rozenda
כל מה שפורסם על ידי rozenda
  1. rozenda
    מים שחורים
    השמן הוחלף כבר בטיפול ראש
  2. rozenda
    מים שחורים
    השמן לפני כן לא היה שחור מאז הטיפול הוא נהיה שחור למה זה?
  3. יש לי שברולט קוואליר לפני חודש בערך עשיתי לה טיפול ראש מנוע מאז אחרי התיקון האוטו נוסע מצויין סוחב כמו שצריך ואפילו יותר טוב הבעיה רק כשנוסעים והטורים מגיעים ל3000 4000 סלד נשמע מן רעש מהמנוע חלש מאוד אבל אפשר לשים לב אליו כמו שבן אדם צרוד ככה גם המנוע משהו כזה.... בנוסף לזה השמן כהה יותר מאז והמים במיכל נורא כהים (הם אמורים להיות ירוקים) כשראיתי את זה (חודש לאחר התיקון) החזרתי את האוטו למוסך והם אמרו שהכל בסדר וזהו השאלה שלי היא: מה דעתכם?
  4. תקח רנו 5 או רנו 11 לי היתה כזאת עם מנוע 1400 מכרנו אותה ב1500 שקל אבל היא אוכלת כל פיאסטה וסוברו גאסטי היא סחבה בעליות כמו חיה רעה סגרתי איתה 160 קמ"ש ויכלתי יותר אני מעדיף רנו 11 אבל גם רנו 5 מצויינת משנת 89 או 88 ב5000 שקל תוכל למצוא רנו 11 1400 משנת 89
  5. ואיך זה קשור לזה שהמים מתחממים לי?
  6. אם קנינו את האוטו מUMI יכולים להיות באוטו קומבינות כאלה???
  7. קוואליר שנת 96 185000 ק"מ לפעמים בעליות ובעמידה המנוע מתחמם ומגיע עד לאדום וזה קורה רק במצבים האלה זה לא מפריע כמעט במשך שנה זה קרה לי ולאבא שלי איזה שלוש פעמים שהיינו צריכים לעצור בצד ולהמשיך אחרי כמה זמן חוץ מזה קורה שהמחוג מגיע לפעמים למעל 90 ומגיע גם לקו לפני האדום עכשיו השאלה אם קיים כזה מצב שלפעמים המאוורר לא נדלק? אם יש קשר לזה שאין חימום במזגן?
  8. לא הבנתי בקשר ללוח מכוונים למה התכוונת וחוץ מזה שאלה נוספת- עשינו בדיקה לרכב לפני שקנינו שלא נדבר על זה שהאותו הוא מUMI ולא נראה לי שיש להם מכוניות עם קומבינות כאלה או שדברים כאלה לא בודקים בבדיקה רגילה?
  9. האוטו הוא לא יד ראשונה קנינו אותו לפני שנה כמעט ומאז יש לנו בעיה באוטו של קירור המים לא מרגישים את הבעיה בד"כ. זה קורה רק כשנוסעים לאט בעליות או כשהאוטו עומד עם מנוע דולק הרבה זמן אבא שלי הלך למוסך ניקו את הרדיאטור הכל היה נראה בסדר והבעיה חזרה על עצמה אני גם יוסיף שהמאוורר גם בסדר גמור ועדיין מדי פעם המים מתחממים באותם מצבים שהזכרתי בעיה נוספת היא שאין לנו חימום במזגן משום מה - רק מקרר חבר שלי אומר ששתי הבעיות קשורות אחת לשניה ומישהו סידר איזה קומבינה לפני שקנינו את האוטו הוא לא הסביר לי בדיוק על מה הוא מדבר הוא רק אמר שדוד שלו מוסכניק הסביר לו אודה לכם אם תוכלו לנחש על מה חבר שלי מדבר בדיוק ואיך אפשר לתקן את זה וכמה יעלה?
  10. אז עכשיו אני מתלבט בין בלאו פונקט ב1400 שקל כולל התקנה או הלנזר הזה: http://zap.co.il/model.asp?model_id=14764 גם ראיתי: http://zap.co.il/model.asp?model_id=14764 שווה בכלל משהו הדבר הזה? כנראה אני ילך על הלנזר
  11. בנתיים הלייטנינג אאודיו ירד מהפרק כנראה שלא אוכל להשיג אותו. השאלה שלי היא מה דעתכם על מגבר של לוגיק 4 יציאות כמה שווה להשקיע בו? האפשרות השנייה שלי היא הבלאופונקט כמובן.
  12. הציעו לי גם ב-950 שקל LIGHTNING AUDIO עדיף? * 2 הודעות נמחקו. אין דחוף בפורום ואין להקפיץ הודעה תוך שעתיים.
  13. מה אתם יודעים עליו? 4 way. הציאו לי אותו ב-1400 שקל כולל התקנה כמה תשלומים שאני רוצה שווה?
  14. rozenda
    דטונציה
    באוטו של ההורים שלי יש את הבעיה הזאת מאז שקנינו אותו כששמנו דלק עם אוקטן יותר גבוה הצלצולים נחלשו אבל לא נעלמו לגמרי
  15. rozenda
    דטונציה
    אז מה אפשר לעשות כדי למנו את התופעה הזאת?
