bonio
כל מה שפורסם על ידי bonio
  1. יש לי נוזל כלשהו בצבע ירוק... האם יכול להיות שזה לא מתאים לנוזל קירור? יכול להיות שזה מים לרדיאטור?
  2. האם לנוזל קירור קוראים גם מים לרדיאטור? זה אותו דבר???
  3. מאיפה אני קונה נוזל קירור DEX-COOL?
  4. אכן עכשיו ירדתי למטה לבדוק ברכב יש מגבר בבגז' מצד שמאל אני ילך למתקין ששלוי המליץ לי שהבנתי שהוא גם חבר פורום ואני יראה מה כבר יהיה אפשר לעשות ומה עם המתקין שרק גרם יותר נזק אני יפרסם את שמו אחרי שאני ידבר איתו
  5. כיוון שזרקתי את הרמקולים הקרועים שהחלפתי עשיתי שרטוט של הכבלים ואיך הם היו מחוברים. ואיך המתקין חיבר את הרמקולים החדשים. עכשיו תוכלו להגיד יותר בבירור מה דעתכם והאם יש הגיון בהתקנה
  6. אוקיי תודה רבה על העזרה.... את הרמקולים לא קניתי מהמתקין.. אני קניתי בעצמי והלכתי למתקין שיתקין לי אותם אבל עדיין זה לא אומר שהוא צריך להתקין לי אותם לא נכון.. בכל מקרה אני יודע שהמתקין הזה נחשב למתקין טוב וגם המליצו לי פה בפורום... אולי הוא מתקין טוב אבל את ההתקנה שהוא עשה לי לא נראית לי.. בינתיים אני לא יפרסם את שמו עד שאני יבדוק את זה סופית יכול להיות שהאוזן שלי אולי דפוקה ולא שומעת טוב ובעצם הכל בסדר.. מה שלא נראה לי כי למה יש 2 כבלים שלא מחוברים לכלום ניסתי למצוא מפרט של כל המערכת סטריאו ברכב....אני עדיין מחפש ויבדוק את העניין http://www.installer.com/cars/chevrolet.html http://www.carstereohelp.com/stereoremovalChevyCavalier1RSpk.htm אני יראה ויצלם בהזדמנות איך זה היה מחובר לפני ואיך זה מחובר עכשיו... אולי זה יותר יעזור
  7. יכול להיות שהקרוס הוא במגבר עצמו ומהמגבר יוצאים הכבלים?
  8. אני לא כל כל מבין בסריאו לרכב..... שהמתקין חיבר בהתחלה רמקול אחד הוא ביקש ממני להפעיל את המערכת כדי לבדוק.. והפעלתי ושמעו רק את ה hi ואולי גם מיד מה שבטוח זה שאתה LOW לא שמעמו בכלל... שאלתי אותו למה זה ככה ואז הוא אמר שיט ידעתי שזה יהיה ככה.. אז הוא ניתק וחיבר שוב אבל שונה ואז שמעו את הLOW ואת ה HI פחות ... מה שהמצב כרגע... וסליחה בהודעה הראשונה שלי התכוונתי שלא שומעים את HI ולא את הLOW כפי שציינתי.. אבל אני לא חושב שזה עקרוני.. כי בכל מקרה לא שומעים תדר כל שהוא של צליל.. הרמקול נשמע מת ונגיד שהמתקין "עבד עלי" ולא לקח את זה בחשבון מה עושים במצב כזה? אי אפשר לחבר 2 כבלים לרמקול שעובד ב FULL RANGE?
  9. כן...נגיד והמערכת מוציאה את הצליל המירבי מהרמקול... זה מתקבל על הדעת.. אבל הבעיה היא שהצליל ממש לא מדוייק.. שפה בדיוק הבעיה ובעצומה היא אולי חצי מהרמקול המקורי שהיה.. עוד משהו... לפי משהבנתי מהמתקין זה שיש מגבר פנימי בסטריאו.. ולכן גם יש 2 יציאות נפרדות לכל רמקול אחד אחורי לא כולל רמקולים קדמיים וטוויטרים שיש כם ברכב..
