כל מה שפורסם על ידי Barak558855
תודה רבה
לאחרונה יצא לי לראות שיש מאחורי בקבוקי שמן ברקס/מים לווישר תאריכים שכבר עברו. האם מדובר בתאריך היצור? לא שאני חושב שיש למים לווישר תוקף חח אבל סתם מעניין לדעת מה הכוונה..מצרף תמונה של התאריך שכתוב מאחורי מים לווישר שנקנו היום מתחנת דלק..
שאלה אוויר גלגל ספייר רגיל חדש
Barak558855 פרסם הודעה בנושא של Barak558855 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
המלצת היצרן והמקסימום שרשום על הצמיג מתייחס לצמיג חם או קר? -
בגדול אני ממלא לקדמי 35 ולאחורי 32.. זה בסדר שאני ממלא לצמיג הספיר אוויר 38? מתלבט כמה לשים.. היצרן ממליץ בעומס מלא לחץ אוויר של 39 לאחורים ועל הצמיג רשום מקסימום 42.. לפי מה שאתה אומר כשהוא מתחמם הוא יגיע ליותר מ 38 השאלה אם זה בסדר מהבחינה הזאת והאם באמת זה בסדר? -
תודה רבה. חושב שאבדוק את כל הצמיגים אחת לחודש ואת הספייר אולי אחת לחודשיים. וזה בסדר שמילאתי לצמיג ספייר לחץ 38? כי המקסימום שהיצרן ממליץ בעומס מלא זה 39 ועל הצמיג עצמו רשום שהמקסימום זה 42 ולפי מה שאתה אומר במקרה שהוא יתחמם יש סיכוי שיגיע למעל מ42 וזה גם מעל שמותר לצמיג וגם מעל המומלץ של היצרן.. -
כל כמה זמן מומלץ למלא אוויר לצמיגים? וכל כמה זמן מומלץ למלא לצמיג הרזרבי? -
תודה רבה.. לגבי הספייר זה בסדר למלא לו אוויר כל תקופה באופן עצמאי נכון? כלומר מבלי ללכת במיוחד לפנצרייה. -
תודה רבה.. אז זה הסעיף שאומר את זה? שכאילו חל איסור על קוד מהירות שפחות? ואני אמור לשנות איזה משהו ברישון רכב ? כי ברשיון רשום T כשפועל H או שזה בסדר ואמור להיות ככה חח שT רשום שם כי זה המינמיום שהיצרן קבע כאילו.. -
אז זה הפריטים שרשומים ברשיון רכב: 185/65R15 88T ושל כל הצמיגים שיש לי בפועל: 185/65R15 88H אז בטוח זה בסדר שזה ככה? ושוב תודה רבה על כל המענה ושבת שלום🙏 -
צודק טעות שלי😅 הקוד מהירות: ברשיון רכב זה 88T. של כל הצמיגים שיש לי בפועל זה 88H. אז זה בסדר שזה ככה? ותודה רבה על כל המענה🙏 -
תודה רבה אשאיר אותו 38, אז ממה שהבנתי , זה שהוא סוג שונה משאר האחרים, אבל אותם מידות זה בסדר כי אם אני אשתמש בו זה יהיה רק עד לפנצריה? ושאלה אחרונה זה בסדר שברשיון רכב רשום שהצמיגים עם קוד מהירות T וכל הצמיגים שלי הם R נכון? -
תודה רבה, אז זה בסדר שלמרות שהוא חדש שמתי לו 38 נכון? ורשום עליו מקס 44. וכמה שאלות ולגבי האיזון , עשו לו איזון ואז מילאו 32 ועכשו אחרי כמה ימים ביקשתי שימלאו לו 38. השאלה אם לא היתי צריך שיעשו לו שוב איזון או משהו אחר כי האוויר השתנה? (פשוט לא מבין בזה חח) וזה שהוא סוג אחר ולא כמו ה4 של הרכב נכון? (כמובן אותם מידות כמו ה4 האחרים) -
היי, יש לי גלגל ספייר רגיל חדש בקדמיים אני ממלא 35 ובאחוריים 32 היתי בפנצרייה ובדקתי את הספייר ושמו לי 32 ואמרו שזה מפסיק כי הוא חדש.. מרגיש לי נמוך מדי כי בדרכ פנצריות אחרות היו ממלצים לשים אזור 40 אז הלכתי שוב לפנצרייה וביקשתי לשים לו 38 זה בסדר נכון?
הבנתי שלא מומלץ ולא יחזור על עצמו, תודה רבה. לצערי זה כבר קרה כמה פעמים. (מדובר על כמות קטנה בכל פעם) השאלה אם ללכת למוסך בגלל זה? או שזה בסדר להשאיר איך שזה?
