liran017
כל מה שפורסם על ידי liran017
  1. שלום לכולם, אני עכשיו עומד לפני קניית איביזה 1400 שנת 2005 אני קצת בספק כי שמעתי הרבה שמועות על אחזקה וטיפולים יקרים וגם המון בעיות ברכב. אני די מבולבל ורוצה לדעת כבר את האמת על הרכב! אני אשמח אם תעזרו לי להגיע להחלטה נכונה כיון שאני מאוד מעוניין ברכב הזה אבל אני מפחד ללשקוע איתו למקומות לא רצויים וכמובן כמה כדאי להשקיע בו עד עכשיו מצאתי שני הצעות: 1.שנת 2005 צהובה 55,000 קמ ספורט מאה כוח סוס 5 דלתות 50,000 שקל 2.שנת 2003 כסופה 116,000 קמ סיגנו 75 כוח סוס 5 דלתות 30,000 שקל תודה
  2. שלום רב, אני מחפש מסך לרכב הכולל חיבור VGA תודה, לירן - 0542270899
  3. נראה לי אני אוותר על הדרייבר עד שמישהו יסביר לי איך משתמשיך בו. אני מקווה לשים תמונות בקרוב הפרויקט עדין בחיתולים אבל המחשב עצמו כבר די מוכן מה שנשאר זה בעצם כל תהליך ההתקנה שבעצם זאת העבודה האמיתית.
  4. מצטער על השגיאה אני מתקן.. לא ניגודיות אלא התנגדות שאלה.. העובדה שהמצבר לא יגיע לכח מקסימלי כלומר -0.6 וולט תשפיע על הממיר משמעותית? אתה נשמע בחור שמבין תוכל להסביר לי למה התכוונת כשאמרת שהממיר שלי עובד על 12 וצריכתו גבוהה במתח הזה יחסית ל220 כי לפי מה שאני הבנתי אתה חזרת בדיוק על שאמרתי.. אני עוד הוספתי שלא הוא שצורך את הזרם אלא המחשב לצורך העניין אני חושב שבהחלט מיצינו את העניין הרחבנו את הנושא ודי שכחנו שהכל נבע מטענה אחת והיא שהמחשב באוטו צורך 38 אמפר ויותר אני עדין מסרב להאמין לכך ואני מזמין אנשים לנסות להסביר לנו אחת ולתמיד
  5. מצטער על הבורות אבל עיינתי בקישור ששלחת לי הורדתי את התוכנה והתקנתי אותה ופשוט לא קרה כלום אני לא מוצא אפילו אייקון לפתיחה או הגדרות כלשהן..
  6. יפה שהסברת את עצמך הפעם יותר טוב ככה שעכשיו הבנתי את הנקודה שלך עכשיו תן לי להבין.. לפי מה שאתה אומר מגבר 500 וואט במתח של 13.8 (כמו שאמרת) צורך 38 אמפר אז לפי דבריך בעצם המגבר שלי באוטו שהוא 1000 וואט צורך 76 אמפר?!? אבל יש לי יונדאי מסכנה עם מצבר 55 אמפר! תסביר לי איך זה פועל?? התעלמת ממושג מאוד חשוב שקוראים לו ניגודיות עכשיו תקשיב, סיכמנו כבר שבבית יש מתח גבוה אבל זרם נמוך ובאוטו יש מתח נמוך אבל זרם גבוה. והטעות שלך היא שאתה מתייחס לממיר מתח כאילו הוא זה שצורך חשמל, אתה יכול לחבר אותו למצבר אבל הוא לא יקח שום דבר,אלא רק כאשר תחבר אליו מכשיר חשמלי. התפקיד שלו הוא להרים את המתח