DjArtium
כל מה שפורסם על ידי DjArtium
שלום חברים, אני בודק אפשרות לקנות את הרכב הנ"ל IBIZA 2007 בטרייד אין כי הרכב שלי (אופטרה 2006) גמור. אחרי ניסיון לא מוצלח ברכב הקודם חשוב לי שברכב החדש יהיה צריכת דלק נורמלית ולא 1 ל-9 אלה באיזור 1 ל-12 או 13. בנוסף חשוב שיסחוב נורמלי בעליות, טיפולים שיהיו סבירים אמינות ונוחות נהיגה כמובן. התקציב בכללי עד 35K. בנוסף אשמח להסבר מה ההבדל בין שני הדגמים Reference ו- Stylance . יש למישהו ניסיון חיובי\שלילי איתו ? תודה רבה.
שלום חברים, ברשותי שברלוט אופטרה 5 דלתות 2006. יש לי תקלה בטורים שכל הזמן במהלך הנסיעה עולים ויורדים, בעצירה לפעמים יורדים עד כדי כיבוי המנוע. לפעמים גם בנסיעה הטורים לא עולים ולא נותנים לתת גז לנסיעה. אחרי שהחלפתי את המצערת התקלה הסתדרה וחזרה אחרי חצי שנה עכשיו. במוסך המרכזי טוענים שיש קצר בצמת חוטים של הרכב שעלות של הצמה היא כ 2500 שקלים לאחר עבודה משהו כמו 3500 שקלים. האם זה הגיוני ? יכולה להיות תקלה כזו ? משהו לא מסתדר לי ואני לא מעוניין להוציא סכום כזה על משהו שלא ייסתדר. מישהו יכול לייעץ לי מה לעשות? עבר משהו דומה ? תודה.
תודה רבה לך על הפירוט תראה אם אני שופך על זה קצת מים ומשפשף אז אני רואה שהכתם נעלם, הוא עדיין טרי כנראה לא חדר לצבע. הבעיה שכל האוטו ככה אז אני לא יכול לשפשף את כולו אני מפחד לעשות נזק. אני ינסה את המוצר הזה: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=437256 במידה ולא יעזור אני יעבוד למשהו יותר גס או פוליש אם צריך
שלום חברים, האוטו חנה מתחת לעץ יומיים-שלושה ואז נהיו אליו כתמים של חומר שירד ממנו כנראה שרף, מיד הלכתי לשטיפה אך זה לא עזר. עוד לא עבר שבוע מאז שנהיו הכתמים אני מפחד שזה יידבק ויישאר כך לצמיתות. לאחר קריאה בפורום עדיין לא הבנתי מה מומלץ לעשות חלק אומרים פוליש חלק אחר אומרים אסור פוליש חלק אומרים כל מיני חומרים שלא הבנתי בדיוק מה הם ואיך משתמשים בהם. מישהו יכול לעזור למי לפנות על מנת לטפל בזה? אני מאיזור הקריות. תמונות: http://www.up1.co.il/images/cONwK.jpg http://www.up1.co.il/images/REmjB.jpg תודה רבה לכם
עזרה בבחירת סוג שמן על פי הוראות יצרן - אופטרה 5
DjArtium פרסם הודעה בנושא של DjArtium בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תודה רבה על התשובה אני חושב שאני ינסה את השמן הזה -
עזרה מישהו ? -
שלום חברים, ברשותי שברולט אופטרה 5 דלתות 2005 מנוע 1.6 אלה הם הוראות היצרן: http://img687.imageshack.us/img687/815/83256274.jpg לפי הבנתי, בגלל שאנחנו נחשבים Hot Area אז אני צריך שמן 15W40, השאלה שלי היא האם Liqui-Moly 10W40 מתוסף יהיה מספיק טוב? או שלחפש LM 15W40 ? פשוט לא ראיתי שמדברים אליו ולפי חיפושים מדברים רק על 10W40. http://www.liqui-moly.de/liquimoly/mediendb.nsf/gfx2/1091.jpg/$file/1091.jpg תודה רבה לעוזרים
שלום לכולם, יש לי שברולט אופטרה 2006, 5 דלתות 1600. יש לי בעיה של נזילת מים קטנה מתחת לפלאנצ' אבל אך ורק לאחר הלילה, זוהי כמות מזערית של מים אבל אני פשוט רואה שלולית קטנה של מים ירוקים וזה עושה ריח לא טוב וגם לא טוב שיש נזילה בכללי. לאחר כמה פעמים שבמוסך חיזקו לי את הצינור שמתחבר לפלאנצ' וזה לא עזר (לפני החלפת הפלאנצ' היו עקבות של המים הולכים מהצינור ולמטה). אתמול החלפתי את הפלאנצ' והיום בבוקר בדקתי והופתעתי לגלות שוב את השלולית הקטנה והמעצבנת, אך הפעם לא היו עקבות של המים על הפלאנצ' מהצינור אלה פשוט הופיעה השלולית. אני עובד עצות לגבי הנושא, כשאני מגיע למוסך ועושים בדיקה עם הלחץ והכל אז אין שום דבר. מישהו יכול לעזור מה לעשות עם זה ? תודהה רבה אנשים
האם חיישן למדה לא תקין משפיע על צריכת הדלק?