תודה רבה, יצא לי כמה פעמים להוסיף קצת נוזל בלמים מבקבוק פתוח בן אולי שנה (כשבטעות חשבתי שטיפה חסר) ורק אחרי זה שמתי לב שלא חסר ושזה היה במד של המקסימום. אז אדע לפעם הבאה.. אז לא קריטי אם יצא לי כמה פעמים להוסיף קצת נוזל בלם מבקבוק פתוח נכון? ואיפה שסמנתי בצהוב זה המקסימום נכון?
היי בשתי התמונות איפה שסמינתי עם החץ הצהוב זה הכמות מקסימום נכון? ושאלה נוספת, ברגע שבקבוק שמן מנוע או מים לקירור נפתחים על ידי ונעשה בהם טיפה שימוש בכדי למלא ואז אני סוגר אותם..יש זמן מוגבל לשימוש? או זה בסדר שהם בתא המטען עד השימוש הבא. (על שתיהם לא מצאתי תוקף רק מספרים של חודש ושנה שאולי הכוונה לשנת יצור בכלל..) לדוגמא על הנוזל קירור מופיע לי ככה כמו בתמונה. ולא ברור לי אם זה התוקף.. . על השמן מנוע, ראיתי רק שרשום 2020 ועוד מספרים וגם לא ברור אם זה התוקף.
היי, לא היה חוסר, קניתי שיהיה למקרה הצורך תודה
תודה רבה!! תודה רבה, שאלה נוספת ברגע שבקבוק כזה נפתח או בקבוק של שמן מנוע גדול יותר או מים לקירור נפתחים על ידי ונעשה בהם טיפה שימוש חלקי ואז נסגרים על ידי..יש זמן מוגבל לשימוש? או זה בסדר שהם בתא המטען עד השימוש הבא.
היי קניתי נוזל בלמים מתחנת דלק פז ויש עליו תאריך 28.06.19.. עכשו לא הבנתי אם זה התוקף או תאריך הייצור.. המדתלקים לא נראה שבדיוק יודעים לענות .. נראה לכם שזה בסדר להשתמש?
לפני כמה ימים מישהי נכנסה בי עם הרכב מאחור. קצת נפגע המספר והמסגרת שלו וקצת תיקוני צבע. (לא התעקם הפח והכול כבר תוקן). השאלה אם כדאי או צריך לעשות גם איזון גלגלים בעקבות הפגיעה? לא מרגיש איזשהו רעידות בהגה בזמן נסיעה או משהו חריג.
תודה רבה חג שמח 😀
אז נראה שזה בסדר נכון? אפילו בדקתי בעוד פנצריה😅 וגם אמרו שכן
תודה רבה! אחרי שהיתי במוסך ושמו את הבורג הזה, ביקשתי מהפנצריה שינסו לשים לי בורג שדומה לשאר אבל ראו שהוא פחות מתאים כנראה מבחינת ההברגה אולי סוג אחר לעומת מה ששמו לי במוסך אז נשארתי איתו. אז נראה שזה בסדר נכון? תודה רבה!!
בפנצרייה שניסו לפתוח את הברגים של הצמיג ראו שיש בעיה באחד (מתוך ה4 שיש) עם ההברגה אבל הצליחו לפתוח אותו, הלכתי למוסך קרוב ושם הוא סידר לי את ההברגה מבלי להחליף את כל החלק.. מה שכן הבורג שהוא שם נראה קצת שונה מהשאר (כנראה סוג אחר ולא יכל לשים את אותו סוג של השאר) - במוסך אמר לי שזה אותו ראש ושזה בסדר וגם בפנצריה אמרו שזה בסדר ופשוט במקרה של פנצר להכניס את אותו הבורג לאותו המקום שהיה כי לשם יתאים.. ובלי קשר בדקתי בעוד מוסך כדי לוודא וגם אמרו שזה בסדר.. אז שאלה אם זה באמת בסדר שזה ככה? ובלי קשר שמתי לב שגם בגלגל אחר בורג אחד נראה שונה מהשלוש האחרים.
פעם הבאה אקנה איכותי יותר.. ותודה רבה! מה שהיה לי חשוב לוודא שזה בטוח לסוע שאחד חדש ושלושה האחרים בני חצי שנה בערך.. לגבי הרזרבי הוא חדש יחסית לפני שנה ואותם מידות רק חברה אחרת.. נקנה לפני שהחלפתי לחדשים. ולא חשבתי על זה.. הוא יהיה בשימוש רק במידת הצורך להגיע לפנצרייה.. תודה רבה
