שירה32
כל מה שפורסם על ידי שירה32
  1. אני מחפשת להחליף את הרכב,כרגע יש לי יונדאי I 20 שקניתי מסוכנות (כן אני יודעת טעות) ונשבר לי מהתקלות שלא מפסיקות חשבתי על כיוון של שברולט טראקס באזור שנתונים 2014-2015 אבל לא שמעתי עליו המלצות ולכן אשמח לשמוע מכם- עד כמה הרכב אמין? ואיזה נפח מנוע מומלץ? והאם יש לכם המלצות לרכבים דומים פחות או יותר באותו תקציב (חשוב לי שיהיה ג׳יפון) תודה!!
  2. כן ידעתי שזה מסוכן אבל מתוך לחץ לא עניין אותי, ובאמת נכוויתי ביד והמוסכניק הראשון אמר שהלך ראש מנוע בלי בדיקת לחץ ובלי לוודא אם יש נזילה, הוא גם בשום שלב לא ביקש ממני להניע את האוטו במהלך הבדיקה כנראה מאלה שרואים אישה ומחפשים לעקוץ
  3. שלום לכולם, יש לי רכב מסוג יונדאי i20 2010, אתמול במהלך נסיעה ארוכה שמתי לב שחום המנוע עולה, מיד עצרתי בצד ושמעתי רעש של ביעבוע מהמכסה מנוע, פתחתי אותו ומפה לשם לא היה מים כמעט בכלל, מילאתי כמובן והמשכתי בנסיעה לכיוון מוסך קרוב, הוא היה נראה קצת כמו נוכל ולא סמכתי על חוות הדעת שלו. בדקתי שוב מים - והיו מים אז התחלתי נסיעה ארוכה יחסית (למוסכניק שלי, שעליו אני סומכת ), במהלך הנסיעה שוב חום מנוע עולה, אני בודקת ויש מים אבל לחץ מאוד גדול בכל המערכת, כשאני פותחת פקק מים הם קופצים… גררתי את האוטו למוסך והוא שם כבר יומיים (המוסכניק לא הספיק לבדוק אותו בגלל עומס) ולכן אני שואלת אתכם, מה נראית לכם הבעיה? בוודאות הלך ראש מנוע? ואם כן זה אומר שחייבים להחליף במיידי או שנסיעות קצרות אפשר לבצע? ומה העלות +- של תיקון כזה? תודה!
  4. יש לי יונדאי i20 2010 הבנתי שכנראה יש בעיה בכבל פתיחה (הוא נקרע) ולכן הדלת נפתחת רק מבחוץ מוסך רגיל יכול לתקן דבר כזה? למי צריך לפנות? ומישהו יודע כמה בערך זה עולה?
  5. כשאני מנסה להניע את האוטו בשבוע האחרון כשהוא קר, הוא מניע אבל האורות לא נדלקים, וישרים לא עובדים ומזגן לא עובד (גם מפשיר אדים אחורי לא) אבל האוטו דלוק ויש רעש של הנעה, רק אחרי הרבה נסיונות של הנעה הוא מניע כמו שצריך עם אורות והכל ונוסע פיקס מה ייכולה להיות הבעיה? מציינת שהאוטו כן נוסע גם כשהאורות והמזגן וכו לא עובדים