וכשמרימים מתח הזרם יורד, והפוך. מאפייני הצריכה מוגדרים על ידי הנגדים שאנחנו בוחרים לחבר אליו. ושוב אני אומר לך את אותו הדבר.. מחשב, לא משנה היכן, בבית או באוטו.. לא צורך יותר מ10 אמפר (ואני מגזים) בטח שלא 38 אמפר כמו שאמרת. הנוסחה לבדיקה היא מתח חלקי ניגודיות שווה זרם. ונכון צדקת מנוע עובד על דלק ובוא לא נתחכם אני מניח שאתה יודע מה עושים הפלגים והמנוע בהתנעה מנצל את רוב הזרם במצבר אז כמו שהסברתי בהתחלה זה לא כל כך הגיוני שהמגבר משתמש ביותר נכון? בוא אני אגלה לך משהו המורה שלי לחשמל אמר לי שההספק של מנוע ממוצע קרוב ל100,000 וואט ושמחשבים הספק חשמלי על פי הכוח סוס של המנוע אני לא האמנתי אבל הוא הוכיח לי איך שהוא.. שכחתי מה הוא אמר. לענייננו, ברור שלא חשבתי שאם אני אקרב את המצבר הנוסף לממיר אז זה יפתור לי את הבעיה התכוונתי לכך שלממיר יהיה מצבר משלו,לבד,פרטי,אישי אבל נעזוב את זה. עכשיו רציני, תדע שאני מעריך מאוד את העזרה שלך ולא היה בכוונתי לזלזל להפך נורא נחמד לקיים דו שיח מעמיק שכזה אני מאוד אוהב לשמוע חוות דעת אחרות וביקורות אז נחכה לשמוע עוד.
  7. אני מעריך את החוות דעת שלך אבל אני לא מוצא בסיס לטענה שלך. המתח באוטו 12V המתח בבית 220V. אנחנו מדברים על זרם כלומר אמפר שבבית ממוצע הוא 25 אמפר ובאוטו הוא 55 אמפר(תלוי איזה אוטו) הנקודה שלי היא שמחשב לא צורך 30 אמפר לא משנה באיזה מתח הוא מחובר. נכון החלוקה של 12V ו220Vשונה בנוסחה והמספר ההוא שגדל הוא הזרם. ההספק של הממיר נשאר אותו הספק שהוא 500 וואט ואתה יכול להתיחס אליו בדיוק כמו למגבר 500 וואט חושב שמגבר 500 וואט צורך 30 אמפר במצבר של 55 אמפר?? מה נשאר למנוע ?? חח אני אסביר לך איך מצבר נוסף יעזור, ברגע שיש לך עוד מצבר (עוד אמפר!) שנטען גם הוא מהאלטרנטור ומחובר בפרטי לממיר AC אז הוא בעצם מגבה את המצבר של האוטו מנפילות מתח כמו בהתנעה למשל או שהרדיאטור פועל אולי אני לא מסביר כל כך טוב אבל זה לא קשה להבין תחשוב.. שני מצברים.. אחד של האוטו מחובר לכל המערכת חשמל של האוטו השני מחובר רק לממיר מתח
  8. במקרה למדתי חשמל במכללה אני לא אלוף גדול אבל אני מבין דבר או שתיים.. מחשב חזק? 30 אמפר? חברת החשמל מקצה לכל בית ממוצע 25 אמפר.. כמו שאתה מתאר לנו אין סיכוי להפעיל מחשב ביתי בבית.. בכלל באוטו המחשב לבד צריך מצבר משלו רק כדי לעבוד אנחנו מדברים על רכיבים אלקטרונים לא על גופי חימום אני לא הולך לחבר למחשב קומקום