merlin77
כל מה שפורסם על ידי merlin77
איך הצלחת להכניס את הפג? אני ניסיתי ולא הצלחתי..
מאיפה המידע הזה? דיברתי עם הסוכנים ואמרו לי שאין אפשרות להרכיב גאנט מקורי.. מי שמתקין הוא פרטי? אם כן מאיפה הוא מביא גאנטים מקוריים?
מקפיץ.. מישהו פעם תיקן או החליף מעצור דלת?
שלום, בכל שלב של פתיחת הדלת יש רעש של דפיקה. אמרו לי שהבעיה היא במעצור. יש מקום (עדיף לא מוסך מורשה) לתיקון או החלפה באיזור עמק חפר/חדרה/נתניה? תודה
הי, החליפו גזרת בלם. הרעש מופיע בזמן נסיעה איטית, בדרך כלל לקראת עצירה. הרעש הוא לא רציף, לא מחזורי. כאילו משהו יושב לא טוב. לאחרונה ניסו שוב לפרק את הברקס. כמובן שלא ראו כלום, רק ניקו. לאחר מכן יש רעש גם אם אני עומד ולוחץ על הברקס. הרעש מתחזק עם הלחיצה. מישהו יכול לעזור? תודה
שלום, לא יודע אם יש דבר כזה בכלל, אבל יש לי בעיה של רעש מהברקס אחורי ימני בזמן נסיעה איטית. הכל כבר הוחלף אבל הרעש חזר. הרכב כבר היה ב2 מוסכים (אחד מורשה) שלא הצליחו למצוא את הבעיה. בעיקרון אני מחפש מישהו שמתעסק הרבה בברקסים אז אולי הוא מכיר את התקלה הזאת. איזור המרכז/עמק חפר עדיף. תודה רבה
היא לא רעדה אבל כל לחיצה הייתה מלווה ברעש שמתחזק ככל שלוחצים יותר חזק. אחרי הרבה התעסקות עם הבלם האחורי הרעש הפסיק אבל עכשיו הדוושה רועדת לפעמים בדר"כ אחרי נסיעה ממושכת.
חברים, יש עוד רעיונות? זה ממש חשוב ואני עובד עצות....
חשבתי על זה אבל אני בספק כי ההרגשה היא שונה מאשר רעידות של ABS. זה מרגיש יותר כאילו יושב שם משהו לא במקום כ"כ...
שלום, הבלם האחורי הימני (בלם תוף) גורם לרעידות בדוושת הבלם בזמן הבלימה. לפעמים זה במהירויות גבוהות ולפעמים זה במהירויות נמוכות ולפעמים אין בכלל רעידות. אתמול 3 וחצי שעות פירקו והרכיבו במוסך ולא הצליחו למצוא מה הבעיה. הבעיה שאיתה הגעתי למוסך היא שכל פעם שאני לוחץ על דשוות הבלם אז היה רעש מהבלם. עכשיו אין כ"כ את הרעש אבל הדוושה רועדת. מה לדעתכם צריך לעשות? להחליף ברקס או את הקיט שבפנים? אולי משהו אחר? אני כבר מיואש... תודה, עמי
שלום חברים, לאחרונה נשברה לי המראה השמאלית והיא נפלה ונעלמה יחד עם הפלסטיק העגול שהיא ישבה עליו ואיתו התחברה לבית המראה. אני נמצא בחיפה, אז מה האפשרות שלי הכי זולה להחליף? ללכת לזגג או לחפש בפירוקיה? אני לא מועניין להפעיל את הביטוח, ושוב בית המראה בסדר, רק צריך מראה חדשה והפלסטיק שהיא ישבה עליו. אשמח אם תוכלו גם להמליץ על מקומות ספציפים אם אפשר. תודה **עריכה: המראה היא ימנית ולא שמאלית
או שאולי עדיף את אלו במחיר 199 ש"ח?
אז אני כנראה הולך על הקונווד KFC1750S במחיר 189ש"ח.. איך הם? שווים את הכסף? ואין לי כסף להוסיף אז בבקשה בלי תוגובות של "תוסיף עוד 200 ש"ח ותקנה משהו טוב".. תודה
שלום שאלה למומחים: אין לי מגבר ואני רוצה לשדרג את הרמקולים. אם יש לי מספיק רק לקדמיים("6.5) או אחוריים, איזה כדאי לשדרג? תודה מראש
פתרון לבעיית מגבים קופצים בפונטו ספייס ועוד שאלה.
