כל מה שפורסם על ידי Meirts1
תודה על תשובתך
תודה חברים
כן בעיקרון הרוב נסיעה כל יום בערך10 דק לעבודה וחזור
היי ברשותי יונדאי i25. הרמתי את הפקק של הבלוק מנוע ויש שם לבן. ניקיתי לאחר כמה ימים חוזר שוב. לא ישר זה חוזר. וככה זה כבר כמה חודשים. מים תקין. שמן תקין. לא עולה החום. יש אולי סיבה לזה שזה ככה... 2011 מנוע 1.6 138 קמ
זה טרייד אין של יבואנים. שפניתי ליבואן הבנתי ממנו שהם אכן עובדים איתם אבל הם עצמאיים וגם עושים טריידים. אז כביכול הם לא קשורים אליהם. אבדוק שוב שמן. הלוואי שזה משהו בר תיקון קליל. בגלל זה אני בודק כמה והציעו לי לגשת לספי מפתח תקווה
החלפתי שמן המכה פחות מורגשת. אבל אם נשים לב נסיעה מרגישים בקטנה. הייתי במכון גירים חיבר מחשב אמר שלא רואה כלום כימזה בעיה מכנית ולא חשמלית. ואמר שזה מוח גיר והלחצים חלשים בגלל זה. אלך שבוע הבא לעוד מכון גירים לאחר מכן נקבך החלטה
תודה רבה בדיוק ועוד משהו הנציג מכירות בסוכנטת ראה את הבדיקה. ואמר לי זה כיסוי תחת מכרתי פה לא מעט רכבים תמיד ירשמו דברים בכדיי שלא תתבע. הבעיה בדיוק שלי שסמכתי על הבוחן
אני יגיד שמעוניין לבטל. לא יודע את התשובה. בחוזה רשום לי דמי ביטול על סך 2000 שח. שהמוכר אמר לי משום מה אל תתייחס לזה אבל לא מחק או משהו זה נשאר בחוזה. טיפול.בדיקה. ועוד הסכום הזה זה כבר יותר מדיי הוצאות. צריך לראות מה להחליט
יש לי הקלטות שהוא לא פתוח איתי לגבי הרכב. ושהוא מתחייב מנוע גיר שלדה. אבל עדיין הוא נעול על המכון בדיקה. לך תתבע אותם אם אמרו לך שתקין וזה לא תקין. הבעיה פה שהוא אמר לי את זה בשיחה ואני אישית לדעתי הוא שיתף פעולה אני לא יכול להוכיח כי זה נאמר בע"פ. אחרת לא הייתי לוקח את הרכב אם בן אדם מכובד בייב מפרש לי אמת על הרכב. כמו בבדיקה החוזרת. הרי מה ההבדל. במידה ולא ירצו לעזור אבקש לבטל עסקה לא יהיה מעוניין התייעץ עם עו"ד.
יש לי הקלטות עם המוכר בסוכנות. המנהל שלו אומר מה ים הוא יגיד לך רכב עשוי מזהב תאמין לו. תלך למכון בדיקה. ואז אמר ינסה לראות מה אפשר לעשות ויחזור אלייך כרגע לא חזר בטח מושך יום יגיד מחר כלום
את הרכב רכשתי לאחר הבדיקה. אכן שלדה לא הייתה.. התחייב לי בטרייד. נרכש ב23.9
הבדיקה שהם אמרו שעשו לרכב. טען שזאת בדיקה שלהם ללא ניירת. הבדיקה שצירפתי זאת בדיקה של מה שאני לקחתי שטענו שהרכב בסדר. אחכ אבחון במוסך כמו שרשמת. בדיקה חוזרת של הטרייד ששוחח עם טכנו טסט (היכן שעשיתי בדיקה) הם לא הוציאו טופס פשוט בדקו ושוחחו איתי. לאחר מכן מכון גיר. שזה כרגע הסופי הרכב נרכש לאחר הבדיקה שצירםתי שאמרו לי במכון בדיקה שהרכב בסדר. לגבי בדיקה נוספת זה לאחר שהתברר יישור קו במוסך. הטרייד דיברו עם טכנו טסט לעשות בדיקה לגיר שוב. ועשיתי את הבדיקה באותו מכון פשוט במקום אחר
