קובי_1
כל מה שפורסם על ידי קובי_1
תודה רבה לך על התגובה שי לגבי השרייד אני לא אוהב תרכב הזה, פג'ו 205 הייתי הולך על על שנת 98, רק שאין לי תתקציב אז הכי אמרתי אני אלך על הפיאט אונו רכב עם צורה נחמדה לאללה ושמעתי עליו שרכב טוב אשמח להמשך תגובות בבקשה חברים לא נישאר עוד כמה ימים ואני צריך ללכת ליראות תרכב לילה טוב
תודה לך ליעד, אבל מה זאת אומרת על בעלים קודמים אני יכול לברר ? תסביר בבקשה ואני אשמח לעוד תגובות בבקשה שבת שלום .
שלום , =] אז ככה אני לפני קניית רכב קטן מבחינת החזקה חסכונית, חשבתי ללכת על פיאט אונו. אז לפני קניית הרכב אני לא מבין במכונאות ובכלל בכל מה שקשור לבדיקות אפילו אם זה קטנות אז אני אשמח ספציפית שתעזרו לי מה לבדוק ברכב המדובר לפני קניה ולמה לשים לב בקיצור כל מה שאתם חושבים פשוט אני לא רוצה ליפול ברכב שאחרי זה אני התאכזב ממנו למרות שאני לא קונה שנתון חדש זה רכב די ישן ויש לצפות לפה ושם בעיות קטנות אבל בכל זאת שמעתי המון אנשים שנפלו ושלא ידעו ועולה בדעתכם אני אשמח מאוד ד"א פיאט אונו 96, 1400 תודה רבה לעוזרים ושבת שלום לכולנו חברים.
סובארו די אל 91, 202 אלף קילומטר, מנוע 1600 , בתקופה האחרונה לא ראה מוסך, ויש לציין שאתמול החפלתי פילטר אויר חדש, פילטר שמן, ופילטר דלק, השמן היה כל כך מסריח, והפיטלר שמן היה כבד, כאילו לא החליפו אותו כמה שנים טובות, מוצק וקשה, ולאחר מכן, הנעתי אותו והשארתי אותו כמה דקות, בהתחלה יצא עשן, וזהו נגמר אין עשן, אך הנזילה על הגזוז ממשיכה, ואני אפתור את זה במוסך, וד"א ,התייעצתי אם מכונאי, והוא אמר או שהמנוע עייף כבר, או שבגלל שהיה יותר מידי שמן מנוע וזה עלה לפיטר אויר, וכשאני מניע בבקרים, אני צריך להשאיר תרגל על הדוושה טיפה, שלא יתכבה לי, ואפילו שאני מחמם אותו כמה דק' טובות, אני מוריד תרגל, והוא פשוט מגמגם כזה ורוצה להתכבות , אני לא יודע מה הולך אם הרכב הזה, איייייי אייי
שלום חברי פורום, אתמול נסעתי ברכבי, ויצא לי ים של עשן לבן כל הדרך, אך לא קרה נזק, וזה לא הפעם הראשונה, זה קרה כבר כמה פעמיים, זה מתחיל ומפסיק, כלומר אם הנסיעה טיפה ארוכה והמנוע מתחמם, אז זאת אומרת שיצא עשן, יש נזילה של שמן שנוזל על האגזוז אם אני לא טועה, ויש לציין שהעשן לבן , וד"א, יש יותר מידי שמן במנוע, ותמיד הייתי נוסע ככה כמו טיפש, אלא שלא היה לי כסף לסדר תבעיות האלה, בקיצור, אני מתעורר היום בבוקר, אני רואה על הרצפה הרבה שמן מהמנוע, הוצאתי תמדיד, והשמן חזר לצבע חום, ויש בו ריח של דלק, לפני זה השמן היה שחור, פתחתי תפילטר אויר, והופתעתי לגלות, שגם שם יש כמו שמן אם אני לא טועה, גם בצבע חום כמו שהוצאתי וראיתי במדיד, אני צריך את עזרתכם, מה לעשות? ומה הבעיה ? והאם זה מסוכן? מה מו וכו'. דחוף בבקשה לא רק לצפות תעזרו לי
תודה רבה, דרום. עוד אנשים בבקשה ? לילה טוב.
איזה מבאס שצופים הרבה אנשים ואין תגובות לנושא ואני ככה תקוע אם זה. שבת שלום
שמעתי על זה גבר, אבל אני לא ממש מבין איך זה עובד, כי אם למשל אני מדפיס על נייר הדבק הזה, זה לא יאיר על המספרים ויתן אור, כי פשוט אין דרך לגזור תמספרים וזה יחסום תאור, תסביר איך זה עובד אולי אני יבין.
