אדקס
כל מה שפורסם על ידי אדקס
  1. נדלק לי נורת צ'ק כתום הרצתי עליו בדיקה עם צ'יפ שקניתי באליאקספרס יעזור לי מאוד מי שיכול לתרגם את זה לשפה פשוטה אבין מה העיה ומה צריך טיפול ועד כמה הטיפול באמת הכרחי תודה רבה מראש. Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.99.0/400990/GP DTC report Connection profile: Kia Cerato/Forte TD-2Date: 06/12/2023 16:05:12 ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 1 ---------------------------- P0011 [0x0011] Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-advanced/system performance Status: Confirmed ============================ Engine control unitEngine control unit DTCs: 1 ---------------------------- P0011 [0x0011] Camshaft position (CMP), intake/left/front, bank 1 - timing over-advanced/system performance Status: Validated and stored in non volatile memory, Validated fault present at time of request, Validated fault has been present during this drive cycle ============================ Transmission control unit No DTC found. ============================ ABS control unitABS control unit DTCs: 5 ---------------------------- C1513 [0x5513] Status: Test is inhibited by other DTC, Validated and stored in non volatile memory ---------------------------- C1283 [0x5283] Status: Test is inhibited by other DTC, Test has not been completed, Validated and stored in non volatile memory ---------------------------- C1623 [0x5623] Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory ---------------------------- C1611 [0x5611] Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory ---------------------------- C1612 [0x5612] Status: Test conditions are met, Validated and stored in non volatile memory ============================ SRS/Airbag No DTC found. ============================ EPS (Electric power steering) #1 No DTC found.
  2. די מחבר למוטו שלך "בלי סיכוי אין סיכוי"... באופן אישי היית הולך על זה אחרי בדיקה שהכל תקין גיר מנוע שילדה?
  3. אכן, אני בעיקר צריך התייחסות על ההיסטוריה שלו כ'מונית'. האם זה שהחליפו לו מנוע ובהתייחס לכך שהשנה שלו די מתקדמת בהתאמה למחיר המבוקש מביא אותי לעסקה טובה עם לב רגוע... או שלא?
  4. הכוונה שהמחירון שלו כרכב רגיל לא מונית הוא 40000 ש"ח מחיר מבוקש הוא 18,000 ש"ח לא שמתי לב שהחסרתי את הפרט הזה... אני עם רישיון רק על אוטומט, אשמח שתציע לי על משהו ספציפי שמתאים
  5. שלום וברכה אני מחפש לקנות רכב ראשון עם תקציב של 20 אל"ש יש לי הצעה של קיה ריאו 2016, מונית לשעבר. 400 אלף קילומטר. מנוע חדש. מחירון 40,000 ש"ח הצרכים שלי: תא מטען מכיל, נסיעות בתוך העיר. 3 פעמים בשבוע חוצלעיר מרחק של 20 ק"מ לצד. ופעם בחודשיים נסיעה ארוכה מהמרכז לצפון וכדו' מה דעתכם ? לגבי רכישת מונית לשעבר (מנוע חדש). או המלצה לרכב מציאה אחר שעונה לצרכים...
  6. אני שוקל לקנות קיה סיד שנת LX אוט׳ בנזין האצ'בק 5 דל 1.6 (125 כ״ס) - 2011. אני רוצה לדעת קודם האם הוא אמין, מבחינת תקלות ? מה צריכת הדלק שלו בפועל, עירוני - בין עירוני ? תודה רבה מראש לכל המגיבים!
  7. בהנחה ואני מדבר על רכב שיש בדיוק כמוהו בארץ לדוגמא רכבים רלוונטיים שאני שוקל לקנות אחד מהם BYD / ג'ילי, אז אין צורך לכאורה לבדוק תקינה וכדו' כי הם כבר קיימים כאן בארץ. זאת אומרת שאין בעיה מבחינת משרד הרישוי לייבא את הרכבים הנ"ל המחיר של ה BYD שם נע בין 18,000 $ - ל20,000 $. וכאן בארץ המחיר הוא 172,000 ש"ח. וזה בערך הפער גם בג'ילי. השאלה אם יש למישהו מושג נתונים מספריים איזה עוד תשלומים צריך לשלם מעבר התשלום למוכר, בתהליך של הייבוא עד שזה מגיע אלי...? תודה לכל המגיבים עד עכשיו ! אשמח למיקוד ספציפי ממי שיכול לעזור..!
  8. אני לא מתקדם עם זה לפני שאני שומע חוות דעת מקצועית מאחד שיודע ומכיר את השוק...! בגדול יש שם עסקים שעברו אימות ע"י אליבאבא שזה לא קל לקבל תיוג כזה כי הם יורדים לשטח ובודקים את הדברים אחד על אחד. ולכן אני רוצה לשמוע מאחד שעשה ייבוא אישי על רכב, ולדעת איך זה עובד
  9. שלום חברים יקרים! מאוד מעניין אותי לדעת מאחד שיש לו ניסיון בתחום.. אני נכנס לאליבאבא ומוצא שם רכבים במחירי רצפה, אני יודע אבל שזה לא נגמר שם כי יש עלותל של משלוח וכן מיסים פה בכניסה לארץ אז השאלה שלי מה באמת רשימת העליוית של ייבוא רכב לארץ, והאם אלו הם המחירים. זה פשוט להיכנס לאליבאבא ולרשום דגם של רכב בעיקר החשמליים הסינים, לדוג' BYD או ג'ילי וכדו' יש פערים מטורפים במחיר בין שם לארץ, השאלה אם בסופו של תהליך זה אכן משתלם, יש לציין שלפי מה שבדקתי עם ספקים שם אפשר לקבל שירות כאן בארץ גם אם לא קנית כאן בארץ.. תודה מראש על כל תגובה!!! רכב חשמלי יד שניה רכב קיה סורנטו ב5000-6000 דולר
