זה עולם מסובך
כל מה שפורסם על ידי זה עולם מסובך
  1. הציעו לי פאלקן ZE310 ב500 לצמיג. ללכת על זה?
  2. תודה רבה לשניכם!!
  3. תודה! ערכתי את ההודעה במקביל לתגובה שלו, לא אשמתו 225/50R17 98 V זה מה שכתוב ברישיון הרכב, כ10 אקמ בשנה. צמיגים שקטים עד כמה שאפשר בתקציב. בנוסף, מישהו התנסה בקניית צמיגים מאייס?
  4. שלום לכולם, איבדתי את הראש בחיפוש אחר צמיגים טובים. היו לי tigar ultra high performance שהיו נחמדים אבל אני לא יודע למה להשוות באמת. יש המלצות? 225/50/17. לא מחפש את הכי יקרים, התקציב באיזור 500 לצמיג. תודה רבה!
  5. שלום לכולם, פיג'ו 3008 165 2015, בהנעה בעמידה בפארקינג מעט רעידות ורעש קצת יותר חזק מהרגיל, מיד לאחר שאני מעביר לדרייב הכל כרגיל וגם אחרי החזרה לפארקינג אין שוב דבר. תיארתי את הבעיה למוסך גבע בטיפול השנתי והוא אמר שלא מצא משהו. הפחד שלי זה שרשרת טיימינג, האם זה יכול להיות זה? חשוב לציין שלא תמיד זה קורה, אבל ברוב ההנעות זה כן. תןדה לכולם
  6. תודה רבה!!
  7. מנסה שוב את מזלי, מישהו יודע היכן מוצאים את המקטים לחלקים?
  8. https://eurofrance24.com/air-throttle-body-new-original-citroen-peugeot-c4-mini-16-vti-thp-163631-v867527880-13547528179.html האם המצערת הזו מתאימה לפיג'ו גם? אותה יחידת מנוע להבנתי.
  9. שלום לכולם! ברשותי פיג'ו 3008 1.6 165 שנת 2015. ראיתי שאפשר להוזיל משמעותית עלויות אם מזמינים חלקים מחו"ל. האם יש הבדל בין החלקים האלו (המחיר שונה) Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $35.00 | Littlemoon turbocharger pressure relief solenoid valve 037977 037975 for Peugeot 308 3008 408 207 2008 508 RCZ Citroen C3 C4 C5 https://a.aliexpress.com/_oFZwZju Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! US $74.68 10%OFF | Baificar Brand New Turbocharger Solenoid Valve 1922V8 Turbo Magnetventil V759957380 For Peugeot 3008 508 408 Citroen C4L C5 DS5 https://a.aliexpress.com/_oC0f76I מחילה על הבורות במידה ויש חלקים אחרים שאפשר להזמין מחו"ל ממקום אמין, אשמח ממש לקבל לינקים. תודה לכולם!
  10. תודה לכם. ה3008 דינמית באיזה מובן?
  11. שלום לכולם! אנחנו משפחה עם שלושה ילדים. גרים באיזור הררי. מחפשים רכב גדול באיזור ה30 שיענה על דרישות של אמינות ומעט כוח (לעליות). צריכת דלק פחות חשובה. חשבנו על - 1. פיג'ו 3008 2015-16 165 כס. 2. סיטרואן פיקאסו מאותה שנה ומנוע. 3. פיאט טיפו 2017. נמשך יותר לכיוון הפיג'ו עקב נוחות וכוח עדיף להבנתי אבל הבנתי שהטיפו יותר אמינה. מה בעיניכם המומלץ מהשלושה? המלצות אחרות? דברים שצריך להזהר מהם? תודה רבה!
  12. סליחה על ההקפצה, אבל אני ממש מתלבט: האם ה"איכותיים יותר" שווים את הפער במחיר? מה אתם הייתם עושים? 😀 ומשהו מוזר, בקישור שיש למעלה על המובייל 1 ראיתי רק תקן b71-2290 זה תקין? שוב תודה!
  13. התכוונתי השניים האחרונים לעומת הרקטול. תודה!
  14. וואו תודה! יש העדפה לאיכותיים יותר? במיוחד עם החששות במנוע הזה.
  15. שלום לכולם! לא הצלחתי למצוא איזה תקן שמן אני צריך למלא ברכב שלי, עזרה? 😄 וגם, יש מקום מומלץ להזמין ממנו? תודה!
  16. יכול לפרט? כמה צריכת שמן?
  17. יודע לומר אם היו איזה סימנים מקדימים? אכילת שמן וכדומה?
  18. שלום לכולם! בזמן האחרון שמתי לב שמדליקים את המזגן בימים חמים והאוטו עומד, מחוץ לאוטו יש רעש חזק (לא תקתוק אלא רצוף, נשמע כמו מזגן). לא קורה תמיד. ראיתי את השרשור הזה - צריך לטפל בזה או שזה נורמלי? תודה רבה!
  19. תודה רבה לכולם! עבר החלפת רצועה ב94000.
  20. ב4000 קמ שעברתי איתו אין צריכה מיוחדת, לא הוספתי שמן אפילו פעם אחת, בטיפול עכשיו הוא החליף לי שמן
  21. שלום לכולם! ממש מתנצל אם זה מעלה את הנושא שוב אבל אני קצת אובד עצות. לפני חצי שנה קנינו פיג'ו 2008 שנת 2016 1.2 טורבו, איכשהוא למרות הבדיקות שעשיתי לא נתקלתי בנושא הרצועה (רכב ראשון..) לרכב הוחלפה רצועה בריקול 2021 הבדיקה היתה מעולה, כולל קומפרסיה ושאר ירקות. לפני שבוע טופל אצל גבע שגם אמר שהמצב טוב. הרכב נוסע טוב. השאלה היא כזו,אם אין לי תקציב להחליף מנוע (סדר גודל של 13,000 להבנתי) כמה אני צריך לחשוש ממנוע כושל ולנסות למכור את הרכב עכשיו או שאם כרגע אין בעיות מיוחדות להמשיך ככה עד (אם בכלל) שתידלק הנורה הראשונה. הרכב עבר 104,000 קמ. תודה לכולם!!
  22. כלומר, אין לי מה לדאוג?
  23. אז החלפנו מדחס והמזגם בסדר גמור. מה שעוזר זה 'עדיין יש תקתוקים מנוע באיזור 3000 סלד וכשבדקנו במוסך כשהרכב על ניוטרל לא היו שום תקתוקים גם בסלד גבוה יותר. נורמלי למנוע כזה? מה זה יכול להיות? תודה!
