ימיני
כל מה שפורסם על ידי ימיני
  1. טוב סוף טוב אבל לא הכל טוב החלפתי תרמוסטט באלף שקל וזה לא היה הבעיה ואז החלפתי חיישן חום מנוע [יוניט חום?] והתברר שהוא היה תקול. ומאז ששש.... הכל רגוע המנוע מתחמם רגיל מתקרר רגיל ופשוט נוסע. אמנם רק יומיים אבל זה נראה שהסתדר. תודה לכל העוזרים והמסייעים.
  2. הבעיה היא שהוא מספיק הוגן להגיד שהוא לא יודע ולא מצליח לפתור את זה, מעבר לאיפוס במחשב, ואחרי זה, זה עובד עד שנכנסים לנסיעה אמיתית.
  3. המעניין הוא שהוא מגיע לטמפרטורה של 60/70 במקום 90 ואז אחרי נסיעה של חצי שעה יורד חזרה ל50 ומכבה את המזגן מדליק את המאורר על פול ומתריע שהמנוע מתחיל להתחמם
  4. ובכן, גררתי למוסך ושם בדקו ואמרו שלא ניקזו אוויר כהוגן, ושלא איפסו את הטרמוסטט, עשה המוסכניק מה שעושים כל המוסכניקים [לקח כסף🫣...] והרכב חזר לפעול. בינתיים אחרי זה לוקח למנוע הרבה זמן להגיע לטמפרטורת עבודה, לא יודע אם זה בעיה, תגידו אתם...
  5. שבועיים, בהתחלה הראה חום מנוע טיפה נמוך, רק אתמול בתחילת הנסיעה היה חום גבוה טיפה נמוך, וכמה דקות אחר כך, הראה במחוג שהחום מנוע שווה לחום של אייס קפה...
  6. המחוג הראה קור מוחלט כמו רכב שעמד לילה בשלג מבחינת ניקוז אויר מלאו מים הריצו מנוע ומילאו שוב סגרו ונסעתי שזה אומר?
  7. האם יתכן שזה בגלל שערבבו שני סוגי נוזלי קירור? וגם, מדובר באופל אסטרה 2016 בשעון הופיע חום אפס, אבל קפצה לי התרעה שהמזגן נכבה כי המנוע חם, מה הסיפור ומה כדאי לעשות לבדוק וכולי
  8. שלום רב נדלקה לי נורה שטוענת שיש בעיה במערכת החיישני לחץ אוויר. א. האם יש איך לבדוק אם זה מהחיישן עצמו או מחלק אחר במערכת ב. לקנות באמזון/עלי אקספרס וכו' חלק - מה צריך לדעת על זה, ראיתי שיש חלק שמתאים לשברולט כרוז שזה המקבילה האמריקאית לאופל אסטרה, שניהם מתוצרת GM, האם זה אומר שזה מתאים? ג. מה זה תכנות של החיישן, ראיתי שמדברים על זה. ד. קצת מוזר, אבל במסך הלחץ אוויר של הגלגל הימני מופיע בצד שמאל והשמאלי בצד ימין, איך מסדרים כזה דבר? בתודה מראש
  9. היה המצבר!
  10. יש לי אופל אסטרא ברלינה 2016, ניסיתי להתניע, לא התניע, והתריע על בעיה בהגה כח, ניסיתי שוב והותנע, בלי לדווח על בעיה, אך אחרי שעתיים אותו סיפור. מה יכולה להיות הבעיה? באמת ההגה? או אולי מצבר?
  11. וכן אותו השאלה בניסן אלטימה 2016?
  12. תודה, ומה עם ה 1.6 כמו ה 1.8 בחלש או כמו ה 1.4 טורבו?
  13. קראתי חוות דעת לפה ולשם על קרוז בשנתונים המדוברים אך אשמח לשמוע ממבינים כמה בעיות הוא עושה, ואיזה גירסא יותר מומלצת ואיזה פחות מומלצת. תודה