יונדאי i25 פרימיום. לקחתי את הרכב מסוכנות שהאמנתי שמכבדת את עצמה.סוכנות גדולה ומוכרת. אמרו לי הרכב תקין בדקו בסוכנות עשו בדיקה הכל טוב. לקחתי את הרכב לבדיקה בטכנו טסט מה שהיה באיזור. הרכב נבדק. לפני שהוציאו את הטופס. הבוחן שם אמר לי. אין לך מה לדאוג מנוע.גיר.שלדה תקינים. ואז התחיל לפרט על שאר הדברים. שאלתי אותו על המשמעות נמוכה אמר לי זה לא שלדה כנראה האוטו עבר משהו ותיקנו את המתלה שלו. טוב אמרתי מנוע גיר ושלדה תקינים השאר נסתדר קוסמטיקה. וכו אני נוסע לכיון הביתה. יום למחרת נסעתי למוסך שלי לעשות טיפול. המוסכניק בדק את הרכב נסע עליו. אמר לי את הליקויים. ובאמצע בין 20-40 קמש. הייתה דפיקה. אמר לי שי לך בעיה בגיר. החלפנו שמן. זה לא מורגש התקשרתי לסוכנות נפנו אותי לבדיקה וכו'... הלכתי שוב לטכנו טסט במקום שקרוב לביתי. הבוחן בדק שוב ואמר יש בעיה "אבל הוא רשם לך" רשם. רושמים כולם. אבל האמנתי למה שאמר לי בתמימות שהכל בסדר. אני מכניס רוורס בבית לחניה אני מרגיש השהיה של 2 שניות והאוטו כאילו נדחף ואז נוסע אחורה. פה כבר אמרתי זהו. מפה לשם נסעתי למכון גירים. חיבר מחשב עשה סיבוב אומר לי מוח גיר והלחצים לא משהו. אמרתי לו מה מראה המחשב. אמר שלא מראה לו כלום כי זה לא משהו חשמלי זה מכני. הסוכנות מתנערת למרות שהבטיחו הבטחות יש לך לאן לחזור וכו. שוחחתי איתם צריכים להחזיר תשובה. אם יכולים לעזור. במידה ולא נתייעץ עם עו"ד גם על שקרים בטלפון ואי גילוי נאות שהבנתי שחייבים להגיד לי הכל שנת 2011 130 קמ
איך יכול להיות. שאני משלם למכון בדיקה כסף. לאחר הבדיקה. ועוד לפני שהבוחן הדפיס את הטופס. אומר לי אל תדאג מנוע.גיר.ושלדה תקינים. רק תחליף שמן. אני משלם בשביל שיידע אותי על הצד הטוב ביותר. ולהסביר מה שלא היה. לציין בטוח שציין כמו כולם לכסות. נסעתי למכון בדיקה לבדיקה חוזרת בסניף אחר. שם הוא הסביר לי שיש בעיה ואמר אכן יש בעיה. אז במכון הנוכחי לא יכל להגיד שיש בעיה בגיר? לוותר לסוכנות בטרייד לא אוותר בקלות! לדעתי אני לא חושב שלא נתנו לו צלצול
מנסיעה של המוסכניק הייתה דפיקה קלה בין 20-40 הוחלף שמן וכרגע זה לא מורגש. אבל ששם מD ל R יש השהיה של כמה שניות ואז האוטו נדחף כזה אחורה ואז נוסע.. פעמים בודדות שהוא ישר נוסע ולא מורגש.
אהלן. שאלה. קניתי רכב מטרייד אין.מסוכנות מוכרת. לאחר מכן התברר לי שהם גם עצמאים ומוכרים רכסים יד 2 אבל לא באחריות הסוכנות. לאחר סיפורים וכו לקחתי את הרכב לבדיקה. לצערי כנראה שנפלתי בין השורות ולדעתי בבדיקה שיתפו פעולה.. כי נאמר לי שכביכול הכל תקין אבל דאגו לכסות את עצמם. לאחר שהלכתי למוסך שלי ולעוד כמה אנשים יש בעיה בגיר. הוא לא תקין. החברה שקניתי ממנה נפנפה אותי למכון בדיקה.ולא לוקחת.אחריות. האם יש מה לעשות בנידון? המלצות
הלכתי למכון גירים. חיבר את המחשב לא אראה לו כלום. לטענה כי זה לא חשמלי זה משהו מכני. אמר מוח גיר.
בהעברת הילוך לרוורס יש השהיה של כמה שניות, יונדאי i25
Meirts1 פרסם הודעה בנושא של busta20 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האמת רשמתי. עד שנתקלתי בפוסט שלו. וזה בדיוק מה שיש לי. אמרתי אולי נצליח לתפוס אותו ולשאול מה בדיוק היה לו. תודה על התגובה ושבת שלום -
תודה אבדוק את הנושא הזה.
תודה. איך זה מתבצע ע"י חיבור למחשב במוסך?
עזרה. למי קרה שהוכנס הילוך רוורס ויש השהיה של שניה ואז האוטו כביכול נדחף ונוסע אחורה....
שלום. צריך אותך לשאלה. איך אפשר להשיג אותך?