והצריכה של המחשב לא כזאת גבוהה לא עשיתי חישוב אבל בממיר 500 וואט לא יודע בדיוק כמה אמפר.. צריך לעשות חישוב ושכחתי מה הנוסחה אבל אני מעריך צריכה של כמה אמפרים בודדים המגבר 1200 וואט והוא צורך יותר מהממיר מה שמדאיג אותי בממיר AC זה הנפילות מתח מההתנעה כמו שעתיד אמר מקודם שאת הבעיה הזאת תכננתי לפתור בעזרת מצבר נוסף של אופנוע שאחבר וכמו שהבנתי מחבר שהוא חשמלאי רכב שמצבר נוסף יפתור את הבעיה למרות שגם אם לא אמצא ממיר DC-DC ואשתמש בAC אני אפעיל את המחשב רק לאחר התנעה כדי למנוע נפילת מתח ראשונית כמו שהבנתי מהמוכר הממיר AC כן מייצב את המתח על 220 ומודיע כאשר יש נפילות אז אני נאלץ לסמוך עליו כי שוב אני לא מוצא ממיר DC-DC ! לגבי הארד דיסק אני אקח סיכון כי כרגע זה מה שיש לי אז אני מסתפק אנסה ליצור לו סביבה מרופדת ונוחה כמה שאפשר עתיד פתר לי את סוגיית הסאונד ואני מאמין שאני אחתוך במגבר למרות ששמעתי על מן KX בהודעות קודמות ואשמח אם מישהו ירחיב לי על הדרייבר המדובר הזה אמרת דברים נכונים לגבי המסך שקלתי להתפשר על קומפוזיט אבל במימדים כאלו אני לא חושב שהראות תיהיה מספקת אני אחפש מסך תומך קומפוננט ומעלה ואתה תתפלא כמה המדיה סנטר יכולה להיות אטרקטיבית לשימוש ברכב כמו שחברנו עתיד אמר.. כל אחד והנוחות שלו לכן אני משתמש גם בתוכנת פקודה קולית שבעצם ניתן לתכנת אותה לעשות מה שעולה לך בראש ובמהלך נסיעה היא יכולה להיות מאוד שימושית
  9. תודה רבה לך עתיד קראתי תגובות שלך בהודעות קודמות ושמחתי לשמוע את תגובתך לעבודתי לגבי המסך מגע.. כיוון שאני משתמש במדיה סנטר וקיים שלט שמותאם אליו אישית אז אין לי בעיה לא לוותר על מסך מגע למרות שאני אשמח לאחד כזה אבל זה תלוי במחיר אבל מה שיותר חשוב לי זאת האיכות. מRGB לרדת לקומפוזיט זאת חתיכת ירידה אבל אני לא יודע איך זה יושפע באופן מעשי ועד כמה חשוב לשמור על הVGA ? בקשר לממיר DC-AC אני פשוט לא מוצא את הDC-DC וכמו שהבנתי לא מוכרים כאלו בארץ לכן חשבתי על משו אחר.. אני רוצה להשיג מצבר קטן לחבר אותו גם כן לאלטרנטור לפיוז ומשם לממיר AC ולמחשב ובנוסף לכך להתקין מתג הפעלה עצמאי למחשב כך שיפעל מתי שאני ארצה בין היתר אחרי ההתנעה למרות שעם למחשב יהיה מצבר משלו אז לא יהיו נפילות מתח משמעותיות חשבתי על זה כיוון שאני רוצה להשאיר את הרדיו דיסק למקרים שלא ארצה להסתבך עם המחשב אז אני פשוט לא אדליק אותו. איך אצלך עובד המחשב בתהליך הכיבוי? אתה משתמש במצב שינה?
