benny-m
כל מה שפורסם על ידי benny-m
שלום לכולם מעוניין לקנות יונדאי I800 באזור מעלה אדומים רוצה לעשות בדיקה לרכב, אשמח להכוונה איפה כדאי לעשות בדיקה? אני מגיע מרחוק בתחבורה ציבורית, רוצה להתכונן מראש פחות או יותר עדיף לבדוק במעלה אדומים? אשמח לעצתכם
תודה רבה לך על התשובה המפורטת ידני הייתי שמח לקחת אבל יש גם אישה בתמונה ולא אפשרי יש בעיה עם האוטומט? מסנן החלקיקים הזה סיפור יקר או שאפשר להחליף? או שהכוונה שזה בעצם גורם לנזק בלתי הפיך למנוע? מה בנוגע לעלות תחזוקה? אני מריח שצריך להקפיד פה מאוד על טיפולים ומניעת בעיות וכנראה גם לטפל רק במורשה, עד כמה זה חור בכיס?
אני רואה שיש דגם עם 102 כ"ס בלבד, נשמע לי ממש מעט לגודל כזה, איך זה מרגיש? באופן כללי איזה מנוע מהמוצעים הוא המוצלח ואמין יותר? ובאופן כללי איך האמינות של הרכב הזה? באמת נראה מעניין
חשבתי על הפולקסווגן אבל אני מתקשה למצוא עם ק"מ נמוך, והמחיר גבוה בהרבה מהיונדאי, גם שם צריך לרדת בשנתון, השאלה אם זה שווה
השאלה אם עדיף וכדאי לרדת לאזור 2014-2015 בשביל לקבל טויוטה? מה גם שצריכת הדלק נראה לי בשמיים, והסבה לגז השמועות מספרות שלא כדאי..?!
שלום לכולם לאחר שהרנו שבקה לי חיים אני במרדף אחר הרכב הבא האמת ש7 מקומות לא מספיק לכל המשפחה ב"ה, בגדול - אני צריך 8 מקומות מה שמסבך את העניין, לא פוסל רכב של 7 אבל מנסה למצוא פתרון אפשרי תקציב 70K-100K גג לגביי הרשימת מכולת - קודם כל חשוב לי אמינות - בלי מחלות בעיות גרירות וכל מני מרעין בישין רוצה קצת שקט עד כמה שניתן צריך שהיה מרווח יחסית למשפחה חסכוני, זו מילה יפה לרכבים כאלה, אבל עד כמה שניתן פחות או יותר , אני לא נוסע הרבה, פחות מ10K בשנה וכמובן שיהיה נוח ויפה וחזק ומושלם ופתאום צץ רעיון ל8 מקומות יונדאי I800, מה שלא חשבתי עליו בכלל אז לגביי אמינות - אשמח להחכים מנסיונכם מרווח בהחלט חסכוני - דיזל יחסית חסכוני נראה לי שיש שתיינים יותר גדולים ממנו באזור ה7-8 מקומות נוח? אשמח להחכים מנסיונכם יפה וחזק ומושלם, נוותר בנתיים... אשמח לשמוע מה אתם חושבים וכן אם יש הצעות אחרות - שוב פעם, גם 7 מקומות בא בחשבון, אבל שיתן תמורה טובה לכסף ויעמוד בתנאים תודה לכל העוזרים
מוזר עד כדי רמה שלא להאמין לו ולבדוק לבד או ע"י בעל מקצוע אחר?
הרכב אצלי מעל 6 שנים ולא עשיתי טיימינג, לא יודע מתי נעשה ככל הנראה טיפשות מצידי, אבל הרכב הקודם שהיה לי הפאר בלהיות בלי רצועת טיימינג, אז כנראה התרגלתי לעניין בנזין, ובגדול אתה צודק, אבל מה יהיה אחר כך? עוד תיקון ועוד בעיה, וכל פעם להיתקע בלי רכב, קשה לי, מרגיש שצריך להתקדם
לא מדוייק לאחר בירור אם הרכב לא נוסע הקבלה 2500 שח כשהמחירון באזור 15000 כלכלי זה לא
בהנחה שזה לא הולך, מה עוד יש לעשות?
לא משלם מס אפשר להעביר את הזיכוי למישהו אחר?
