orsa
כל מה שפורסם על ידי orsa
  1. משהו שיש לי דרך לראות?
  2. תודה. איך אני יכול להבין מה המשמעות של ירידת הנזק מהעלות של התיקון? הרכב נראה פיקס, לפי החלפים שהוחלפו מדובר בעיקר בפח, לא בחלקים "שלמים" כמו דלת אם זה רכב שהשווי שלו כ100k, כמה יכולהצלהיות בכלל ירידת ערך? תודה!
  3. שלום לכולםן, הזמנתי דוח ביטוח ממרכז הסליקה של חברות הביטוח. הרכב שאני רוצה לקנות עבר תאונה לפני כמה חודשים (טובים), ורציתי להבין את המשמעות. לאחר שהזמנתי - ראיתי שאין בטוח תגמולי ביטוח ששולמו, לא כתוב ירידת ערך וכן כתוב שהתביעה עודנה פתוחה. מה עושים במצב כזה? המוכר אמר שלהבנתו לא אמורה להיות ירידת ערך, והחליפו פח להבנתי, אבל לא ״חלקים״ (שוב, להבנתי). אשמח לעצה טובה, תודה
  4. תודה רבה!
  5. היי, חושב לקנות ארונה האם השלושה צילינדרים הרבה פחות אמין מהארבעה, או שאין הבדל ממשי מלבד נפח המנוע? בעניין אחר, ראיתי שב2023 יש כבר צג דיגיטלי ברכב שעלה לכביש בספטמבר. זה ממש מוזר כי ראיתי אחר שעלה במרץ, ולו אין צג דיגיטלי. הגיוני? תודה
  6. הבנתי, כאב ראש. תודה.
  7. מעניין מאוד, חייב לומר. באמת ראיתי ארונה 2020 שהיה לה ואחת שלא היה לה, ולא הבנתי איך הם שונות כששתיהן אותו הדבר. אני מניח שב2022 אין את הפערים האלה, נכון?
  8. תודה, תוכל להסביר יותר בנוגע למשבר השבבים ולהשפעה האפשרית? מה לבדוק בעצם? תודה רבה שוב
  9. שלום, ראינו בicar שיש הבדלים בכח סוס וצריכת דלת פחות טובה כביכול (בשני המובנים לרעת ה2022 דווקא). גם הבגאז' פחות טוב על פניו, קצת מוזר למישהו יש משהו להגיד במקרה? ראינו שבהשקעה של עוד 13000 שקל אפשר למצוא 2022 ולא 2020 עם מאפיינים דומים ותוהה אם שווה את ההפרש (יכולים להרשות לעצמנו). תודה
  10. היי, מתלבט כמה שווה להוסיף עבור הfr. ראיתי את ההבדלים בicar, אבל מודה שלא הבנתי אותם עד הסוף. רק עיצובי? גם בטיחותי? מישהו יכול לשפוך אור? אם אין הבדל בקילומטראז ובמצב, כמה שווה לשים יותר לדעתכם? תודה
  11. מעניין, בסדר גמור. תודה! בנוגע לקאמיק, מניח שזה בא עם העובדה שתא המטען מעט יותר קטן בקאמיק. תודה רבה שוב
  12. תודה. ובכלליות קאמיק מול ארונה, לא רק באמינות.
  13. בחיי שלא הכרתי את זה, אנשים נוהגים בצורה מוזרה 🙂 ואיך זה ביחס לקאמיק לדעתך?
  14. סליחה על השאלה הטפשית, אבל מה הכוונה לא לתת לזחול בפקקים? אם יש פקק... יש פקק. או שהכוונה לאיך לנהוג בפקק? ואין לנו כוונה להשתמש באפשרות הידנית, כמי שעוברים מרכב ידני (ואוהבים), אם כבר עוברים אז עוברים 🙂
  15. תודה רבה! וכל כמה זמן צריך להחליף את הגיר? כי אני מנסה להשוות לטיפולים שכתבת שנדרשים בפיג'ו 2008, עלות תועלת.
  16. היי, לאחר שקראנו לא מעט ונזהרנו בזכות הערות כאן, חשבנו ברצינות על ארונה שעונה על הצרכים. (א) האם נחשב אמין? יש בעיות מיוחדות? (כמו שכתבו לי על ה2008 עם הרצועה, או נטייה למשהו בעייתי?) (ב) האם ישנה עדיפות רבה ל1.5 מלבד שיש יותר כוח? (ג) באופן מסתורי באתר icar כתוב שב2021 יש 460 ליטר מטען, וב2022 400, יש היגיון כלשהו? אולי ב2021 חישבו את המקום של הגלגל? (ד) אחרון פחות קשור - עדיף קאמיק? כרגיל, תודה
  17. מה עלות הטיפול של רצועת טיימינג כזו ל2008 אם כך?
