ofer-1973
כל מה שפורסם על ידי ofer-1973
  1. תודה תום. אני אבדוק לפי מה שהסברת לי בהזדמנות הראשונה. לבנתיים לא ראיתי את הדגם הזה נמכר בארץ ,כנראה שיצא דגם חדש חזק יותר ויקר יותר. אם אחליט להשתדרג ,יש לך הצעות ?
  2. לאחר בדיקה של כל סליל בניפרד של הסאב ובדיקה מכאנית ,הסאב נראה תקין. למגבר ניכנס מתח תקין של 12 וולט עם מנוע כבוי ו-14 וולט עם מנוע עובד. בהפעלה הראשונה של המערכת (ביט וואן) נשמע מהסאב צליל עולה כמו של טעינת קבלים. עושה רושם שהמגבר של הסאב תקול ,האם כדאי לשלוח לתיקון או עדיף מגבר חדש ?
  3. אם אצתרך להחליף את הסאב הזה בחדש ,איזה סאב מומלץ ?
  4. אני אבדוק ,תודה רבה תום 😎🙏
  5. עד כמה שזכור לי בפעם שעברה התקלה היתה במגבר שהוחלף למגבר הזה ומאז הכל פעל מצויין.
  6. רק עכשיו יצא לי לבדוק בעזרת רב מודד. לבנתיים בדקתי בעזרת אום מטר את ההתנגדות של הסאבוופר שהוא סליל כפול שמחובר בחיבור מקבילי ,ויצא לי התנגדות של 4 אום. מישהו זוכר במקרה מה ההתנגדות של כל אחד מהסלילים בסאבוופר ארסנל "12 ? כי אם מדובר בסלילים של 4 אום ,אז אולי סליל אחד נשרף.
  7. תודה טום. אם אני זוכר נכון הסאב הוא ארסנל "12 . לגבי כל השאר בלי נדר אבדוק היום בערב.
  8. אם במקרה יתברר שהתקלה היא במגבר ולא בסאבוופר ,אז שווה לתקן אותו או שעדיף חדש ?
  9. הסאבוופר מחובר למגבר מונו Hertz HCP 1D ,ובימים האחרונים התחיל להשמיע תיקתוקים במקום בס והמגבר ניכנס למצב הגנה . ובזמן הפעלת המערכת אני שומע רעש כמו של קבלים נטענים. מה לדעתכם התקלה ?
  10. רעיון מצויין .תודה 😎
  11. איזה מזל שהמלצת לי לבדוק את התחמצנות החוטים ,זה בדיוק מה שקרה (לפחות בדלת אחת) ,אז דבר ראשון תודה רבה לך 😎🙏 דבר שני זה מחזק את מה שכבר ידעתי שאסור לזלזל באיכות החוטים ,החוט הנ"ל עשוי מתערובת של נחושת עם אלומיניום וכמו שאנחנו כבר יודעים אלומיניום צובר קורוזיה ומתפורר ,בפעם הבאה רק חוטים מנחושת טהורה בלבד ! אחרי שהייתי מבסוט שזאת התקלה ומהר מאוד סידרתי אותה ,חשבתי לעצמי שהנה אני עכשיו פותח את הדיפון של הדלת השניה ומסדר את אותה התקלה . אבל אז אני רואה שהחיבורים שלמים אבל במדידת התנגדות בעזרת אום מטר ,אין בכלל תגובה וכנראה שהסליל נשרף. חשבתי לעצמי איזה באסה עכשיו להתחיל לחפש רמקול כזה ביד שניה ,וחיברתי חזרה את הדיפון של הדלת. לבסוף הפעלתי את המערכת שוב כדי לפחות לשמוע אם הרמקול שהיה מנותק בצד הנהג פועל כמו שצריך ,ולפתע אני שומע גם את הרמקול "המת" שבדלת השניה והכל עובד מושלם !!! אחרי הכיבוי אני מודד התנגדות ברמקול הבעייתי ,ופתאום ההתנגדות תקינה עם אותו הערך כמו הרמקול השני 🤔 אני מאוד מקווה שזה באמת יסתדר ויעבוד לזמן רב. אז שוב תודה רבה לך ולכל החברים הנוספים שניסו לעזור לי 🙏
  12. רעיון טוב ,אני באמת אבדוק את זה. תודה 😎
  13. אחרי בדיקות נוספות מתברר שהתקלה היא לא ב-DSP אלה בוופרים שמותקנים בדלתות ,או שאולי בחיווט שלהם שעובר כל הדרך למגבר. היום מדדתי בעזרת רב מודד את ההתנגדות בקצוות החוטים שמחוברים למגבר ,והאום מטר לא הגיב בכלל . אני צריך לבדוק אם הסיבה היא איזשהו נתק בחוטים או ברמקולים עצמם ,אבל בגלל שאני מקבל את אותה התוצאה בחוטים של 2 הרמקולים ,אז רוב הסיכויים שמדובר ברמקולים שהלכו לעולמם. אם לבסוף התברר שיש צורך להחליף אותם בוופרים חדשים ,האם זה מחייב כיול חדש של ה-DSP ? כרגע מותקנים בדלתות הקידמיות Clarus C6.
  14. תודה רבה על ההסבר המפורט 😎🙏
  15. אם לבסוף לא אצליח לסדר את התקלה ,על איזה DSP אתה יכול להמליץ לי ?
  16. תודה תום 😎 יש לך המלצה ל-DSP איכותי ? נ"ב : עכשיו נכנס החג אז אגיב רק מחר בערב.
  17. חחח גם נכון 😁 ,הבעיה היא שבחור מאוד מוכשר בשם רודי עשה לי כיול ברמה מטורפת ל-DSP ולא בא לי לוותר על הכיול הזה.
  18. יש לי ברכב את ה-Audison bit one שמחובר ל-HU דרך חיבור דיגיטלי ,וממנו מחובר ל-3 מגברים . הכל עבד מעולה עד לא מזמן ,ועכשיו הDSP הפסיק להוציא סאונד מהיציאה של הוופרים שבדלתות. לבנתיים לא הצלחתי להתחבר עם המחשב כדי לבדוק הגדרות כי מסיבה כלשהי הוא מראה לי בעיה עם ה-USB. מה לדעתכם אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה ? ומה הסיכוי שמדובר רק בהשתקת הערוץ מסיבה כלשהי ?
  19. אשמח גם להמלצה על פנל מתאים לרכב הזה שהמסך החדש יתחבר עליו בצורה יפה.
  20. רוצה להזמין מסך מולטימדיה 10 אינץ לטויוטה קאמרי 2015 (צורה של 2016) היברדית דגם אמריקאי ,ומנסה להבין איך יודעים איזה קנבס להזמין שיתאים לרכב הזה ? נ.ב : ברכב הזה כבר שידרגו את המסך המקורי למסך 10 אינץ ,אבל הוא מאוד איטי .
  21. רק רוצה לעדכן שלבסוף לא השתמשתי בשום חומר ,רק בקיטור ביתי וסקוץ' ברייט לבן עדין והכל יצא בקלות.
  22. חומר להסרת דבקים לא יכול לפגוע במוליכים של מסיר האדים לדעתך ?
  23. כנראה שהיתה בשמשה האחורית מדבקת השחרה שמישהו הסיר ,ועכשיו כל הצד הפנימי של השמשה מלא בשאריות של דבק קשה להסרה. מה הדרך המומלצת להסיר את שאריות הדבק מבלי לפגוע במפשיר אדים ?