merlin77 פרסם הודעה בנושא של merlin77 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קודם כל תודה על ההשקעה. אני אבדוק את עניין המגבים מחר שיש אור. דרך אגב, גריז זה משהו שאפשר לקנות? ואם כן, אז איפה? ויפה שזכרת בקשר למנוע. בעקבות המלצותכם נסעתי למוסך שמשון ביהוד והבעיה הייתה חיישן טמפרטורה תקול. החליפו לי והכל הסתדר (בנתיים). בהזדמנות זאת אני רוצה להמליץ על המוסך הזה. הם נתנו לי שירות ממש מקצועי ואדיב, ובדרך המוסכניק תיקון לי עוד בעיות קטנות (ולא הכניס את זה לזמן עבודה). בקיצור, אני מאוד מאוד ממליץ להגיע לשם. אם כבר מדברים על מוסכים, אני ממליץ שלא להגיע למוסך יחדיו ברעננה. הם גם רימו אותי בקשר להגה, וגם החליפו לי גומי צירייה, ש3 ימים לאחר מכן גרם להתפרקות כל הצירייה. -
אוקי, אז עוד שני שאלות: 1) איפה נמצע המנוע של הוישרים? 2) מהי המידה לוישר האחורי? תודה מראש -
שלום לכולם, 2 שאלות בקשר לפונטו ספייס 03: 1) האם אפשר להחליף בין חגורת בטיחות קידמית ואחורית? ואם כן, האם זה מסובך? 2) יש לי את הבעיה המוכרת של הוישרים הקופצים. הבנתי שצריך לשמן איזשהו חלק. מישהו יכול לתת פרטים על כך? תודה מראש
שלום לכולם, יום חדש, בעיה חדשה בפונטו. להזכיר, יש לי פונטו 2003. תופעה שכבר קרתה לי פעמיים: באמצע נסיעה מת"א לחיפה פתאום שמתי לב שהחום מנוע על 0, ודולקת נורת המנוע. עצרתי את הרכב לאיזה 10 דקות, אחרי זה היה קצת קשה להתניע, אבל חוץ מזה אין הבדל בנסיעה ונורת המנוע עדיין דולקת והחום עלה לרבע. שמן מנוע בסדר, ויש מים ברדיאטור. אני כנראה אגש למוסך המומלץ הזה ביהוד, אבל מישהו מכיר את התופעה? תודה
אני בעיקרון מהמרכז. מה שקרה זה איך שקניתי את האוטו, נתקע דוושת המצמד. כלומר, הייתי לוחץ על הדוושה והיא לא היתה חוזרת. נכנסתי למוסך שחבר המליץ לי עליו בת"א (שהוא לא מוסך פיאט) ושם החליפו לי את המשאבה.
לי החליפו את המשאבה בדיוק אחרי שקניתי את האוטו. יכול להיות שזו הבעיה שלי? חוץ מזה, מחיפושים שעשיתי בפורום ראיתי שאנשים ממליצים להחליף שמן גיר. זה יכול לעזור? תודה
זו בדיקה שאני יכול לבצע עצמאית ללא מוסך? תודה
שלום ברשותי פונטו ספייס 2003 ידנית מהשכרה. מאז שהיה לי אותה הרגשתי בעיות בגיר: 1) קשה להכניס את הידית לראשון (מרגיש כאילו משהו חוסם). אני צריך להחזיר לניוטרל ולנסות שוב. אם אני מכניס לשני ומשם עולה לראשון אז זה יותר חלק. 2) בעיה להכניס לרוורס. הידית נכנסת בסדר, אבל לפעמים אם אני משחרר את המצמד אני שומע חריקות (כאילו נכנס רק חצי דרך). זה קורה חצי מהפעמים. החצי השני נכנס בסדר. 3) אני מרגיש שהנקודה של המצמד בו הוא משלב את ההילוך הראשון משתנה לפעמים. פעם זה יותר למעלה, ופעם זה פחות למעלה. רציתי עצות מאנשים שיש להם נסיון עם רכבים מהסוג הזה. ניתן לעשות משהו? תודה מראש
התכוונתי שהוא מוציא 4 פעמים 60 וואט. בכל מקרה ראיתי רמקולים קדמיים של פיוניר ב159 ואחוריים ב269. השאלה האם הם שווים את הכסף? הנה הקישורים: קדמיים אחוריים
שלום לכולום יש לי מערכת שמוציאה (4*60W) ואני כנראה לא אקנה מגבר. רציתי המלצה לרמקולים קדמיים (6.5) ואחוריים (כנראה 6*9) והתקציב שלי הוא בסביבות 400 ש"ח. כלומר לא משהו רצחני אבל משהו סביר. יש המלצות?
