי תודה, ויש לי עוד אפשרות לייבא את המונובלוק הזה ALPINE® PDX-M12 Class-D MONOBLOCK Mono subwoofer amplifier RMS Power Rating: 1200 watts x 1 at 4 ohms 1200 watts x 1 at 2 ohms [*]Variable low-pass filter (50-400 Hz, 24 dB/octave) [*]Selectable subsonic filter (off, 15 Hz, 30 Hz) [*]Class-D amplifier design [*]Stackable installation design with front-panel controls [*]Quick-connect speaker connectors [*]Preamp-level inputs and outputs [*]MOSFET power and output stages [*]CEA-2006 compliant [*]Fuse rating: 25A x 4 [*]10-1/8"W x 2"H x 7-9/16"D בהוספה של 300 שקל. האם כדאי?
  11. אני מתכוון להריץ ברכב שלי T2 ROCKFORD 1200RMS. ורציתי לשאול אך המונובלוק? המחיר שקיבלתי עליו חדש ב2300 ש"ח. רציתי לדעת אם שווה וכדאי,תודה רבה! פרטים על המגבר: Power Series Compact Class bD Amplifier RMS Power Output: 4 ohms: 500 watts x 1 channels 2 ohms: 1000 watts x 1 channels 1 ohm: 1500 watts x 1 channels 1-Ohm Mono Stable CEA 2006 standard ratings for real-world power High Efficiency Class bd Topology Variable 35-250 Hz Low-Pass Crossover 24 dB/Octave Butterworth Crossover Alignment Variable 0–18 dB Punch Boost @ 45 Hz Infrasonic filter: -3dB @ 28Hz 12dB/Octave Removable Connections Shroud 4 Gauge Power & Ground Connections Preamp Outputs Wired Remote Punch Bass EQ port (P-EQ sold separately) Bass boost: 24 dB Frequency Response: 20-250 Hz
  12. היה בשימוש 3 חודשים,נקנה במחיר של 4000 ש"ח.... המכשיר ממש חדש. מוכר עקב מכירת רכב* מונובלוק פשוט קילר מרים כל דבר. http://img690.imageshack.us/img690/6176/hifonicsbxi2610d.jpg http://img818.imageshack.us/img818/2360/img32h.jpg 1 x 850 W @ 4 Ω 1 x 1700 W @ 2 Ω 1 x 2600 W @ 1 Ω המחיר 2500 ש"ח. אפשר להשאיר הודעה בפרטי,או להתקשר למספר-0547910127 תודה,דניאל.
  13. סליחה על התגובה המאוחרת. קיבלתי היום את המגבר HIFONICS® ZXi80.4 640W RMS 4/ 2-CHAN AMPLIFIER ZXi-80.4 עכשיו רציתי המלצה לקומפונט איכותי לשמיעת כל הסוגי מוסיקה..? תודה.
  14. חשבתי על אלה.. JBL® C608GTi MkII ויש גם את ה- HERTZ ENERGY HSK 165 6.5" 2 WAY COMPONENT SPEAKERS NIB מבינהם מה עדיף? ואם יש המלצות אחרות אני ישמח! תודה! *דרך אגב רשמתי פה לפני כמה חודשים ספורים, שרכשתי מ- EBAY את ה-HIFONICS BXI2610 ומה אנשים פה חושבים עליו מבחינת העוצמה והאיכות שלו...לצערי הוא הוכיח לי עד כמה שהוא עוצמתי =\ KICKER L7 ז"ל מסכן =[
  15. אז לא הבנתי, הם אישור לי להחזיר לחול את הפריט והם יחליפו לי את זה למוצר עם התקן שיתאים לישראל...רק החנות בחול ביקשו ממני לברר איזה תקן זה בישראל,וזאת בעצם השאלה מה התקן שאני אמור לבקש מהחנות בחול שישלחו??...תודה
  16. אני לא זקוק ,כי זה לצורך אישי ..... דיברתי עם המפקח בעצמו שלא אישור וטען שאין מדבקת תקן אם אני לא טועה תקן "E"...
  17. שלום לכם! הזמנתי מארצות הברית מראת צד לרכב,עכשיו לא האמנתי אבל המכס לא אישרו לי את זה לארץ כי אין לזה את התקן הישראלי הדרוש, עכשיו ריצתי לשאול איזה תקן דורשים בישראל בשביל חלקים לרכב?...אני חייב לציין שהחלק שהזמנתי הוא חלק חילוף מקורי כמו שיש באוטו שמשווקים בארץ. ישמח לעזרה . תודה.
  18. תודה! יש לי עוד שאלה מאיפה אני קונה בד לבד?באזור המרכז? ראשון חולון ת"א??.... מישהו יודע?
  19. גמני מצאתי את זה,אבל זאת תיבה לא אטומה,זאת תיבה עם פתיחה בצד....אז המידות לא יעזרו.
  20. יש למישהו מושג מה המידות לסאבוופר הזה בשביל תיבה אטומה?... בבקשה זה מאוד יעזור,תודה!
  21. אבל זה בטח יצא בהתאם חובבני... מאיפה אני משיג את השטיח שמדביקים על התיבה?
  22. אם יש מקום בארץ בכלל שמתמחה בתיבות ,אני ישמח כי בנתיים לא מצאתי..
  23. טוב אז ככה אני יסכם לכם בקצרה אני מריץ זמנית את הסאב: CVR 12 KICKER והוא פשוט עףףף לי באוטו ,נראה לי יצא ממנו איזה 700 RMS אני לא יכלתי להמשיך להתעלל בו חחח אז נתתי לו לנוח.... יש לי שאלה מה עדיף תיבה אטומה או תיבה עם חור לאורך? דוגמא.. 1) 2) אני יעלה תמונות בהמשך של המגבר.
  24. טוב אני יוצא להתקין תמגבר רכשתי כבלים 2 גייג.... וקיבלתי את הכבל של SOUNDSTEAM 4 FARAD ואני יעדכן אותכם לגביו. הקרייזלר שנת 2009 יבוא אישי שחורה.
