לא דיסק אבל שרוט
כל מה שפורסם על ידי לא דיסק אבל שרוט
  1. טוב קודם כל סליחה על זה שלא הגבתי הרבה זמן פשוט בלאגן בעבודה! רון בעזרת השם יום שני בבוקר אני אצלך. ולכולם תודה רבה על העזרה באמת!! ושתדעו אין על מוסך רון מוסך מספר 1!! ואני הכי רציני שיש!! בתודה מתן!
  2. אהלן.. טוב לא קפצתי לרון כי צצו לי בעיות בעבודה.. אז ככה בנתיים בלי עין רעה הכל בסדר חוץ מהמזגן..השאלה שלי כזאת עם יש אפשרות אחרת חוץ מהמצערת בגלל שזה מופיעה רק עם מזגן. ועוד משהו שגיליתי גם שאני מוריד חלונות הטורים נופלים ועולים כנ"ל על אורות דרך וגבוהים! מה יכולה להיות הבעיה?? אל תגידו לי ישר מצערת כי יש לי בה בעיה אני יודע בעזרת השם נסדר אותה יותר מאוחר! נ.ב אביב אתה כניראה מבין בזה יש בורג אחד במצערת שלא ניפתח ואין לו כבר הברגה בראש מה עושים במקרה כזה?!?
  3. תודה רבה על העזרה אני יקפוץ לרון מחר בבוקר ניראה מה אפשר לעשות אני יחזור לעידכון תודה.
  4. זה בעיה בשבילי כי בטח ירצו להחליף לי אותה וזה כבד עלי עכשיו! אתמול עשיתי ניקוי של המצערת וואלה אחרי הניקוי האוטו עבד יפה עד שכיביתי והדלקתי את המנוע ואז כאילו כלום! איך אני מלמד את המצערת אין לי תוכנה או מחשב להתחבר אליו יש אפשרות אחרת כמו לנתק מצבר או משהו כזה?! תודה על התגובה המהירה!
  5. שלום לכל חברי הפורום!! כידוע יש לי פולו 96 1600. מלא בעיות היו עם הרכב שלי עשיתי ישור קו רציני עם האוטו השקעה רבה ועדיין יש בעיות את האמת כבר נמאס לכיס שלי!! קודם כל הייתי אצל רון לפני יומים עשיתי טיפול טיימינג שכולל משאבת מים מותחן ורצועה ובנוסף ניקוי חיישני ABS כי אם אתם זוכרים הייתי לי בעיה בברקסים ודרך אגב הסתדר תודה לרון!!! וגם החלפתי על הדרך שאוטו למעלה את הפילטר דלק תשבו ותחזיקו חזק הפילטר דלק שהיה הוא היה מקורי עוד מהחברה לא החליפו אותו אני נדהמתי!! בקיצור קיבלתי מחיר סביר של כל הטיפול הזה 1819 ש"ח כולל מע"מ ובאמת תודה רון מוסך מעולה! יצאתי מהמוסך מבסוט בכיף שלי נוסע היה חם הדלקתי מזגן והופ טורים לא יציבים (דרך אגב הוחלפה המצערת כבר) עשיתי ניקוי עצמי בבית למצערת אבל לא יודע איך מאפסים מחשב ואיך עושים כיוון בסיסי. הבעיה עדיין ממשיכה עכשיו גם בסרק טורים משחקים מנוע רועד... כבר לא יודע מה לעשות עזרה בבקשה ממכם!! ודרך אגב יש בורג אחד במצערת שכניראה שהרכיבו לי אותה הרסו לו את ההברגה בראש וגם את ההברגה ברגיל מה עושים במצב כזה?!?!? תעזרו לי חברים אני מיואש!
  6. טוב... אז מה אתם אומרים על מה ללכת חייב את המחשב הזה בדחיפות!
  7. אהלן. יש מכשיר שמתחבר למחשב של האוטו ואני יכול לראות לבד את כל התקלות לאפס ולמחוק מנורות מהמחשב. רציתי לדעת איזה מכשיר אני יכול לקנות לא איכפת לי המחיר אני רוצה לקנות מאייבי. סקנר משהו טוב לפולקסווגן פולו 96 שמתחבר למחשב נייד או לפלאפון. תודה רבה על העזרה שלכם!! זה חשוב לי! דרך אגב חשבתי לקנות את זה מה אתם אומרים? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CAN-BUS-VAG-OBD2-OBD-SCANNER-INTERFACE-SCANTOOL-VW-_W0QQcmdZViewItemQQhashZitem335e93ba99QQitemZ220630071961QQptZMotorsQ5fAutomotiveQ5fTools
  8. רון מחר אני יבוא אלייך לא יכול כבר..!! חברי הפורום תודה לכם על הכל אני יעדכן שנסיים עם התקלה המעצבנת הזאת.! בתודה מתן!