  10. שלום חברים אני יחסית חדש פה ורציתי לקבל עזרה בפרוייקט שלי דפדפתי בפרוייקטים של אחרים והתרשמתי מאוד מהידע הנרחב של חברים פה ולא התאפקתי שלא לשתף ! ולשמוע חוות דעת !וכמובן ביקורות. כרגע אני באמצע תהליך הבנייה.. בחרתי מחשב יחסית חזק התקנתי עליו מדיה סנטר בניתי לו מארז מקורר אפילו מעוצב יפה בולמיי זעזועים להארד דיסק ולמארז כולו לא מצאתי ממיר DC - DC כמו שאחרים מצאו אז אני מסתפק בממיר 220 500 וואט יש לי כרטיס טלויזיה שאני מנסה לעשות בו גם שימוש וכרטיס קריאטיב 24ביט החלטתי להוציא את הסאב מחשש לפגיעה בהארד דיסק וגם כי פשוט ירד לי ממנו..כרגע עדין לא התחלתי לחבר הכול באוטו והסיבה לכך היא שעדין אין אוטו בעוד חודש אני צריך לקבל את ההאוטו החדש ועליו אני מתכוון לבצע את ההתקנה אז בינתיים אני מחפש אחר פתרונות ומתעמק יותר במחשבות לשיפור על מנת לקבל תוצאה כמה שיותר טובה. מספר נקודות לבעיות שצצו לי! : 1.לגבי הסאונד והחיבורים למגבר שבנושא הזה אני קצת חסר ביטחון והאמת היא שאינני בטוח כיצד לחבר את הכרטיס קול למגבר בצורה הטובה ביותר ואני לא מדבר על חיבור פיזי אלא על החיתוכים ההגדרות לכל ערוץ שנעשים בכרטיס וגם במגבר עצמו אשמח אם מישהו מנוסה ידריך אותי! 2.יש מסכים בעלי חיבורVGA ויש כאלו שלא אני חושש שאם אקנה מסך בעל חיבור קומפוזיט ואמיר את הVGA לRCA תיהיה הנחתה משמעותית באיכות במיוחד שמדובר במסך 7 אינ קטן מה אתם אומרים? 3.התאהבתי במדיה סנטר והחלטתי להשתמש בו הוא מאוד חינני וגם קניתי שלט תומך לא התחברתי כל כך לתוכנות האחרות RR וכדומה יש טוענים אחרת? 4.שמעתי שקיימת אפליקצית כיבוי מיוחדת שברגע שמכבים את המחשב הוא נכנס למצב שינה ורק אחרי חצי שעה הוא מתכבה מישהו יודע בהרחבה על מה מדובר וכיצד זה נעשה? ובכלל לכל סדר פעולות ההפעלה והכיבוי של המחשב אני מחפש דרכים להפעלה מהירה וצריכת חשמל מינימלית מה אתם ממליצים לעשות? השגתי גם תוכנה נחמדה שפועלת על ידי פקודה קולית של המשתמש ובעצם עושה כל מה שמבקשים ממנה חשבתי שהכל יותר להיות הרבה יותר נוח בעזרתה
  11. למכירה סאב JBL 1000וואט 250 RMS ממש כמו חדש כמעט ולא השתמשתי בו רוב הזמן ישב בבית ללא שימוש ובמספר חודשים המועט שהיה באוטו לא הגיע לעוצמות גבוהות בכלל אני קניתי אותו ב950 אני דורש 650 או להחליף במסך חשמלי נשלף 0542270899 - לירן
  12. שלום שמי לירן אני חדש פה ואני בן 19 וחצי אני עתודאי בדיוק סיימתי ללמוד ואני עוד חודש מתגייס מת על מכוניות!! אפילו שיש לי יונדאי אקסנט שנת 95 חרא אוטו שאף אחד לא יקנה אבל זה בסדר כי עוד חודש אני מקבל איביזה אמנם 1400 אבל אני לא צריך יותר מיזה חוץ מזה אני אוהב לבנות דברים אני אוהב כל דבר שהוא טכני! כבר חצי שנה אני מחכה לגיוס ומת משיעמום אז החלטתי לבנות מחשב לאוטו ולקחתי את זה ממש רחוק חשבתי כמעט על כל דבר ממוזיקה סרטים רדיו טלוויזיה אינטרנט מצלמת רווס הפעלה באמצאות פקודה קולית ג'י פי אס אפילו עיצבתי לו מארז ממש יפה והתקנתי לו מאווררים בכל פינה ובולמי זעזועים ועוד מלא דברים שאין לי כח לפרט אם למישהו יש עוד רעיון לאיזה אפשרות שהוא היה רוצה שיהיה באוטו שיציע.. נראה איך אפשר לסדר את זה כל אופן נחמד שאפשר לדבר פה עם אנשים שהם באותו ראש כמו שלך!
