Tuska
כל מה שפורסם על ידי Tuska
  1. אז לדעתכם לא משהו בעייתי יותר מידי? בגדול כן חשדתי בסלד בניוטראל משום מה שנותן טיפה גז זה קצת ממשיך לרעוד אבל אולי זה זה קשה לי לשים על זה את האצבע. תודה על העזרה בכל אופן
  2. סתם מענין אותי איפה קראת אולי תוכל לשלוח לי? אבל הרכב עם 4 צילנדרים לא 3. סיאט איביזה 2012 מנוע 1.4 אטמוסףרי דגם CGG
  3. הוחלפה תושבת אחת רק השמאלית (תושבת מצד ימין אם אתה מסתכל על מכסה המנוע) ועל פי נמחיר תושבת חליפית, אבל נראה שהבעיה לא משם. לא הגיוני שהוחלפה התושבת ואין שום הבדל ברעידות לטובה או לרעה אז מאמין שזו לא התושבת הזו או לא התושבות בכלל
  4. אהלן, יש רעידות ממש בקטנה בסיאט איביזה 2012, מורגש רק בדשבורד מן רעידות קטנות, לא משהו שמשפיע יותר מידי, בנסיעה מרגיש תקען, לא קשור להחלפת הילוכים לדעתי, מורגש רק בעמידה במקום בניוטרל או בהילוך אבל בעמידה במקום, מנוע לא רועד יותר מידי בעומס ובעמידה לאחר כמה בדיקות של אנשים שמבינים, החלפתי תושבת אחת למנוע וגיר במוסך אך לא פתר את הבעיה, כולם אומרים שאין משהו קונקרטי והכל בסדר ליסוע ככה רגיל פשוט יש רעידות בקטנה שמורגשות מהדשבורד בתוך תא הרכב, מרגיש כאילו שזה בא מלמטה אולי מתושבת גיר? במוסך אמרו הוחלפה תושבת גיר אבל החליפו בעצם תושבת שמאלית אולי היא גם מחזעקה את הגיר ובגלל זה קרא לה ככה? בנוסף, האם יש מוסך מומלץ לרכבי VAG באיזור הקריות? יש לי חנות חלפים מצויינת בקריות רוצה להתחיל קצת טיפולים לבד, באופנוע שלי אני מטפל 90% מהתקלות לבד, הענין שאופנוע אין לי בעיה אם נתקעתי או קרה משהו שיישכב בבית גם שבועיים פתוח, הרכב קצת יותר מלחיץ אותי כי אני חייב אותו לעבודה ואין אופציה להשבית אותו אם קרה משהו נשבר לי איזה בנד איזה חלק משהו. בנוסף זה מצריך כלים קצת שונים, ג'ק נורמאלי ובוקים ופתרון לפינוי שמנים. יש המלצה איך להתחיל ממה להתחיל קצת דברים בסיסיים להתחלה ומשם להתקדם? קצת כלים לטיפולים קטנים להתחלה למשל מאיפה להתחיל? תודה רבה חברים שיהיה שבוע מצוין!
  5. לא הידית הזו לא מתאימה. זה צריך להיות למטה מן חיבור כמו קליפס בקוטר 12ממ שמתלבש על הידית ובנד ברזל שיושב על הקליפס הזה לתפוס אותו לידית
  6. מישהו?
  7. אהלן, יש לי סיאט איביזה 2012 ידנית דגם רפרנס האצ'בק 1.4 עם 85 כוח סוס ואני רוצה להחליף לה את הידית הילוכים. הבעיה היא שאני לא מוצא ידית שאמורה להתאים משהו נורמאלי, שנראה יחסית סבבה ויתאים לשיטת חיבור של מה שיש עכשיו ברכב. לא אכפת לי ידית מעלי אקספרס אמזון איביי רק שייראה טוב ויתאים, לא מוצא בשום מקום. אני מת להחליף אותה כבר זה ברמה שאחרי כל נהיגה ברכב חצי מהידית נשארת לי ביד מרוב שהיא מתפוררת. תודה רבה לעוזרים
  8. מה זה שונה מפרטי לצורך הענין? לאחר כל הבדיקות שהזכרתי. מה רע? שוב, לא מציאה, ההגדרה של מציאה נתונה למחלוקת. אבל כן רכב שמבקשים עליו מחיר הגיוני, וחא "מציאה" בהנחת מבצע של רמי לוי. אפילו קצת יותר יקר מהמחירון, אך פרטים טוסים והיסטורית טיפולים ובתקווה שאקח את הרכב לבדיקה לפני קניה ולפני כן בדיקה שלי על הרכב.
  9. אהלן, רוצה לשאול מהנסיון שלכם קצת מידע וטיפים לפני רכישה ממגרש רכבים. על פניו הפרטים של הרכב נראים טוב, יד 00 עם 100 אלף קמ במחיר הגיונימעל הרכב, לא זול ולא יקר, כמו שמצופה ממגרש לבקש על הדגם הספציפי הזה. יש היסטוריית טיפולים מלאה ממוסך החברה של אותו יצרנית רכב. איך אפשר לוודא שאכן אני קונה רכב טוב? יש קצת ידע במכונאות רכבים ואופנועים, אך עדיין על מה הייתם שמים דגש או לגבי המסמכים איך לבדוק שהכל תקין לא זויף משהו והכל צריך להיות בסדר? למשל האפ ניתן לראות מי הבעלים הקודם אם הוא באמת פרטי או ליסינג למשל, האם במגרשים נותנים את המספר רישוי ותאריך בעלות אחרון לצורך בדיקה במרכז הסליקה ודוח בלקר, רושמים התחייבות מלאה בבדיקה בתקווה שאכן יתנו לי לקחת אותו לבדיקה במוסך ובמידה ולא אבדוק על סמך נסיוני האישי, איך ניתן לוודא שאכן הרכב כמו מה שצוין? כמובן לבדוק שלדה ומנוע עפי המספרים ברישיון ובדיקה כללית לרכב, לבקש אולי סיבוב אפילו להניע לראות. עדיין לא הגעתי למגרש אבל קבעתי להגיע לראות רכב. אשמח לכמה שיותר טיפים והמלצות בנושא. תודה
