oren666
כל מה שפורסם על ידי oren666
  1. הרדיו שלי מקבל מתח רק כשהאוטו עובד הקודנית שלי עובדת רגיל גם כשאני לא מצליח להניע הייתה לי אזעקה אבל ביטלתי ואתה מזמן יותר משנה וחצי
  2. שלום לכולם יש לי יונדאי אקסנט שנת 97 לפני כמה חודשים החלפתי מצבר(חדש וולטה) ואלטרנטור (משופץ) לרכב עקב בעייה לאחר 5 חודשים התחילה לי בעיה של התנעה של הרכב האוטו היה מניע עם הייתי דוחף אותו או עם כבלים מרכב אחר. האורות של הרכב היו דולקים אבל המצבר לא היה נותן מספיק כוח להנעה (היה משמיע את הרעש המוזר של אי יכולת הנעה) הייתי נוסע אם האוטו כשעה ויום למחרת לא הייתי מצליח להניע בשנית לקחתי את האוטו למוסך והמוסך ביצע טעינה מלאה של המצבר והאוטו נשאר שם שבועיים אם המצבר בתוך האוטו בשביל לבדוק אם יש משהו שצורך את המצבר אך לאחר שבועיים הנעתי אותו רגיל ונסעתי הביתה במהלך השבועיים האחרונים האוטו נסע לי טוב אך היום בבוקר שוב לא הצלחתי להניע את האוטו אותו דבר עם המצבר מה יכולה להיות הבעיה תודה
  3. שלום רכשתי רכב חדש מהחברה ואני צריך לקבל אותו מחר איזה אביזרים אני צריך לקבל עם האוטו כגון: אפוד זוהר,מצית,מאפרה,פח אשפה מה צריכים לקבל עוד?
  4. תודה אשמח לשמוע עוד הצעות אני לא רוצה להיות נעול בחיפוש רק על רכב אחד
  5. איזה שנה תתאים לתקציב שלי? תודה
  6. שלום לכולם, מחפש רכב משפחתי לזוג + 2 תינוקות תקציב עד 70000 ש"ח בגדול הרכב שאנו מחפשים הוא רכב משפחתי שרוב הזמן לא יסע הרבה אבל מתי שנוסעים בו צריך לבצע נסיעה של 200 ק"מ לכל כיוון. הדרישות לפי הסדר הן: 1)בטיחות 2)עלות אחזקה 3)נוחות במושב באחורי ל-2 כיסאות תינוק 4)תא מטען גדול 5)שיהיה סחיר אשמח אם תוכלו לעזור ולכוון אותנו אל הדגמים שנשמעים מתאימים ובמקרה וקיים רכב שעונה על הדרישות טוב הרבה יותר מהשאר ועולה קצת יותר אפשר להגמיש את התקציב. תודה רבה
  7. תודה תקציב עד 75000 ש"ח
  8. מחפש רכב משפחתי לזוג + 2 תינוקות שיהיה תא מטען גדול ומרווח במושב האחורי תודה
  9. שלום ברשותי יונדאי אקסנט שנת 97 נשבר לי הפלסטיק האמצעי (איפה שהטייפ,מזגן,מאפרה) מחפש לקנות אחד כזה ולהחליף אשמח לדעת איך קוראים לזה, כמה זה עולה ואיפה ניתן לקנות תודה
  10. שלום לכולם יש לי רכב גסטי מנוע 100 שנת 90 האם אני יכול לעבור ל-95 ללא תוספים או שאני צריך להוסיף תוסף תודה מראש
  11. החליפו לי את הברקסים בדרך כי ביקשתי הרגשתי שהם מתחילים להיגמר לי
  12. באיזה פורום אני יכול לשאול על בדיקה אני גר באיזור יהוד ונוח לי פ"ת,יהוד תודה
  13. תודה רבה על התשובה כמה בדיקה כזאת צריכה לעלות תודה
  14. האם להגיע אליו עם מזגן דולק או להדליק רק שהוא מתחיל לבדוק תודה
  15. שלום יש לי סוברו גסטי שנת 90 מנוע 1000 תיבת הילוכים ידני (הייתה בעבר אוטומטי) השאלה שלי היא כך: יש לאוטו מזגן הבעיה היא כשהאוטו נמצא בשמש אז המזגן לא הכי טוב ולוקח לו לפיות 15 דקות להוציא קור וגם לא קור מקפיא רק עם האוטו נמצא מתחת קורת גג אז הוא מוציא קור טוב לא חסר גז ואין בריחה של גז מהמערכת עשיתי בדיקה ושמתי גז תודה על התשובות
  16. לא רוצה להשקיע הרב כסף מחפש משהו פשוט וטוב עד 350 שקל חשוב שיהיה לו רדיו טוב
  17. תודה רבה כנראה מחלה ל יונדאי טוב לדעת כמה צריך לעלות לי תיקון של זה + החלפת רפידות ברקסים
  18. הכנסתי את האוטו למוסך הייתה לי בעיה ביוניט וגם בברקסים החלפו לי רפידות (נראה לי שככה קוראים לזה) ותיקנו לי את היוניט תודה על העזרה
  19. בדקתי גם הרכב מונע עדיין זה לא מצליח לגעת במפסק הדוושאה של הברקס למטה היוניט לא זזה מהמקום היא לא תקועה הכל בסדר מישהו נתקל במצב כזה?
  20. האור ברקס דולק קבוע כשאני לוחץ על הלחצן שנמצא בסוף הדוושה של הברקס אז האורות האחוריים נכבים אחרי שאני מפסיק ללחוץ על הלחצן אז האורות ברקס נשארים דלוקים קבוע
  21. תודה על התשובה המהירה הכפתור לא נתפס כשאני לוחץ עליו אז האור נכבה אבל הוא רחוק מהדוושה לכן האור לא נכבה יכול להיות שזה מסמל על זה שהברקס עומד להיגמר?? תודה מראש
  22. שלום יש לי יונדאי אקסנט שנת 95 1500 והאור האחורי שלי (אדום) דולק קבוע גם לאחר שאני מכבה את המנוע ואת האורות כשאני לוחץ על ברקס הוא לא משפיע בכלל הוצאתי את הפיוז האורות נכבו ואחר כך הכנסתי את הפיוז והאורות המשיכו להידלק האור ברקס האמצעי לא עובד בכלל הברקסים עובדים כמו שצריך מה זה אומר תודה מראש וחג שמח
  23. לא יודע מה זה נקרא מחליק הבעיה היא שאני לא מצליח להכניס הילוכים בכלל
  24. כמה עולה תיקון קלא'צ ליודאי אקסנט שנת 97 תודה מראש
  25. האם יש כבל קלא'צ ביונדאי אקסנט שנת 97 או שהבנתי שיש דבר כזה הידראולי כי אני צריך ללחוץ חזק ועמוק בשביל להעביר הילוך האם זה יכול להיות כבל משוחרר/קרוע תודה מראש
