eli_i
כל מה שפורסם על ידי eli_i
  1. +1 שמעתי נגנבתי! אלי
  2. היי סטס אם המטרה היא למשוך את הבאסים לבמה הקידמית אתה יכול להשיג את זה באמצעות כיוונים מתאימים אצלי היתה אותה בעיה שפשוט שגעה אותי, ולאחר כיוונים גם של יוסי וגם של ניר הבאס בא ממש מהדש וזאת רק ע"י האלייט והסאב שלי (כמובן בעזרתו האדיבה מאוד של המעבד). אלי
  3. אם כבר אתה נכנס לבניות בדלת לא עדיף מיד יותר גדול 8'' או הוופר 10'' של אלייט לדוגמא? אלי
  4. היי מיקי תקרא את הה"פ שרשמתי לך נראה לי מעולה לדרישות שלך http://punch-s.com/aecommerce/c1034/3649.php אלי
  5. יעזור אם תאמר מהיכן אתה בארץ כדי שלא נכוון אותך למישהו בצפון אם אתה גר באילת אלי
  6. כשאתה מנתק את ה-RCA עדיין יש רעשים אם כן הבעיה כנראה מהמגבר אלי
  7. ממברנה מה? אלי
  8. +1 לאחר מס' שיחות עם ניר הבן אדם הוא אוצר בלום של ידע אלי
  9. בוקר טוב זה האתר שלהם: http://www.mbmi.co.il/ הם נמצאים באזור התעשיה ראשון אלי
  10. אדי מצטער אם נפגעת מהתגובה שלי. היא לא היתה אמורה להיות חביבה אלא צינית למקרה שלא הבנת. אני מאוד לא אוהב שמתנשאים מעלי, גם אם לך השאלה נראית שטותית וטרחנית, לי היא לא, אם כבר לעזור אז לעשות את זה מכל הלב. אני מכיר את הת'רדים הנ"ל אך כולם, מלבד אחד שמצאתי, עוסקים ברפה בנד. נושא השרשור פה היה הפזקר, עליו לא מצאתי נושאים בפורום וההשוואה של הפזקר לשאר חומרי האיטום למיניהם. אלי
  11. אדי אתה נשמה טובה תודה שאתה עוזר לנו הפלאביים בדבריים הכל כך בסיסיים ומובנים מאליהם. סליחה על הטרחה בהסברת משהו כל כך פשוט. באמת הרצתי חיפוש אבל זה כנראה מעל לכוחותי ולא מצאתי תשובות כך שהעזתי לשאול. לילה טוב לך אלי
  12. בדקתי באתר וישנם גם יריעות מצופות אלומיניום הנצמדות מאליהם נראה לי שזה יותר מתקרב לדיינמאט מבחינת התכונות אשמח לחוות דעת עליו ספציפית אלי
  13. למה אתה מסתבך תוריד את הMANUAL סתם חיפשתי באינטרנט? נ.ב הMANUAL הוא לשני הדגמים לא רק לX גם לרגיל אלי עריכה: תסתכל טוב במנואל הם מפרטים את השוני בין הדגם הרגיל ל-X
  14. מה שמעניין שלפזקר ישנם מס' מוצרים לאיזה בדיוק התכוונת? אלי
  15. קבל אלי helix hxa 40 manual.pdf
  16. תראו מה מצאתי לאחר חיפוש קצר? http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=133993 אלי
  17. :conf: מעבר לזה אין לי מה לומר אלי
  18. לומר לך שהמגבר מושלם לסאב, לא. אבל בניגוד להרבה מגברי מדבקה זולים המבטיחים 2000W הוא עובד בנתונים הרשמיים ואם אני זוכר נכון הוא מוציא יותר מהמוצהר. הבעיה העיקרית שלך היא התקציב ואו שתגדיל אותו או שתעשה פשרות מסוימות לגבי המגבר תראה אותו תבדוק עם פתחו אותו בעבר (תראה סריטות על הברגים שפותחים את המגבר) כמו כן תריח אותו. ריח של קצר ישאר הרבה אחרי התיקון. מעבר לזה אם אין לך רקע יהיה קשה לבדוק אלי
  19. התקנה נחמדה אם אתה רוצה יותר "ניקיון" ויזואלי הצעתי היא להעביר את חוטי המערכת דרך הפלטה קרוב למקום החיבור שלהם למגברים ולא להעלות/להוריד אותם לשולי הפלטה אלי
  20. +1 יש לי את הELATE 6 3 WAY הבניות לא מסתכמות רק בקיק פאנלים ישנה הרבה מאוד עבודה, גם של כיוון של כול האלמנטים ולפי דעתי רק בידוד למיד באס לא יספיק כדי לשמוע טוב. לסט הזה יהיה צורך גם בבנית תיבות למיד באסים דבר שיקפיץ את עלות ההתקנה הרבה מעבר לתקציב של פותח השרשור. מה עוד ש100 וואט RMS לסט הזה הוא בדיחה גרועה, מנסיון, שלי לא משמועות. אלי
  21. יש לך קישור למגבר? אלי
  22. יש לך פה יד שניה מגבר סביר + היה לי אותו בעבר יגביר לא את הקומפוננט טוב מאוד וגם את הסאב הגישור בסדר גמור http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=244175 אלי
  23. לא הייתי מצפה לפחות מזה אצל שום נותן שירות לצערי בארץ לא כולם מתייחסים לשירות לאחר הקניה כך. אלי
  24. התדרים בארצות הברית הינם בלתי זוגיים תצתרך לכייל את הר"ד בארץ. אפשר לקלוט מס' תחנות מצומצם גם בלי כיול (כמו רשת ב' 95.5) הבנתי שבארץ הכיול של מכשירי אלפיין אינו זול כמה מאות שקלים את החישוב עם כדאי לך תעשה לבד אני לא חושב שניתן למצוא בארה"ב ר"ד המכויל לתדרים אירופאיים אם ישנם הסיומת היא אם R (כמו 9887R וכו'). אלי נ.ב. גם לי ישנה אותה בעיה הר"ד מהחתימה שלי הינו מארהב וניתן לקלוט בו רק מס' מצומצם של תחנות בארץ ללא כיול. לא מפריע לי היות ואני כמעט ולא שומע רדיו ואם כן זה רק חדשות ככה שרשת ב מספיק לי
  25. חד משמעית איטום השיפור יהיה הרבה יותר גדול מאיטום מאשר מהחלפת הר"ד ברכב הקודם שלי הדלתות היו אטומות ב2 שכבות וכשהחלפתי רכב עוד לא הספקתי לבצע איטום ההבדל היה תהומי (לרעת הרכב החדש כמובן) אלי
