דן1012
כל מה שפורסם על ידי דן1012
  1. הנה קישור https://www.amazon.com/gp/aw/d/B0728HQ3J7/ref=ox_sc_act_image_1?smid=A10111992WJRYRFBZH9IS&psc=1 תודה
  2. שלום לכולם, דהיה של הפנסים בעקבות קרינת uv גורמת להוצאה כספית על פוליש כל שנתיים. חיפשתי באינטרנט ומצאתי מדבקות שניתן להדביק על הפנס לאחר פוליש, להגנה מקרינת uv. האם למישהו כאן יש נסיון עם מוצר כזה? יעיל? מקום מומלץ לקנות ממנו? תודה!
  3. אחלה, תודה רבה על העזרה
  4. אני גר בגבעתיים, אשמח לשמוע המלצות אם יש לך? ומי זה רפי לין? תודה רבה
  5. כי התדירות משתנה כל הזמן וככל הנראה לא היה קשר ישיר בין הניקוי לתקלה. גם כשלא ניקיתי התדירות שלה נשארה כמו שהייתה אחרי הניקוי. הניקוי הוצע אז כפתרון ראשוני אך הבנו שהבעיה ככל הנראה לא קשורה. אוקי, תודה רבה על התשובה. פשוט המוסך שלקחתי אליו הציע להחליף מחשב מנוע בעלות של כמה אלפי שקלים. ונראה לי שזה פתרון מוגזם לפני שמנסים לבדוק מה עם החיישנים.
  6. כמעט שנה אחרי, הייתי שוב במוסך, ובמחשב מספר התקלה היה P2138 כאשר באנגלית לצד זה כתוב Throttle / pedal position sensor / switch "D" / "E" voltage correlator חיפוש באינטרנט גרם לי להבין שהסבירות הגבוהה היא שמדובר בבעיה בחיישנים, ושבעיה במחשב היא הפחות נפוצה דווקא. מכירים מוסכים/חנויות חלפים שיש להם חלקים כאלו והם מטפלים בבעיות כאלה?
  7. היי, אין לי כרגע גישה לסורק תקלות, אבל כשאסע פעם הבאה למוסך אצלם את מספר התקלה במחשב שלו.. תודה בינתיים על התשובות
  8. שלום חברים, הסיפור שלי ארוך, מצטער על החפירה מראש.. בבעלותי סוזוקי סוויפט 2012 ידנית. הרכב סך הכל מצוין חוץ מבעיה אחת שרודפת אותי בשנתיים האחרונות. מדי פעם במהלך נסיעה (יכולה להיות בכביש מהיר או איטית יותר) נדלקות לי נורות אזהרה של המנוע ובקרת החלקה, ביחד. ברגע שזה קורה, הדוושה של הגז מפסיקה להגיב כרגיל. כאילו הרכב נכנס ל-safe mode, וכמעט אין לי יכולת להאיץ אותו. בפעם הראשונה שזה קרה לי עצרתי בצד, כיביתי את המנוע והנעתי שוב, ולמרות שהנורות עדיין דלקו, הרכב חזר לעצמו,והמשכתי בנסיעה ללא בעיות. לקחתי את הרכב למוסך סוזוקי מורשה ברחובות, שם אמרו שזו בעיה עם המצערת וצריך לנקות את בית המצערת. ניקוי זריז ואיפוס התקלה דרך המכשיר שלהם פתר לי את הבעיה לחצי שנה בערך. לאחר מכן שוב התחילה הבעיה. חזרתי למוסך שם עשו לי שוב ניקוי על חשבונם וחוזר חלילה. בפעם האחרונה שביקרתי אצלם לפני כחצי שנה, אמר לי הבחור שבגלל שהניקוי תא עזר, כנראה זו בעיה במחשב וצריך להחליף את כולו, דבר שיעלה כמה אלפי שקלים.. באותו ביקור ראיתי את התקלה עצמה במחשב שלו והיה כתוב שם throttle position sensor error. לפני כמה שבועות חזרה הבעיה שוב והתמהמהתי עם חזרה למוסך. בין לבין כשנדלקות הנורות, אני פשוט מכבה את הרכב ומניע מחדש וזה כל פעם מחדש פותר את הבעיה. לפעמים זה חוזר רק אחרי שבוע (כשבזמן הזה הנורות נכבו לאחר יום), ולפעמים זה חוזר מספר פעמים בנסיעה של שעה. אני לקראת חזרה למוסך עוד פעם, אבל לפני כן רציתי לשאול כאן.. האם מישהו מכיר את הבעיה? האם יש לה פתרון ספציפי? לפי מה שראיתי במחשב שם, יכול להיות שזו רק בעיה בחיישן של המצערת? או שצריך להחליף את כל המחשב? אני רק רוצה לפתור את זה באופן סופי בלי נסיונות מיותרים תודה רבה
