Mega-car
כל מה שפורסם על ידי Mega-car
  1. לא, אין בקרת אקלים.
  2. שלום חברים יש לי לנסר 1.8 שנת 2013 עם מע מולטימדיה בהתקנה מקומית של גיל קאר. כמה שאלות: 1. הרדיו קולט לא חלק, כל הזמן יש רעשים..ניסיתי להחליף איזור רדיו - לא עזר. השאלה מה יכולה להיות הבעיה. נשמע לי מוזר שרדיו מרכב קולט עם רעשים. 2. יש במערכת דיבורית בלוטיס מובנית, אבל לא הצלחתי לשמוע מוזיקה מהםלאפון בבלוטוס.... האם יכול להיות שאי אפשר לשמוע מוזיקה למרות שיש חיבוריות בלוטוס לצורך הטלפון? האם אפשר לשנות את זה איכשהו? 3. אין ברכב יציאת AUX מהמערכת. לדעתי פשוט לא חיברו בהתקנה. כמה אמורה לעלות עבודה כזאת של להוציא כבל AUX החוצה? האם יש חשיבות לאיכות הכבל? מבקש המלצה איפה כדאי לבצע את העבודה באיזור פתח תקוה - הוד השרון תודה
  3. שלום יש לי מיצובישי לנסר 1.8 2013. מתוך 2 פתחי מזגן של הנהג...יוצא אויר קר...אבל השני פתחי אויר של הנוסע יוצא אויר חם - יש זרימת אויר חזקה אבל האויר חם. האם זאת נראית תקלה של חיבורים איכשהו? מבקש גם המלצה לבעל מקצוע במרכז (איזור פתח תקוה - הוד השרון) שיוכל לטפל בזה.
  4. מצרף תמונה ...
  5. שלום, קניתי אתמול אימפרזה 03', 1.6. חסר לה המכסה בפגוש שאמור לשבת בו פנס הערפל(אין באוטו פנסי ערפל רק המכסה). איפה אני יכול להשיג את החלק הזה בזול? אפשרי קניה דרך האינטרנט בחו"ל? האם פירוקיות ימכרו אחד כזה בודד? וכמה בערך אמור לעלות? תודה!
  6. תודה על התשובה. זאת אומרת שדין כל ליסינג הוא ליסינג תפעולי ומאיזה שנה יש איזכור לזה שהרכב היה בליסינג?
  7. שלום, אני עומד לפני קניית רכב יד 3. (לאנטיס 2003) הבעלים טוען(עפ"י מה שנאמר לו בקניה) שהרכב היה יד 1 בליסינג מימוני. מבירור במשרד הרישוי, הבעלים ה-1 רשום כ-"ניו קופל סיקסט בע"מ" - חברת ליסינג. איך אני יכול לדעת האם זה היה ליסינג מימוני או תפעולי - שכן ההפרש במחירון הוא משמעותי. ברשיון הרכב עצמו לא מצאתי שום דבר המעיד על בעלות ביד הראשונה של חברת ליסינג. תודה.
  8. שלום אתמול כשרציתי להניע את הרכב ניתק פתאום החשמל - לאחר פתיחת מכסה מנוע וניענוע קטן של הכבלים המחוברים למצבר, חזר החשמל. הבעיה היתה עם הדק ה + של המצבר. פתחתי וכמובן ניקיתי והידקתי בחזרה. השאלה שלי היא האם יכול להגרם נזק למחשב הרכב או חיישני בקרה אחרים כתוצאה מחיבור רופף, או תגובות בלתי הגיוניות של החישנים או המחשב במהלך הנסיעה? השאלה שלי היא כתוצאה מהאצות פתאומיות של הרכב לפני כשבועיים (מנוע צעדים נפתח מעצמו ולא נסגר) - הוחלפה בית מצערת כולל מנוע צעדים וחיישן מצב מצערת, ועכשיו שמתי לב שהיה חיבור לא טוב (כנראה) של הדק ה + במצבר. יכול ליהות שמזה נבעה כל הבעיה והמחשב פתאום החליט(מאיזושהי סיבה) לפתוח את המנוע צעדים? עד כמה שאני יודע המצבר נועד רק להנעה ואין לו שום משמעות/שימוש במהלך הנסיעה (?) האם אני טועה? הרכב הוא קליאו 98' אוטומטית.
  9. מישהו יודע?
  10. יכול ליהות מצב שהמנוע צעדים זז כשהמנוע של הרכב כבוי? (הרעש ששמעתי היה עם מנוע כבוי)
  11. תודה על התגובות :של מה יכול ליהות הצליל ששמעתי מאיזור המצערת - צליל של מברגה (כשהאוטו מכובה)???
  12. אף אחד לא יודע/יכול לעזור?
