Opel11
כל מה שפורסם על ידי Opel11
  1. להריח את מה? הריח בתוך הרכב, לא דומה לריח של נוזל קירור , לפחות מה שאני חושב
  2. אם הייתי יודע... לא חסר במיכל, יציב הרבה זמן המפלס
  3. מישהו אולי יודע?
  4. תודה על התשובה,אני תמיד עם מיזוג מבפנים.... במצב כזה יכול בכל זאת להיכנס ריח? פשוט חיטאתי ממש טוב את כל הפתחים, החלפתי פילטר וזה החזיק בערך יום שלא היה ריח... ידוע לך אולי מה יכול להיות מקור הריח? משהו שלא מזכיר עובש וכו... יותר משהו כמו בישום רק מזיק , שמפריע לנשימה ולעיינים.
  5. אהלן, שפותחים את מכסה המנוע, יש קרוב לשמשה משהו שנראה כפתח איוורור (ארוך וצר) שלרוב מצטברים שם עלים... מהו אותו חלק? האם זה קשור למערכת המיזוג? ובמידה וכן באיזה נסיבות הוא יכול לגרום לכניסת ריח לפנים הרכב? (עד כמה המכסה שמעליו אמור להיות אטום למשל? או האם נוזל וישרים בהתזה יכול לחדור לשם?) אני שואל זאת כי חיטאתי את כל פתחי האיוורור שבתוך פנים הרכב שהפילטר בחוץ, ולאחר החיטוי הרכבתי פילטר חדש, דבר שעזר ליום אחד, ולאחריו הריח חזר, שמלכתחילה לא היה ריח קלאסי של עובש, אלא משהו כימקלי שלא יודע להגדירו... כמו בישום אבל מזיק. תודה לכולם.
  6. במקרה שלי מדובר בסטרה 2013 1.4t ראיתי סרטון שמפרקים אותו ליד הרגליים של הנהג, ידוע לך אם צריך פירוק דשבורד? והאם הריח יכול לצאת מפתחי המיזוג?
  7. תדה על התשובה, כתבתי על לבטל, א כדי שיהיה אפשר לבודד את הבעיה ולדעת בביטחון שהוא גורם לריח, ב כי כמו שכתבת זה מצריך פירוק כל הדשבורד. אין לי רטיבות מתחת לשטיחים, הריח בזה יכול לצאת מפתחי המיזוג? למרות שזה לא על חימום?
  8. שאלה כללית, לא ספציפית לדגם מסוים, במידה וברדיאטור הפנימי יש סוג של דליפה/ מלוכלך, האם בימי הקיץ שהמזגן במצב קירור ולא במצב חימום,אמורים להריח ריח? האם ביטול הרדיאטור אמור לפתור את בעיית הריח? (שוב בימים שגם כך לא נעשה שימוש בחימום) תודה לכולם.
  9. לא נראה לי שמצופה מהם לאחידות, כיוון שזה לא באמת מוסכים שלהם אלא התקשרו עם מוסכים קיימים ויש סוג של שת"פ, כך שבכל סניף אחר זה יהיה תלוי בסופו של דבר מיהו המוסך, בחוויה שלי שבו ניסיתי לקבוע טלפונית טיפול נאמר לי שהם שמים רק שמני מנוע מתוצרת מוטול כיוון שהם היבואנים לטענתם... כאשר נאלצתי לקיים שיחת טלפון נוספת כבדרך אגב הגרסא שונתה ליצרן אחר ונחות, לבסוף ויתרתי רק בגלל שראיתי זאת כאי אמינות.
  10. זה פחות או יותר מה שאמור להיות.... מה בודקים? במוסכים לא ממש נלהבים למצוא פתרון
  11. נסיעות מאד קצרות ללא עליות
  12. זה היה אסטרה? או רכב אחר?
  13. יש לי אסטרה 2013 1.4 טורבו צריכת הדלק בנסיעה עירונית 1/7 עם מזגן, ונסיעה רגועה. הרכב נוסע מצויין, לא חווה בעיות, הוחלפו מצתים חדשים אירדיום שלא שיפר את הצריכה, היום עבר טסט אם זה רלוונטי (בדיקת 4 גזים) אין משקל עודף ברכב, כולל צמיגים חדשים ואיכותיים ממולאים על מצב אקו. אשמח לשמוע מה הדברים שיכולים לשפר את הצריכה נ.ב אני יודע איך בודקים צריכה, ממילוי למילוי. תודה רבה לכולם.
  14. סליחה, התבלבלתי בסרטון הזה דקה: 2.30
  15. תודה שוב, באיזה שלב הוא מכניס את הצינור לצינורית שליד יחידת הבקרה שעטף עם ניילון?
  16. מישהו יודע אולי?
  17. תודה על התשובה, אז יש שם משהו רלוונטי שצריך להתיז שם? או שהיניקה נמצאת רק בתוך הרכב (ליד הרגליים של ליד הנהג, בצמוד למחשב בודי) אתה אולי יודע מה סדר הפעולה? תיזמון הוצאת פילטר/החלפתו בחדש, כיבוי/הדלקת המזגן,חימום/קירור,מקסימום/מינימום,אוויר מבפנים/מבחוץ
  18. מישהו יכול להגיד לי מהו החלק בדקה : 2.48, עליו הוא מתיז שם ספריי? בסרטון שבלינק המצורף, כמו כן אשמח להסבר כללי על כל השלבים (בעיקר לדוברי רוסית ) יש לציין שאין בכוונתי להשתמש בחומרים ביתיים אלא בתכשיר קנוי ייעודי לחיטוי מזגן לרכב. * יש לי את אותו רכב * תודה לכולם, ושבת שלום. https://youtu.be/Sj7bWRXwnS0
  19. פשוט הם דיברו על תקלה שקשורה לטורבו, זה יכול להיות תקלה לא חד משמעית?
  20. איזה תקלה למשל יכולה לקפוץ?
  21. תוכל לפרט? איזה תקלה למשל? כי כאמור לא אמרו לי מה הופיעה..
  22. שלום, הייתי בטיפול במוסך, תוך כדי שטיפלו לי במשהו חשמלי בתוך הרכב, במקביל מישהו אחר התחיל בהליך של החלפת מצתים (שולב עם הטיפול) הוא הספיק לפרק את הקוהל ואולי אף את המצתים עצמם, ואז נאלץ לגשת לרכב אחר, ההוא שבתוך הרכב לא היה מודע לסיטואציה, וניסע להניע את הרכב 2 פעמיים כמובן ללא הצלחה... השאלה שלי היא האם ייתכן נזק מכך? פשוט בסיום העבודה המכונאים התנהגו קצת בצורה מחשידה... הם פתאום חיברו מחשב, ומשום מקום שאלו אותי האם יש בעיה עם הטורבו (לא אין, הרכב נסע מעולה ולא הייתה לי אף פעם שגיאה) ששאלתי לפשר העניין... נעניתי שלא אתייחס ואין לי ממה להתרגש "זה יכול להיות עוד דברים מלבד הטורבו" ממש נאלצי לדובב אותם, מה מס התקלה? "כבר איפסתי, לא זוכר" הייתה התראה שבגללה חובר המחשב? אחד אומר לא, השני אומר שכן "איפסנו לך, אל תדאג זה לא יתריע לך" ממש חוכמה... איפסו לי אשמח לשמוע את דעתכם
