asaf_10
כל מה שפורסם על ידי asaf_10
  1. יש לי רכב מיצובישי ספייס סטאר שנת 2013 היום באמצע הנסיעה של 5 דקות בעיר , פתאום נדלקה לי הנורה ESP משהוא יודע איך לכבות, על מה זה מעיד וכו' תודה רבה!!!
  2. אני מסוגל לכמעט הכל כל מה שאני צריך להחליף אני רואה סרטונים לפני ומחליף לבד חוץ מדברים גרנדיוזיים ראיתי שצריך מין קונוס כזה וכו'
  3. איך אפשר לשים לבד את הגומיה הזאת? במוסך רוצים 250 שקל על דבר כזה
  4. אם היא עברה טסט אז לא סביר שהפעמון של הציריות קרוע, היו מכשלים אותה על זה
  5. ממה שהוא אמר לי בטוח
  6. לחבר שלי יש רכב האודי A1 הוא היה צריך לתקן משהוא ברכב ולקח אותו למוסך בקיצור המוסכניק הפיל איזה בורג למנוע ושהוא התניע הלך המנוע של הרכב המוסכניק כמובן לקח אחריות והחליף לו מנוע מה שקורה עכשיו זה שהמוט הילוכים ברכב שהיא על מצב R היא מחליקה למצב N בקלות כלומר יש בדרך כלל כפתור שצריכים ללחוץ עליו כדי להעביר הילוך, אבל ברכב הזה זה לא ננעל ואפשר להעביר בקלות רק עם הזזה של המוט רציתי לשאול אם משהוא נתקל בדבר כזה, ומה יכול להיות הבעיה?
  7. מה זה? בסרטון הנ"ל הוא כן שוטף tps://www.youtube.com/watch?v=Lh7Umi-J9mk
  8. ראיתי סרטון איך מפרקים את המפוח לכרב שלי ספציפית וזה נראה מאוד פשוט השאלה אם כדאי לי לפתוח ולשטוף את המפוח? כלומר יכול להיות שיהיה למזגן ביצועים יותר טובים או שזה לא משנה?
  9. טוב לסיכום .. בדקתי במפוח ובאמת היה תקוע שם עלה יבש וזה מה שעשה את הרעש ב"ה הכל בסדר
  10. איפה המפוח נמצא שאני יכול לבדוק הוא מלוכלך? ומזה המיסב של המפוח
  11. שלום לכל חברי הצוות יש לי רכב מיצובישי ספייס סטאר, שאני מדליק את המזגן ברכב על עוצמה 1 או 2 המזגן פועל טוב ומוציא אוויר קר והכול זורם אבל שאני מעלה לעוצמה 3 או 4 (בעוצמה 4 זה יותר מורגש) המזגן מתחיל להרעיש כאילו יש משהוא סתום בהתחלה חשבתי שזה בגלל הפילטר שהוא סתום ולכן פתחתי והוצאתי אותו והפעלתי את המזגן ועדין היה רעש מה זה יכול להיות ואם אני יכול לתקן את זה לבד?
  12. זה צמיגים סינים אין לי מושג איזה מותג זה שהצמיג הוא סיני לא קשור לרעש שהוא עושה, גם בצמיגים יותר יקרים עדין יש רעש
  13. הפוך נהיה רעש יותר בעקבות הצמיגים החדשים והמהירות לא השתנתה
  14. תודה רבה לכולם החלפתי צמיגים לכל ארבעת הגלגלים שלי ואני מרגיש שצריכת הדלק עלתה מהנורמה יש מצב שבגלל שהצמיגים הישנים שלי היו כבר משופשפים אז צריכת הדלק הייתה פחות?
  15. שלום רציתי לשאול האם לצמיגים יש קשר לצריכת דלק?
  16. תחפש באלי אקספרס
  17. היי לכול חברי קארספורום, משהוא התנסה אם חיישני רוורס מאלי אקספרס? אם כן, יש אכות? שווה לקנות? אם כן, תשלח קישור. ואם לא, למה?
  18. תראה סרטונים לפני ותעשה לבד זה לא סיפור כל כך גדול יהיה ל סיפוק עצום והנאה כל פעם שתתניעה את הרכב. אני גם בהתחלה פחדתי והיום אני עושה כמעט הכל לבד, חוסך מלא כסף ומבטיח לכם שהרבה יותר טוב מהמוסכים שלרוב מחפפים (לא כולם כמובן)
  19. אני היתי ממליץ לך להחליף את הפילטר אם לא החלפת אותו בשנים שעברו מכיוון שהספרי זה רק פלסטר וצריך לטפל בבעיה מהשורש
  20. כן, אבל הדרך לשם היא זאת שמשנה