  9. רון שלום ושלום לכל חברי הפורום. עבר שבוע והניתוק של abs לא עוזר הוא ניהיה עדיין קשה ומסורבל ללחיצה עליו. אבל לא ניהיה קשה כמו פעם. בקיצור מה אני עושה בבקשה עזרה ורון תגיד לי אם אתה רוצה שאני יבוא ונמשיך טיפול. בתודה מתן!
  10. טוב קבל תיקון רון.. אחרי נסיעה ארוכה של שעתיים שעשיתי עם האוטו הרגשתי את הדוושה שוב קשה אבל פחות.. הייתי צריך לכבות את האוטו ללחוץ עלייה עד שהיא מתקשה ואז להניעה והיא חוזרת לקדמותה. ככה כל איזה חצי שעה לא יודע למה... בקיצור התיאשתי כבר לא יודע מה לעשות תודה מתן!
  11. הדוושה לא מתקשה כמו שהיא הייתה אבל אתה יודע מה היא עדיין קצת קשה לא בטון..אבל נותנת לעצור. להתקשות כמו שאתה הרגשת שנסעת היא לא מגיעה למצב כזה וזה טוב. מה אתה אומר רון מתי לקפוץ אלייך??
  12. חחח תודה על השיעור בלשון.
  13. אני ישאל אותו מחר בעזרת השם.
  14. נסעתי לכביש מבודד וביצעתי בלימות חרום וראיתי שהמערכת עובדת. לגבי מה שאמרת שיש מצב שזה המשאבה יש אפשרות להחליף וזה יהיה בסדר כרגיל?
  15. קובי תקרא את כל השירשור מהתחלה ותראה. המערכת הייתה עובדת היא זאת שתופסת לי את הדוושה חזק ומקשה על בלימה בצורה משמעותית בגלל זה היא נותקה היא הייתה מגיבה ורק לפעמים מקשה את הדוושה ונותנת תחושה של תופעה מוזרה.
  16. אני סומך על רון בעניים עצומות אבל אותי מלחיץ בלי Abs כי זה מערכת עזר לבלימה והיא חשובה מאוד לא רוצה להיות בלעדייה. בגלל זה אני רוצה לדעת מה עושים עם זה ואיך בודקים צעד צעד לפני שמגיעים לסכום הרציני במערכת הזאת. מסכים איתי? בתודה מתן!
  17. מישהו בבקשה מלחיץ אותי הקטע הזה.
  18. טוב עידכון: הייתי אצל רון היום (טיפול מאוד אדיב ומקצועי!) נסענו סיבוב באוטו עד שהבעיה הופיעה ואז רון ניתק לי את ABS ואמר לי לנסוע בלעדיו שבוע ולראות אם הבעיה נפתרה. בקיצור בעיה במערכת ABS לא ידוע עדיין איפה הבעיה אבל היא זאת שעושה לי את הדוושה פתאום קשה רצח.. אם מישהו יודע מה יכול להיות אז תגידו לי בבקשה כי אני מפחד לנסוע בלי ABS זה מחזיר אותי לפיאט אונו שלי.. בתודה מראש מתן!
  19. אני כמעט בטוח שהכל טוב יכול להיות כיוון הצתה כי הוצאתי אותם בבאלגן לא אחד אחרי השני.
  20. חחחח צודק . הבעיה שיש לי עכשיו החלפתי פלגים וכבלי הצתה והאוטו עכשיו לפעמים בניוטרל התחיל לעשות בעיות של ירידת טורים. וזה התחיל לי מאתמול שהחלפתי פלגים וכבלים השתגעתי כבר.
  21. רון מחר אני אצלך בבוקר כי יש לי עוד תופעה מוזרה אחרי החלפת פלגים וכבלי הצתה.
  22. בריחה אם אתה מזיז אותו טיפה.. טוב אני אובד עצות כבר פלוס מינוס כמה טיפול כזה צריך לעלות?
