ShizoManiak
כל מה שפורסם על ידי ShizoManiak
  1. אח שלי, היתי שם היום, כמו שאמרתה בדיקה עשו חינם, הסתקלו ואמרו שצריך להחליף "צינורת אוויר", ובאמת היה צורך להחליף, גם הוסיפו עוד דבר, שלהחליף הם יכולים, אבל כדי להיות בטוחים צריכים גם לנקות "בית מצרעת" ובכלל לנקות מערכת עזרקה. OK החליפו. הבעיה לא נפתרה. אך עשו כיוון סל"ד, וקצת זה עזר, המנוע עובד קצת יותר יציב. עכשיו אני רוצה לגמור עם זה, ולנקות את כל העשק עם מערכת עזרקה.
  2. נשים תעזרו לי בבקשה, אני לא יודע איזה גודל של הרמקולים אני צריך לקנות!!!
  3. לא זה לא רדיו טייפ רגיל! אני קניתי קלריון אם MP3.
  4. שלום. היום הזמנתי רדיו טייפ. כמובן אני רוצה גם להחליף את הרמקולים באוטו. יש לי סיאט טולדו 2001. יש רמקולים בדלתות מקדימה, טוויטרים מקדימה. שאלה היא: איזה גודל רמקולים יש לי בדלתות מקדימה??? ואיך בדיוק מחברים את כל העסק הזה בדלתות, אם מגבר וסאב בגאג'??? כשהיה לי מיצובישי, אז חיברתי הכל באצמי בלי בעיה, מה עושים עכשיו? זה עסק אאאא ???
  5. כן, אני חושב שמחר אחבר אותה סוף סוף למחשב. אללא 300 ש"ח. טוב, לפחות זה יגיד מה בעיה, כי כבר אין כוח לעמוד ברמזור, ולהסתקל האם מנוע דלוק?!?!
  6. היום היתי במוסך, לא רצו לחבר את האותו למחשב, אמרו "קנה תוסף K-44" תוסיף בתידלוק הקרובת וסע, אם לא יעזור נעשה לך ניקוי בית מצערת. מוזר אאא???!!! OK. הלכתי, קניתי, קפצתי לתחנת דלק, רציתי לשים בטאנק, נשפח מחוץ לטאנק, חצי בתוכו. איזה דפוק אני, הלכו 80ש"ח טוב נראה.
  7. איזה שמן גיר אני צריך לסיאט טולדו, מודל 2001, אוטומטית ???
  8. davidmzr תגיד לי, יש מצב שתשיג לי טמבון קידמי או כמה חלקים ממנו לסיאט טולדו 2001, אצל פחח שלך?
  9. מחפש טמבון (פגוש) קידמי לסיאט טולדו שנת 2001, צבע לבן, שיהיה במצב טוב, בלי כל שבר וא סדק, משלם מזומן במקום. 0545747084
  10. אני ירושלמי! אתה יודע במקרה כמה עולה דיאגנוסטיקה במוסך? P.S יכול להיות שזה פלגים או חותים?
  11. לא יודע, נסעתי הכל היה בסדר, סוחב מעולה, נראה מצויין, אבל זה מה שיש.
  12. כמה עולה דיאגנוסטיקה???
  13. שלום. ממש מזל טוב לי, קניתי אתמול את הרכב החדש שלי Seat Toledo 2001 1600 בנזין automatic 100 כ"ס אבל עם כל זה קבלתי גם בעיות כמו: ברגע שהמנוע מתניע, סיבובי מנוע עולים ל 1100-1200 סל"ד שזה בסדר גמור. תוך שניה הם נופלים ל 600-650 סל"ד זה ממש ממש לא בסדר. ותוך שניה עוד פעם עולים ל 900 סל"ד שזה בסדר גמור, אבל זה צריך להיות בלי שום ירידה קודמת עד 600-650 סל"ד. מנוע לא עובד חלק, אם אני לוחץ על גז, סיבובים עולים ל2500-3500, וברגע שאני עוזב את הגז, הם יורדים עד 600-650 ובאותה צורה עולים ל אותם 900 סל"ד. מה זה צריך להיות??? הההאאאא עוד דבר, כשאני מדליק מזגן המנוע כמעת נכבה, וכשאני עומד עם מנוע דלוק, ובא לי לכבות את המזגן, אז 99% שגם מנוע נכבה יחד עם מזגן. אבל עם מזגן או בלי מזגן מנוע לא עובד כמו שצריך ולא מחזיק יציב את הסל"ד. מה עושים??? אולי זה יעזור לאיתור בעיה! אולי אזה חיישן לא בסדר?? http://img227.imageshack.us/my.php?image=dc0606170047in.jpg
  14. חחחחחחחח אני חושב לקחת אקסנט שנת 2000 יד ראשונה, ק"מ 100.000 מנוע 1,5. 38.000 ש"ח
  15. אהההה OK הבנתי, דבקה לא חשבתי על צריכת הדלק, תודה שציינת. על גיר בעייתי שומע פעם ראשונה. מחיר 57.500 מחירון 76.500
  16. שלום לכם! אני מעוניין לקנות יונדאי אלנטרה שנת 2003 אבל ק"מ 119.000 האוטו מליסינג. המחיר פחות ב26% מהמחירון. האם יש בלאי רציני ברכבים של האוטו? תמליצו לי בבקשה אם שווה לקחת את האוטו אם ק"מ כזה??? תודה מראש.
  17. חזרתי ממוסך, הכל עובד ומקרר כמו שצריך. מילוי גז ושמן של המדחס הכל ב150ש"ח. תודה רבה רבה לכולם על עזרתכם.
  18. כשאני אומר אוויר חם, אני מתכוון לאוויר מבחוץ, ולא חם מחימום. כשאני מסובב את החוגה שמחליפה בין חום וקור, אז כשזה בקור, יוצא אוויר מבחוץ, כשזה בחום, אז יוצא אוויר חם מחימום, ו לא מבחוץ.
  19. אבל גבולות בין xxx לבין xxx. כמה זה יכול לעלות??? 100 ש"ח, או 200ש"ח, או 400ש"ח ???
  20. רפי אני לא רוצה למלא גז סתם, כי מאוד יכול להיות שיש אזה בעיה באחד מצינורות, וגז פשוט ילך. וכמה עולה למלא גז??? ואם ניתן לבדוק לפני שאני ממלא גז, האם יש נזילות? או משהו בסיגנון?!! תודה רבה.
  21. לא לא ישבתי עם בן אדם שהוא בעל אותו רכב כמו שלי, הוא אמר שלא עובד.
  22. ואיך ניתן לבדוק??? תודה רבה.
  23. שלום לכולם. לא הדלקתי מזגן מאוד הרבה זמן, והיום בגלל החום הדלקתי, הוא התחיל לעבוד, האוויר התחיל לצאת אבל.... אבל חם. חכיתי איזה 5 דקות, חשבתי שבגלל שלא הדלקתי אותו הרבה זמן, צריך לעבור אני יודע אוויר או משהו, אבל שום דבר לא עזר. המדחס עושה "קליק" ומתחיל לעבור, המאוורר גם עובד, גם יוצא אוויר, אבל חם. איך לבדוק האם יש גז או לא, אני לא יודע איך. אולי יש עוד משהו שאני צריך לבדוק??? אולי יש נזילה איפה שהוא??? תעזרו לי בבקשה.