  13. שלום יש לי קליאו 98 אוטומטית. אתמול, בפעם השניה תוך מספר חודשים נתקעה לי המצערת (כנראה), מה שקרה זה שממש לפני הכניסה לחניה במהירות אפסית הטורים עלו ל ~ 6000 , התופעה כבר קרתה לי לפני כחודשיים. בדקתי שהדוושה לא המקור - לא תקועה. בדקתי שהכבל גם הוא לא המקור כי היה משוחרר לגמרי בחלק שמתחבר למצערת. כיביתי את המנוע, כאשר ניסיתי להניע עוד פעם - הטורים מיד עלו. חיטתתי קצת באיזור המצערת משכתי בכבל, אבל עדיין בכל הנעה הטורים עולים מיד ל6000. אחרי כ-2 דקות שאני משחק עם המצערת, שמעתי צליל מהמצערת כמו של "מברגה חשמלית" (קצת קשה לתאר) ל-2 שניות. הנעתי את האוטו, ומאז הטורים נמוכים. הבעיה שזה יכול לחזור על עצמו... מצטער על האורך. יש לכם איזושהי הצעה? תודה
  14. איפה קונים בסכום כזה? מה שמצאתי עד עכשיו בפירוק - ביקשו 250ש"ח
  15. שלום יש לי קליאו אליזה 98 והפלסיק של הפנס הקידמי פשוט נעלם - או שנפל כי התייבש או שמישהו העלים אותו אולי, בכל אופן איננו. הפנס עצמו שלם לגמרי האם אפשר לקנות רק את הפלסטיק או שזה נמכר קומפלט כל הפנס כמה אמור לעלות? איפה אפשר לקנות? תודה!
  16. שכחתי להוסיף... המאוורר עובד אך נכנס לפעולה אחרי שהחום עובר את ה-3/4 (נראה לי מאוחר קצת)
  17. שלום לכולם אני יודע שכבר דובר על זה כאן אך אין תשובה חד משמעיתץ יש לי קליאו 98 אוטומטית, הבעיה שחום המנוע בזמן האחרון בגלל החום של הקיץ מגיע לסוף הסקאלה של המד חום (בתנאי שהמזגן עובד), אם מכבים את המזגן החום נשאר על קצת מעל 3/4 שגם זה נראה לי הרבה. יש כאלה שטוענים שזה אופייני ובסדר לקליאו בשנתון כזה, יש אחרים הטוענים שצריך לטפל בזה. מה לעשות? נזילה יש אבל מאוד קטנה שאני מטפל בה ע"י הוספה של מעט מים פעם בחודש/חודשיים. תודה. ד"א אשמח אם מישהו יגיד איפה אפשר למצוא פנס קידמי בזול מפירוק כלשהו (אתמול מישהו בחניה שבר לי אותו כשנסע רוורס כנראה וכמובן שלא השאיר פרטים) תודה!
  18. שלום, קרוב משפחה שלי קנה מונדאו 07 (הדגם הקודם)(יכול ליהות שאני טועה וזה דגם 06..בכל אופן זו הצורה הישנה), למרבה הפלא אי אפשר למצוא איך נועלים את הדלתות מבפנים!!! חיפשנו על הדלתות בנפרד וגם כפתור נעילה מרכזית באיזור הנהג..אין! יש אפשרות שאי אפשר לנעול את דלתות הרכב כשאני נמצא בנסיעה??? תודה
  19. ועוד שאלה... האם יש איזשהם שינויים בחלקים הפנימיים של הרכב - דשבורד/מושבים/עיצוב יחסית לפוקוס הקודמת? תודה
  20. שלום מתלבט איזה רכב לבחור...יש לי שאלה בקשר לפוקוס ראיתי שיש ברכב מין הכנה לדיבורית או משהו בסגנון כזה - יש מקשים עם מספרים וכפתורי SEND / END . מישהו יכול להגיד האם זו דיבורית BT או הכנה לדיבורית כשלהי? והאם זה מגיע כסטנדרט בכל המכוניות (ליסינג קבוצה 2) תודה
  21. ואין מגאן דגם ליסינג (הכוונה לקבוצה 2 כמובן) שמגיע עם רמקולים מאחור ??
  22. שלום אני מעוניין לקחת רנו מגאן 08 בליסינג בעבודה (דגם "ביזנס" סדאן)..יש לי כמה שאלות: 1. עם כמה רמקולים מגיע הרכב? 2. כמה חלונות חשמל? תודה
  23. חבר'ה תודה על התגובות המזגן אכן לא מחמם כ"כ טוב כאשר המחוג למטה , לאומת זאת בפקק כאשר החום עולה..גם המזגן מחמם הרבה יותר טוב - מה שכנראה שולל את האפשרות שהשעון תקול , אם אני מבין נכון. מבחינת תקינות התרמוסטט - בקערת מים חמים , לפחות הקודם עבד טוב..אבל כאשר הותקן המנוע נשאר קר.
  24. שלום לכולם ברשותי ג'אסטי 1200 סמ"ק מודל 1994. ישנה בעיה באוטו שהוא לא מתחמם בנסיעה , חום המנוע עולה ממש ממש מעט ונשאר כל הנסיעה במינימום...הטרמוסטט נבדק ונמצא תקין - למרות זאת הוחלף לחדש ליתר בטחון. ההחלפה של הטרמוסטט לא פתרה את הבעיה. אציין שכאשר האוטו בפקק הוא כן מתחמם לחום המומלץ (עד החצי במכוון טמפ'). מישהו יכול להציע אולי פתרון אחר לבעיה? מה יכול לגרום לכך, חוץ מהטרמוסטט?