אוייששששש
שלום לכל אנשי הפורום ברשותי סובארו DL, ואני רוצה לבקש עזרה קטנטנה בקשר ללוח השעונים, שיצא לי ליראות די הרבה אנשים מבצעים שינוי למראה של לוח המכוונים, ותמיד היה לי תחשק לעשות גם משהו יפה, רק יש בעיה אחת שהיא שחיפשתי בכל העיר ולא מצאתי תמדבקות האלה בצבעים שונים (כמו הצלופן) כחול אדום וכו', והייתי שמח מאוד אם תציעו רעיונות, אם יש דרך אחרת להפוך תמראה של הלוח שעונים לחדש יותר, ולגבי פירוק לוח השעונים של סובארו די אל, ראיתי כמה נושאים פה שהסבירו, ואין שום בעיה לנסות, כי אם לא ננסה, לא נדע, אז לומדים. ד"א, רכשתי מנורות שלא ימיסו את הפלסטיק 3W . זהו עד לפה, מקווה שתבואו ותביאו לי סוף סוף רעיונות שלכם. תודה, קובי.
אז בכללי, נשמע רכב שלא צריך להתקרב אליו הייתי אומר אם כל המידע שהבאת לי אני צודק ?
אהלן חברים, אני מעוניין לקבל מידע לגבי הרכב, יש לציין שהוא שנת 90. אם זה צריכת דלק, טיפולים, חלקי חילוף, וכל מה שמסביב, אשמח לשמוע דעות בבקשה. תודה, חג שמח . קובי.
עזרה דרושה, בורג ניקוז שמן נפגע - סובארו DL
קובי_1 פרסם הודעה בנושא של קובי_1 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
סליחה, רק זה בעצם לא נוסה, ואני לא מנוסה בכל מה שהסברת, ואנני מכיר תפחם שמדובר וכו'. אשמח אם תפרט בכללי יותר. -
כל מה שנוסה, זה כל אחד ואחד מכם שרשם לי פה מה לעשות ! לילה טוב. -
סליחה צביקה, טעיתי , רשמתי במקום איציק טוב, אז ככה, ניסיתי אין שום חדש, מה לא ניסיתי לעשות ולא נפתח יש משהו אחר להציע ? כל ראש הבורג כבר נאכל -
יש משהו במה שאתה אומר, אני ינסה את זה, על זה לא חשבתי, אולי אני נלחם,ובכלל אני סוגר תודה לך איציק, אני יעדכן. -
תודה רבה לכם, אני יבצע, ויעדכן אתכם. יום טוב. -
אהלן, ) יש ברשותי סובארו די אל, הייתי מעוניין לבצע טיפול בעצמי לרכב, אבל הבורג ניקוז של השמן סגור ממש חזק, ניסתי עם כל כלי לפתוח, הבורג כבר נאכל כזה, עכשיו אני לא יודע מה לעשות, יש לכם דרך לעזור במשהו שימושי ? כמו ספריי וכו'. תודה לעוזרים, די דחוף. יום טוב.
אמרו לי הפיאט פונטו רכב סבבה, לא הכי כדי ללכת עליה, רנו מגאן לא שמעתי עליה, תודה לך על התגובה, אשמח לעוד תגובות של אנשים שמבינים. תודה, לילה טוב.
אהלן חבר'ה, אני אשמח אם תעזרו לי, בייעוץ רכב עד 15 אלף שקל, משהו קטן מנוע 1400,ידנית, רכב אם מנוע חזק למנוע 1400 ,משהו חסכוני ואמין, שלא רואה מוסכים, או שיש לו בעיות. תודה חברים, יום טוב.
שלום, בימים האחרונים בנסיעה, יוצא מידי פעם עשן לבן מהאגזוז, לא קבוע, ויש ריח של שרוף כזה. בדקתי שמן מנוע יש קצת יותר מידי, ויש נזילה לא רצינית כזה על האגזוז , מה יכולה להיות הבעיה ? חלק אומרים מנוע עומד ללכת , ויש שאומרים משהו אחר וכו' וכו', עכשיו אתם תסבירו לי יותר לעומק מהפרטים שנתתי פה בבקשהה מדובר בסובארו dl אוטו' תודה, קובי שבת שלום.
שלום, רציתי לדעת בבקשה אולי מישהו יודע היכן עושים השחרה לבקליות בבאר שבע ? ואני אשמח לדעת כיצד מתבצעת ההשחרה, ואולי מישהו ניסה לעשות זאת בעצמו שיפרט תודה, קובי.
שלום, רציתי בבקשה לדעת פרטים לגבי רנו קליאו, שנת 94-96 1400. אשמח לקבל כל דבר שקורה אם הרכב הזה כמו בעיות וכו'. הרצתי חיפוש, לא מצאתי משהו מעניין. וד"א, יש ברשותי סובארו די אל שנת 90 1600 אוטו',האם שווה לעשות החלפה ? תודה, קובי.