תודה רבה על התגובה, טובלדעת אנסה להחליף אותו בהקדם, לאחר חיפוש בפורום ראיתי שיש עוד כמה דברים שהוא משפיע אליהם. תודה ! -
אהלן חברים, יש לי אופל קורסה 99 1.4 אוטומת, צורכת לי 1-11 בין עירוני, ועירוני 1-9.5/10. לאחר בדיקה במוסך כנראה החיישן למדה לא תקין ועקב זאת המנורה של המנוע נדלקת, דבר זה יכול להשפיע על צרכית הדלק? תודה על העזרה.
צריכת דלק גבוהה מאוד OPEL CORSA 1.4 99
תודה על התגובה, לא אין דליפה אחי. אשמח לעזרה תודה. -
שלום לכולם אז ככה לפני כ-4 חודשים קניתי רכב אופל קורסה, שנת 99 מנוע 1.4 אוטומטית. אני מודד את צריכת הדלק מאז, ולא משנה אם אני נוסע בתוך העיר או נסיעות בין עירוניות צריכת הדלק גבוהה מאוד. בתוך העיר הצריכה היא 1ל-10. נסיעה ארוכה 1ל-11 במקרה הטוב. אני לא מתמצא בכל העניין, ואשמח אם תעזרו לי ותכוונו אותי מה לעשות. בכל מקרה אני לא יודע כמה האוטו שלי אמור לצרוך אבל בטוח שזה לא הצריכה שיש לי כרגע. אגב, אם צריך ללכת למוסך אז אני באיזור הקריות-חיפה. תודה רבה לכולם.
שלום לכולם, אני מחפש מקום שאפשר לקנות בו מנגנון לחלונות חשמל קדמיים ברכב, למישהו יש מושג איפה אני יכול להשיג ? וכמה זה אמור להעלות ? אני מאיזור עכו. תודה רבה לכולם על העזרה.
שלום לכם אנשים בהמשך להודעה הקודמת שלי: http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=243735 ולאחר שעשיתי חיפוש ולא מצאתי משהו בפורום שעונה על הצרכים שלי אני פונה אליכם שוב. אני מחפש מוסך אמין ומקצועי, באיזור הקריות, המליצו לי על מוסך. זה האתר של המוסך: http://www.america-center.co.il/ מישהו מכיר את המוסך ? למישהו יש ניסיון איתם ? האם זה משנה לי אם זה מורשה\פרטי ? רפי לין לא אמר לי האם יש לו ניסיון איתם או משהו אז בגלל זה אני שואל כאן אשמח אם יש לכם המלצות או לחילופין האם המוסך "מרכז אמריקה" יהיה טוב בשבילי. אציין שוב שאני לא מבין בכלל במכוניות וכל מה שמסביב בגלל זה חשוב מאוד שיהיו אמינים.
קניתי אוטו, אופל קורסה 99, צריך טיפים לאחזקה.
