Nisanb
כל מה שפורסם על ידי Nisanb
  1. תודה על התשובה איזה מכסה מדובר? שאני פותח את המכסה מנוע הפקק היחיד שאני רואה שקשור לראדיאטור זה הפקק של המיכל עיבוי לזה אתה מתכוון?
  2. שלום חברים מחפש מוסך טוב ואמין באזור נהריה לבדיקה של מערכת הקירור שמתי לב שיש ירידה (לא גדולה) של נוזל במיכל עיבוי בנוסף בתחילת נסיעה יוצא עשן/אדים מהאגזוז למשך רבע שעה ואז מפסיק העשן/אדים והכל נראה "תקין" יש לציין שזה בכל התחלת נסיעה לא רק בבוקר ולא רק בימים קרים המנוע לא מתחמם (החום מנוע קבוע באמצע) ולא נדלקת שום נורת אזהרה והרכב נוסע רגיל לגמרי ללא משהו חריג רנו מגאן גרנד קופה 2017 1.2 טורבו בנזין עזרתכם בבקשה
  3. תרמוסטט הולחף לחדש לפני חודשיים מנוע הרכב הוא 1200 טורבו בנזין מדובר על אותו מנוע?
  4. כדי לקחת את הרכב למוסך מורשה שיעשה בדיקה מקיפה למנוע?
  5. אני ממש לא בטוח שזה כבר קשור למזג האוויר מפלס המים במיכל עיבוי ירד אין ברירה אני יקח אותו למוסך מורשה רק רוצה לדעת מה עוד יכול להיות הבעיה וכמה היא יכולה להיות חמורה שלא יעבדו עלי יותר מידי
  6. רנו גרנד קופה 2017 בנזין שלום חברים לאחרונה בתחילת נסיעה התחיל לצאת לי עשן/אדים מהאגזוז לדעתי לא בצורה סבירה ונעלם אחרי נסיעה של 10-15 דק הרוב המוחלט אמר לי שזה בגלל המזג אוויר והבדל הטמפרטורה מה שנשמע הגיוני אחרי מעקב של 8 ימים במיכל עיבוי שמתי לב שהמפלס ירד קצת האם יש קשר בין שתי הדברים ? מה יכולה להיות הבעיה? וכמה זה חמור יכול להיות? מצרף תמונות של המיכל עיבוי לפני ואחרי ושל העשן/אדים בתחילת הנסיעה תודה
  7. תודה רבה ! הדרך הכי טובה שאחכה ליום חם ויראה עם התופעה חוזרת אם כן אז כנראה שיש בעיה כלשהי
  8. גם זה מה שהרוב אומרים לי אבל מוזר לי שלא זכור לי מקרה כזה בחורפים שעברו (הרכב אצלי 6 שנים) וזה לא רק בהנעה בבוקר זה בעצם בכל תחילת נסיעה אם הרכב עמד לחצי שעה בערך זאת אומרת אם נסעתי עכשיו חצי שעה והעמדתי את הרכב לחצי שעה שאעלה עליו שוב לנסיעה אותו דבר יקרה שוב יצא עשן/אדים ואחרי 20 דק נסיעה יעלם אולי זה מצביע על בעיה כלשהי?
  9. שלום חברים מדובר ברנו גרנד קופה 2017 בנזין שמתי לב שבמזג אוויר קר בחוץ (נתקלתי בזה רק בשבועות האחרונים) לאחר מספר דקות מתחילת נסיעה למשך לפחות 20 דקות יש אדים מאוד בולטים כמות גדולה מהאגזוז כאשר אני עוצר ברמזורים או חונה את הרכב לאחר מכן. אתמול למשל עשיתי מספר נסיעות קצרות בעיר בפרק זמן של שעה-שעתיים ובכל הנסיעות בכל עצירה ברמזור או בחניה ראיתי בבירור את האדים הללו. רק לאחר נסיעה של +20 דק נראה שזה נעלם ואחרי זה שאני עוצר והרכב מונע במצב סרק אז כבר לא מופיע נהגתי במספר רכבים בתנאי מזג אוויר דומים ואף קרים יותר, אני זוכר שבהנעות קרות נתקלתי במעט אדים מהאגזוז למשך 2-3 דקות וברור לי שזה נורמאלי, אבל לא למשך זמן כה ארוך ובאופן הרבה פחות בולט וגם כשאני נוסע בכבישים אני רואה שרכבים נוספים פולטים אדים אך כשמגיעים לרמזור הבא אני כבר היחיד שעדיין פולט, דבר נוסף ששונה במקרה הזה הוא שהאדים לא מופיעים מייד עם ההנעה הקרה, אלא רק לאחר 3-5 דק. אין שום שינוי במפלס שמן/מים או צריכת דלק מוגברת, אין קוד תקלה כלשהו השאלה היא האם זה נורמאלי שהאדים יוצאים לפרק זמן כה ארוך? משהו שאולי צריך לבדוק? או שמדובר בתופעה נורמאלית ויש רכבים שהם פשוט פולטים יותר? כל מי ששאלתי וגם אנשי מקצוע אמרו לי זה שזה אדים אבל לא עשיתי בדיקה מעמיקה צירפתי שתי סרטונים אחד של העשן ואחד של אחרי נסיעה של 20+ דק שאין כלום אני מעל 5 שנים עם הרכב ולא זכורה לי כמות כזאת לכן אני קצת מודאג 11.mp4 3.mp4