  18. בחיי ששאלתי שאלה תמימה 🙂 אני מבין שהגרמנית מהשאלות שלי זה רק סקודה? או שאני לא מבין כלום. מבחינת פג'ו, אם הדגם 2021, יש בעיה בשרשרת או לא, כי התשובה לא הייתי מספיק ברורה. תודה
  19. אז אם 2008 היא מדגם 2021 או 2022 השרשרת עדיין בעייתית? (אני לא ממש מבין בזה, אז לא מבין עד הסוף את התשובה)
  20. תודה! בנוגע לפיג'ו, תקן אותי אם אני טועה, אבל הבנתי שהחליפו את הרצועה לסוג אחר שלא עושה, בעיות, לא?
  21. היי, כבר תקופה שמחפש מה מתאים לנו עם בגאז' לא קטן אבל רכב לא גדול מדי, שגם יתאים למשפחה עם שני ילדים. חשבנו על פג'ו 2008, הקאמיק, סקאלה, קונה (יקר קצת), טויוטה יאריס קרוס (יקר קצת), פורד פומה. 2021 כנראה. אם תהיה מציאה, 2022. תהינו אם ידוע אם יש הפרשים בעלויות טיפול וחלפים שכדאי לקחת בחשבון. האמת, גם הבדלי ביטוח עשויים להיות מעניינים. תודה
  22. היי שוב, שאלתי פה כבר כמה פעמים שאלות דומות, ועודני מסתבך. זוג + 1 + כלבה. רוצים בגאז׳ גדול יחסית. חשבנו על לפני כמה ימים על קפצ׳ור, אבל קצת הלחיצו אותנו וגם בחוויית הנהיגה בנסיעת מבחן החלון האחורי הצר הציק קצת. חשבנו עכשיו על הדגמים שלמעלה, ואז קראתי קצת על הפומה, שעושה רושם לא רע. האם היא קטנה מהאחרות בהיבט של פנים הרכב (נוחות ישיבה, למשל)? נקודות לרעת הפומה ובעד אחד הרכבים האחרים? אגב, ראיתי שהביטוח של הפומה אמור להיות זול משמעותית מהקאמיק, למשל, מה שמגדיל את הפער מבחינה כספית לשנים קדימה. מאחר שאני מניח שחשוב גם מה חשוב לנו - אז בטיחות; בגאז׳; קירור טוב (נשמע ליבדיחה לכתוב, אבל חם פה ואנחנו סובלים מהאוטו שלנו כרגע בהיבט הזה, כי הוא ישן), ולא קריטי אבל גם רמת זיהום וחיסכון בדלק. חשוב שיהיה אוטו נעים לנסיעה עם ילדים. תודה שוב
  23. תודה! אני גם חושש מהסחירות של הרנו. לא הבנתי ככ את התקלה האפשרית עם הסדק. כמה דבר כזה עשוי לעלות, וכמה הוא שכיח? האם יש רכב שאתם ממליצים יותר בסדר גודל דומה של מחירים לשנים 2021/2? חשוב לנו בגאז׳ של מעל 400 ליטר, ורכב לא ארוך מדי כיוון שגרים בעיר. וכן, גם זיהום. תודה לכולם
  24. היי, אני מתלבט בין שני הרכבים. עושה רושם שהרנו זול יותר, ואפשר לרכוש דגם 2022 במחיר זול מקאמיק 2021. משפחה עם תינוקת וכלבה, רוצים שיתאפשר לנסוע בנוחות עם ציוד, צריכת דלק לא בעייתית, ורכב אמין. חשוב לנו גם זיהום אוויר. ראיתי ששיהן מדורגות 9, אבל גם ראיתי שברישיון רכב לפעמים הזיהום שמצוין גבוה יותר (קיבלתי הצעה על hrv 2021 ובעוד באתר icar כלוב שדרגת הזיהום היא 7, ברישיון הרכב היה כתוב 14, על אותו דגם). אמנם לא אותו הרכב, אבל לא היה לי ברור. אשמח לדעתכם על הרנו אל מול הקאמיק. תודה!