שלום וברכה לצערי הגרנד סניק 13' שלי סוג של הלכה לעולמה באמצע נסיעה - אפילו לא הרגשתי שהמנוע נכבה, לחצתי על הדוושה ולא היתה תגובה ואז הבחנתי שהוא כבוי, וכמובן גם לא מניע לאחר בדיקה המכונאי אומר שקפץ הטיימינג ובמצב זה צריך או לשפץ או להחליף מנוע מה שהופך ללא כלכלי מה שמוזר לי הוא שלא היה אפילו רעש כלשהו מכיוון המנוע, לא גמגום לא הרגשה כלשהי אחרת, הרכב פשוט נכבה וקפצו כמה התראות שונות הייתי מצפה שבמצב מכני כזה להרגיש לשמוע, בכל זאת זו לא איזו תקלה חשמלית האם אני טועה? האם תיאור הסיטואציה תואם את התקלה? בכל אופן, מה עושים עכשיו? מה הכי ישתלם? פירוקיה? למכור לברזל? בנוסף, מהו התהליך של הוצאת הרכב מרשותי? רציתי להקפיא את הביטוח ואמרו לי שאי אפשר כל עוד הרכב רשום על שמי, מה אני אמור לעשות כרגע? אשמח לעצתכם, תודה לכל העוזרים
2019 תיארתי לעצמי שזה מעיד על סוללה חלשה, ננסה להחליף וגם להשתמש ברזרבי נראה אם יהיה שינוי
מקורי במתג התנעה עצמו ממש יש נורה קטנה בדרך כלל היא ירוקה
שלום וברכה ברכב מאזדה 2 הנורה הקטנה שעל מתג ההתנעה התחילה להבהב בצבע כתום הרכה מניע כרגיל וגם לאחר ההנעה ממשיך להבהב על מה זה מעיד?
סוף טוב הכל טוב ב"ה החבר לקח את הרכב לדוד שלו המכונאי והתברר שיש הרבה קורוזיה בחיבורים של המצבר וכנראה קצת חופשיות זה חוזק וסודר ברוך ה'
נסיעה לא עזרה להחזיר אותו לקדמותו, סדר הפעולות היה כזה שלא שייך שגמרתי את המצבר, הנעתי, נסעתי 5 דקות לגן של הילדה, וכשיצאתי מהגן הרכב לא הניע לאחר מכן הותנע עם כבלים ונסע נסיעה של 20 דק' ולאחר מכן שוב לא הניע והונע עם בוסטר. הרכב נוסע מעט אבל באופן שבועי לגביי חברות אני מסכים, אבל אין כל כך הגיון לקנות מצבר חדש אם הוא נגמר בלי קשר אלי, וודאי שארצה לשלם לו גם על הטובה שעשה עימי וגם לפצות על עוגמת הנפש, השאלה אם יכול להיות גרם של אשמה בנזק הזה כי אם כן, אשלם את התיקון במלואו
שלום רב השאלתי פיאט פנדה ידנית מחבר כשהנעתי פעם ראשונה לא שמתי לב שהרכב על הילוך ראשון משום מה....וכשראיתי שההנעה נתקעת עזבתי שמתי לב שהרכב בהילוך, הוצאתי לניוטרל והנעתי, פעם הבאה שניסיתי להניע הרכב לא מגיב כלל, מניה יפה עם כבלים או בוסטר האם יכול להיות שזה נגרם בגלל ההנעה הראשונה שנתקע ולא הניע? מה הסיכוי שזה נגרם בגללי? יש לציין, שלפני כן לא היו בעיות הנעה כלל, וגם לאחר נסיעה ארוכה המצבר לכאורה לא נטען ולא מגיב. אשמח לעזרה, לדעת אם אני צריך לשלם עבור התיקון
יעוץ על רכישת רכב חסכוני 30K ק"מ בשנה טויוטה אוריס?
benny-m פרסם הודעה בנושא של benny-m בתוך ייעוץ ברכישת רכב
תודה רבה על התגובה המפורטת האם ידוע פחות או יותר כמה הסוללה מחזיקה והאם נצרכת האחריות הזו? לגביי הצריכה בבין עירוני זה מידע חשוב, אם רוב הנסיעות בבין עירוני רגועות מאוד, אין חיסכון משמעותי? אם הנסיעות כנ"ל אולי עדיף בכלל רכב אחר? תודה -
שלום רב מבקש יעוץ עבור חבר שנוסע כ30K קמ בשנה התקציב הוא סביב 50K הוא התכוונן על טויוטה אוריס שבין 2015-2019 שזה כבר לא רכב חדש ורובם עברו כמות קילומטראז' מכובדת האם יש מה לחשוש מרכב כזה לנסיעה כזו בשנה או שזו קניה יחסית בטוחה אם האקזמפלר שמור? ראינו שכותבים שיש אחריות לסוללה, במה מדובר? לכמה זמן אחריות? אני לא כל כך מבין בעולם ההיברידיות ואשמח לקבל מידע רלוונטי ואם יש- המלצות נוספות תודה רבה
שלום אני מברר עבור חבר על רנו מגאן אסטייס 2019 דיזל אשמח לשמוע האם הרכב מומלץ באופן כללי עבור משפחה שלא נוסעת הרבה בשנה ואם ידוע לכם איזה מחיר יכול להיות ראוי לה? כי רואים ביד 2 אותו דגם בהפרשי מחירים של כמעט 30K אשמח למידע בנושא
שלום לכולם, מדובר ברנו גרנד סניק 2013 לאחרונה התחילה להופיע לי הודעת אזהרה שמתריאה braking system fault מה שמעניין הוא שזה מופיע רק כאשר אני פונה שמאלה, כשזה התחיל זה היה רק בפניות במהירות יחסית גבוהה אבל עכשיו זה גם בעיר בפניות סטנדרטיות מופיע יש לכם מושג מה הכוונה בזה ולמה זה רק בפניה שמאלה?
