Lancer2008hey
כל מה שפורסם על ידי Lancer2008hey
  1. כעיקרון משהו מאוד מוזר קורה ברכב. יכול לקרות במהלך נסיעה או סתם בעמידה פתאום כל הנורות ברכב נדלקות למעט מנוע ABS ברקסים וגיר. אני עוצר בצד מכבה תאוטו ושמנסה להדליק הוא לא נדלק יותר המצבר מרוקן. במידה ומניעים לי עם כבלים או בוסטר , אפשר לנסוע תקין עוד שבוע / חודש ופתאום זה בא בהפתעה שוב. הוחלף מצבר אבל זה עדיין לא פתר את זה ואלטרנטור אני לא חושב אשמח להצעות
  2. @yor2@דובצע לאחר שהייתי היום במוסך שלי אמר לי שזו הזעה , שאפשר לשטוף או פשוט לחיות איתה. זה לא עשן אלא אדים שנובעים מחום המנוע ששורף את הפיח והשאריות הזעה שמוציא כמו עשן וריח לא נעים טיפה 🙃
  3. @דובצעהבעיה שקשה להגיע למקום הזה עם ידיים בקושי עם אצבע אני מצליח , רק צינור עם לחץ מים יוכל לנקות את זה
  4. @דובצע שאריות רטיבות כמו פיח מזיע
  5. לאחרונה שמתי לב שיוצא מאזור הוונטה / ליד הפילטר שמן אדי עשן , המנוע לא מתחמם ונוסע מצוין פשוט יוצא גם לפעמים ריח גומי שרוף כזה ביחד עם האדים , יכול להיות שזה בגלל נזילה שהייתה ולא נוקתה אחרי תיקון? אשמח לעצות
  6. היי השאלה שלי היא בעצם האם לכמה קילומטרז בממוצע המנוע הזה (1600) מגיע? כמובן שבטיפול נכון לא יצא לי לראות עדיין משהו מעל ה250 , יש כאלו או שיצא לכם לראות? הסיבה שזה מדאיג אותי היא כי לי יש פיגו כזו עם אותו מנוע ואני אוטוטו על ה220 אלף קילומטר!! וחושש שזה הזמן להחליף או שאוכל בכיף להגיע ל250 תודה לעונים חג שמח ושבת מבורכת.
  7. @EliC25 פעם אחרונה שניקיתי את הבית מצערת ותוך כדי לחצתי על גז המנוע גמגם ונכבה כמה פעמים תוך כדי השפרצה אבל אחר כך נשאר עובד והמשיך לקרטע @EliC25 @Buki דרך אגב במידה ויש תקלה באימובילייזר היא אמורה להופיע בסריקת תקלות במחשב? (סרקתי ולא הופיע לי דבר)
  8. @EliC25למה אין קשר? בדקתי כעיקרון בגוגל בהמון סרטונים אותם התסמינים שמופיעים כתוצאה מאימובילייזר תקול בדיוק כמו שמופיע אצלי @Buki כן לפעמים גם יש תיקתוקים ורק אחרי שאני נלחם עם המפתח הוא מניע
  9. @Buki דרך אגב אימובילייזר גורם לרכב להדלק לשניה ונכבה מיד אחרי? , ולאחר מכן לא מניע בכלל , אלא רק גורם לרכב להשתעל?
  10. @amosbmw הקטע הוא שבזמן האחרון יש לי בעיות התנעה שדומות לקודנית ולי אין קודנית , חבר טוב אמר שיש מצב שזה אימובילייזר. אז מאמין שאנסה את הפיתרון שהציעו למעלה שפשוט אשכפל מפתח רגיל בכמה שקלים ואנסה להניע , במידה ויש זה לא יתן להניע , וכך בעצם אאבחן את התקלה. דרך אגב הרכב שלי יפני לא גרמני. יש הבדל?
  11. @yuvkסגור תודה רבה , אעדכן מחר
  12. @yuvk אחלה פתרון. תודה אנסה , ואם יש לי זה לא יתן להניע?
  13. לנסר 2008 , אין לי בלוח שעונים נורת מפתח כזו אז איך אני יכול לדעת?
  14. @EliC25 הוא לא עשה בדיקה מעמיקה אבל טען שלפני שבועיים בא רכב מאותו דגם שלי אם אותה הבעיה
  15. @EliC25 לאחר התייעצות עם המוסכניק הוא טוען שיש סיכוי שחיישן הקאמשפט שלי הגיע לסופו. שווה להחליף גם אותו?
  16. @EliC25 יש לך אולי מושג כמה ישור קו כזה יעלה? אני לצערי עדיין חייל ככה שהתקציב מוגבל
  17. שלום חברים יקרים , מקווה שכולם בסדר במצב שאנחנו עוברים. אתמול בסוף יום עבודה היה קר יחסית גם בלילה , נכנסתי לאוטו הכנסתי מפתח לסוויץ התנעתי ובאותה שניה האוטו נכבה. לאחר מכן ניסיתי להתניע שוב והאוטו רק עשה קולות של הסוויץ מנסה להניע ולא התניע. לאחר 10 דקות שעישנתי סיגריה בחוץ ניסיתי שנית להתניע והכל הניע כרגיל. מה יכול להיות הבעיה? חשוב לציין שהמיכל דלק שלי כמעט ריק. אבל לא נדלקה נורה בנתיים ובנוסף לכך בטיפול האחרון לא היה למוסכניק פילטר אוויר לאוטו אז הוא ריסס עליו אוויר דחוס לנקות אותו והחזיר. תודה רבה לעונים ושבעזרת השם כולנו נעבור את המצב בשלום ❤️ המשך שבוע מבורך