תודה רבה לכולם על העזרה, יש עדיין כמה שאלות שלא נענו אני יחכה יש סבלנות.. בעניין של להחליף שמן ומי קירור, האם לאוטו\דגם הספציפי הזה יש שמן מסויים שצריך ? יש המלצות למשהו טוב ? תודה רבה לכולם -
שלום לכולם, אז ככה קניתי אופל קורסה 99 אוטומת 1400, 77000 קילומטר. יש לי אותו שלושה שבועות, ואני רוצה לעשות לרכב טיפול כמו שצריך ולשמור עליו. עכשיו אני לא מבין במכוניות כלום ממש כלום אני חדש בתחום הזה. אשמח אם תוכלו לעזור לי קודם כל במה זה אומר "טיפול גדול ונכון" לרכב, ואם יש המלצות לאיפה לעשות את זה? (אני מעכו אם זה עוזר). יש גם כמה דברים שמפריעים לי אשמח אם תוכלו להסביר לי בקצרה מה הבעיה: - האוטו קצת רועד וההגה כנ"ל רועד, האם יש אפשרות לעשות משהו שזה יפסק ? זה לפעמים חזק יותר ולפעמים חלש יותר. - האם כשאני מגיע ל110-120 קמ"ש האוטו אמור לרעוד יותר מהרגיל? אני מרגיש אתזה בדוושה ובהגה במיוחד. (אני לא נוסע במהירות הזו בדר"כ כי אני לא נוסע הרבה בכביש מהיר אבל בכל זאת אני רוצה לדעת מה הבעיה). - קצת קשה לסובב את ההגה, נהגתי לפני זה על סיאט קורדובה 98 וההגה הרבה יותר קל. האם זה תכונה של האוטו או בעיה? - בבדיקה לפני הקניה הטכנאי אמר לי שהקפיצים של האוטו עדיין מקוריים ולא החליפו אותם אף פעם, האם זה קריטי? וכדאי להחליף? - בבדיקה הטכנאי אמר שיש זיהום גבוהה שיוצא מהרכב ושבטסט לא יעבירו אותי בגלל זה, הוא אמר לי לשים טופס שינקה את מערכת הדלק, האם זה עוזר התוסף הזה? או שעדיף לעשות ניקוי כמו שצריך לכל מערכת הדלק במוסך? והאם זה משפיע על הצריכה של הדלק? זהו בכללי אשמח מאוד אם תוכלו לעזור לי לפני שאני הולך למוסך כדי שאני ידע לפחות מה להגיד ושלא עובדים עליי וכאלה כי המוסכים בארץ דיי גנבים תודה רבה מראש לכל אחד שעוזר או מנסה לעזור ארטיום
אפשרי להחליף פאנל מקורי של מערכת סטריאו?
DjArtium פרסם הודעה בנושא של DjArtium בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
ואיפה אני עושה את זה ? תן קצת פרטים ותודה רבה. -
אהלן אנשים, אני צריך ממכם עזרה. Seat Cordova 2001, באוטו הזה יש מערכת סטריאו (רדיו טייפ) מקורי של סיאט, בתוך פאנל של האוטו.. אין אפשרות להכניס רדיו דיסק רגיל כמו ברוב הרכבים הישנים יותר. השאלה שלי היא האם אפשרי להחליף את זה איך שהוא ברדיו דיסק ? בשתי מקומות התקנה של מערכות לרכב נענתי בשלילה ואמרו לי שזה לא ממש אפשרי ושזה בלאגן וכאב ראש אחד גדול. אשמח לקבל ממכם המלצה מה לעשות.
תודה רבה אחי אתר מצויין
שלום אנשים יקרים . אז ככה אין לי שום מושג בכל הנוגע בביטוח לרכב, לא יודע מה המחיר הממוצע, לא יודע מה צריך לבדוק כדי לדעת אם החברת ביטוח טובה או לא, והאם המחיר ביטוח שמציעים לי הוא מוגזם מידי. יש לי רכב מסוג Seat Cordova 1998. אני מעוניין לעשות לו ביטוח, אני נהג חדש עדיין (שנה וחצי). אני צריך שתקוונו אותי בערך מה המחיר שאני אמור לקבל על ביטוח מקיף על הכל. וגם כמה אמור לצאת אותו הביטוח לנהג ותיק. תודה רבה על העזרה אנשים.
שאלה קטנה, קומפוננט מחייב מגבר ?
תודה על התגובה, אתה יכול אולי לתת לי יותר פרטים על ה- dls B6A או Helix MKII ? ומה המחיר שלו בערך ? ואתה לא חושב שמרמקול רגיל אני יפיק יותר איכות ? אם אני ישים רמקולים וטויטרים ? וזה מיועד ל- Seat Cordova 1998. תודה על העזרה. -
יענו אתם אומרים אפשרי לשים אותו בלי מגבר, אבל אני לא ישמע את האיכות האמיתית של הרמקול. עדיף פשוט לקחת רמקולים קדימה רגילים וישמעו יותר טוב לא ? תודה על העזרה. -
אהלן אנשים, אחרי שחפרתי בפורום שבוע ולמדתי כמה וכמה דברים חדשים, יש לי שאלה. קומפוננט מחייב מגבר ? כי אני עוד מאט הולך לקנות את המערכת Clarion - DB356MP (לפי המלצה של כמה אנשים טובים כאן), עכשיו אני מנסה להרכיב להם רמקולים שיתאימו ויוציאו איכות טובה. לפי מה שהבנתי כאן בפורום לא שווה לקנות רמקולים אחורה כי עדיף להשקיע על סט קומפוננט טוב, אני לא מתכוון לקנות מגבר, אז אני צריך לדעת אם קומפוננט מחייב מגבר. אם לא אז יש לכם אולי המלצות ? תודה רבה אנשים
