Johnke
כל מה שפורסם על ידי Johnke
  1. משהו סיני הלכתי לעשות איזון מחדש עדיין היה מעט רעידות ב90 קמש (מעל ומתחת היה חלק) נעלם כמעט לגמרי אחרי 300 קמ נסיעה
  2. החלפתי צמיגים לכל הרכב, לאחר שהחלפתי היה רעידות חזקות ב80+ קמש, חזרתי לצמיגיה ועשו איזון מחדש לכל הצמיגים. הרעידות הופחתו אבל עדיין מרגישים לפעמים באיזור ה80-50 אבל לא במהירות יותר גבוהה ויש רעש כאילו שנוסעים בשול של הצמיגים האם יכול להיות שהצמיגים צריכים קצת זמן להסתגל לכביש? מיותר לציין שבדקתי לחץ שהצמיגים קרים
  3. יש גם רעידות כל פעם שיש את הרעש הזה. זה לא רעש נורמלי של האוטו
  4. https://youtu.be/lg3re05TYHY?si=RBtlotx6AwpfE6Sa
  5. מתי שקר (פחות מ10 מעלות) שאני מניע בבוקר המנוע מניע כרגיל ובשניה שהוא יורד לאט לסביבות ה1000סלד יש כמו חריקה כזאת שנשמעת חזק מהאגזוז אבל שומעים גם מהמנוע עצמו. יש רעיונות? i10 1100 2012 IMG_5356.mov
  6. גם לי קרה מקרה דומה בבקרים קרים האוטו נכבה לפעמים והטורים לא היו יציבים. תנקה את המצערת גם אם זה לא הבעיה זה יעזור לעתיד. האוטו רץ כמו בובה ומציין שאני על 120,000 קמ יש סרטון מדריך ביוטיוב בעברית בדיוק על הרכב שלנו שמסביר איך לנקות כל אחד יכול רק לעשות את זה על מנוע קר
  7. לא טוב שכיבית את המנוע יכול להיות שהמנוע מחמם את עצמו? חיכית מספיק זמן לטורים לרדת? זה תלוי מתי את/ה מניע. אם זה לא בבוקר שהמנוע קר אז כנראה זה סעפת המצערת (גז) שעם השנים מתלכלכת. כמה קמ האוטו?
  8. היי חברה יש לי i10 1.1 משנת 2012 עם 115000 קמ. הרכב נקנה לפני קצת פחות משנה יד 2 והיה הרבה בעיות עם השמן, כמו נזילה שתוקנה במידי, בוצה במנוע ואטם שסתומים שהוחלף פעמיים. הרכב ברוך ה לא נוזל יותר אך כן יש איבוד שמן, כנראה שורף שמן. 5000 קמ אחרי שהחלפתי שמן הגעתי לאמצע של הדיפסטיק. בנוסף יש ריח שרוף אך לא ממש חזק, לאחר שהמנוע הגיע לטמפרטורת ביצועים (ככל הנראה בעקבות הגומי המיושן אך אם למישהו יש חוויה דומה אשמח לעצה) חייב לציין בלי קשר שהאוטו הזה נהדר ומאוד אמין, ממליץ ביותר אפילו בגרסא האוטומטית תודה!
  9. Johnke
    צריכת דלק יונדאי i10
    כן יש לחבר שלי ספייס סטאר והוא לא רואה תחנת דלק. מה שכן רוב הספייס סטארים משנתון של האוטו שלי שמורים במצב ממש רע וצריכים טיפולים מאוד יקרים. האיי 10 מאוד אמינה וחזקה. המנוע הקטן אומנם כן מתאמץ שהאוטו כבד יותר (3 אנשים) אך לא מאכזב אף פעם. ספציפית אתמול עשיתי נסיעה מקריית גת לרחובות עם מזגן ולא ריחמתי על הגז והצלחתי לעשות צריכה של 16.5 קמפ״ל עם הi10
  10. Johnke
    בתכלס הם בנויים לעיר. לדעתי הרכב שלי הכי חסכוני בעיר וזה טוב לי. בגלל ה4 הילוכים בכביש מהיר אני על 3000סלד ב100 קמש.
  11. היי חברים, שאלה. יש לי יונדאי אי 10 2012 אוטומטית עם מנוע 1.1 צריכת הדלק שלי בממוצע יוצאת 10קמ לליטר. (סהכ ממוצע סביר ורוב הזמן אני נוסע עם מזגן ולוחץ הרבה על הגז ל3000 סל״ד ולא יותר מ4000) צריכה סבירה? פלאגים הוחלפו לפני חצי שנה, הכל כמעט חדש מבחינת חלקי חילוף. שמן כל 5000 (כי הבעלים הקודם לא החליף)