  10. שלום למי שמכיר... יש לי שברולט אלרו עם המערכת סטריאו המקורית וכל הרמקולים המקוריים. לפני שבועיים החלפתי את הרמקולים האחוריים(6*9) המקוריים בגלל שרמקול אחד נקרע.. החלפתי לפיוניר TS-A6971 350W. עכשיו הבעיה היא ששומעים ממש גרוע ברמקולים האלה לעומת הרמקולים המקוריים שהיו ברכב.. למרות שהם רמקולים בהרבה יותר טובים ואיכותיים... או שלא... כמעט ולא שומעים LOW ואם מגביהים עד הסוף במערכת זה נשמע ממש גרוע... לעומת הרמקולים המקוריים שהיו שהיו נשמעיים מצויין... עכשיו שמתי לב שלמרקולים המקוריים יש חיבור לטויטר בנפרד ולוופר בנפרד (זאת אומרת שמהמערכת המקורית יוצא 4כבלים לכל רמקול 2 ולטויטר שמל וימין ו 2 לוופר שמאל ימין)(כן רמקול 6*9 עם 2 כניסות נפרדות) הפיוניר שקניתי וכמו בכל רמקול כמעט יש 2 כניסות בלבד שמאל וימין המקתין אשר התקין לי את הפיוניר החדשים אין לי מושג מה ואיך הוא חיבר שם... עכשיו השאלה שלי זה ששומעים ממש גרוע בגלל שהרמקולים הם ככה? (מה שלא נראה לי) או בגלל שהמתקין לא חיבר נכון את הסטריאו לרמקולים...
  11. האם בשביל חידוש רישיון רכב(טסט) עלי לפנות למשרד הרישוי? לקבלת טופס או משהו או ישרירות ללכת לבנק לשלם אגרה ואז ללכת לביצוע טסט?
  12. השבוע נגמר לי הרשיון לרכב ( טסט ) עכשיו מה הפרוצדורה לחידוש רישיון לרכב(טסט) ?
  13. התקציב הוא עד 700 שקל אבל חשוב שיהיה בסטריאו כרטיס זיכרון ורדיו RDS
  14. 634U / RDS-634U MP3-Compatible In-Dash CD Receiver with USB and Memory Card Ports Drop-down full detachable front panel Also available: RDS-634U MP3-Compatible In-Dash CD Receiver with USB and Memory Card Ports E u r o p e a n F r e q u e n c y m o d e l • ISO DIN mounting • Full detachable drop down front panel • 5 Volt preamp output • Oversized, active black mask display • Illuminated control buttons • PLL synthesized tuner • 30 Station presets • USB port • SD/MMC card port • Quartz digital clock • CD mute function • Track repeat • Intro scan • 1 Bit D/A converter • 8X oversampling • MP3/CD-R/CD-RW compatible • ID3-Tag display • Aux/mobile video input • Subwoofer output (BassMax) • ESP anti-skip mechanism • Preset EQ response curves • Separate bass and treble • Balance and fader controls • Dual (front and rear) RCA outputs • Loudness • Stereo/mono & local/distance switches • Wireless remote control • Output power: 80W x 4CH אני רוצה לקנות אותו בעיקר בגלל כרטיס הזיכרון
  15. תודה על העזרה ועכשיו מישהו יכול להמליץ לי על מתקין מקצועי שיודע לעשות את העבודה כמו שצריך ושאפשר לסמוך עליו בלי שיעבוד עלי כי אני לא מבין באודיו לרכב ובלי שיגרום נזק לרכב מאזור ראשון לציון תודה
  16. אכן נסעתי ל 2 מתקינים באזור שלי....... אני לא כל כך מבין בסטריאו לרכב מתקין אחד רצה 600 שקל על התקנה ואמר שצריך להעביר חוטים לכל הרמקולים כי יש מגבר פנימי במערכת הקיימת וזה בלאגן ומתקין אחר רצה 100 שקל ואמר שאין שום בעיה להחליף את זה
  17. שלום ברשותי שברולט אלרו עם הרדיודיסקטייפ המקורי (כפול מובנה) ברצוני להחליף את המערכת המקורית במערכת שקניתי האם זה סיפור להחליף את זה והאם כדאי בכלל? וכמה התקנה כזאת צריכה לעלות?
