ניקיתי
כל מה שפורסם על ידי ניקיתי
  1. אני מסכים, בכא טויוטה במצב טוב תעלה לי הרבה יותר מהתקציב. זהו שחשבתי גם על האטקה, הסיבה היחידה ששללתי זה בגלל שכרגע יש לי סיאט איביזה וחשבתי שאם כבר רכב חדש אז שיראה קצת שונה… ֶמעבר לזה עושה רושם של אחלה רכב במחיר נמוך יותר מהקארוק.
  2. כן, נסיעה פעם/פעמיים בשבוע מחוץ לעיר. נסיעה עירונית רגילה, לפעמים פקוק ולפעמים לא... כן אני גם חשבתי עלזה אבל בשביל בקרת אקלים פיזית לשים 10 אלף? וברור שאקח רכב רק עם היסטוריה שטופל בזמן. תראה תמיד אפשר לקחת טויוטה ולהחזיק בו לנצח, בסוף זה גם עניין של מזל לפעמים זהו שאם זה רכב שצפוי לו תקלות אז מעדיף להימנע, בסוף זה גם ימי עבודה והרבה כאב ראש לשים רכב במוסך. הנסיעה לא פקוקה במיוחד, רוב הנסיעות בתוך העיר וזה ירושלים אז גם אם קצת פקוק זה לא להרבה זמן. ולגבי תפעול הגיר, זו דרישה מוגזמת לדרוש מהאישה והיא רוב הזמן על הרכב.
  3. שלום נסגרתי על 2 הרכבים הנ״ל, קארוק 18/19 מנוע 1.5 רמת גימור סטייל ופיגו 3008 מנוע 1.6 גימור פרימיום שנת 2018 אני גר בירושלים ורוב הנסיעות בעיר ככה שהגיר של קארוק גורם לי לחשוש, מצד שני השם של פיגו גם לא יצא כאמין במיוחד (למרות שמה שהבנתי שהמנוע הזה כן אמין). קארוק במצב טוב עם ק״מ נמוך נמכר סביב ה70 אלף בגימור סטייל לעומת פיגו באותם תנאים שנמכר ב60 ומאוד מפתה אותי רמת הגימור. מכוון להחזיק ברכב ב5 שנים הקרובות לפחות. ֶאודה לקצת הכוונה ובבקשה לא תגובות של תבדוק מאזדה/סובארו/הונדה, אלו הדגמים שנסגרתי עליהם. תודה
  4. מעוניין לקנות רכב חדש האישה רוצה רכב גבוה תקציב סביב ה100 אלף מצב משפחתי 4 נפשות - 2 כיסאות תינוק מאחור מחפש רכב אמין, צריכת דלק ממוצעת ובטיחותי. רוב הנסיעות בתוך העיר. לא מחפש 4X4 או ספורטיבי וכו' רוב האופציות הן משנתונים 19-21 וחלקם גם 22 הונדה CRV סובארו פורסטר סוזוקי ויטארה מאזדה CX5 קיה ספורטאג' יונדאי טוסון סקודה קארוק אשמח אם תעשו לי קצת סינון מבין הרכבים כי אני כרגע מוצף עם האפשרויות. תודה רבה
  5. קורה גם אחרי לילה שהטמפרטורה לא עלתה על 20 מעלות אבל איך זה עובד לפני שיש חשמל ברכב?
  6. אחדד לפעמים אני מגיע לרכב, פותח אותו עם השלט ועוד לפני שאני אפילו פותח את הדלת של הרכב אני שומע רעש של אוורור שמגיע מכיוון מכסה המנוע, הרעש הוא דומה מאוד לרעש ששומעים (מחוץ לרכב) כאשר מדליקים את המזגן. אותו דבר גם אחרי שאני אחרי נסיעה ונועל את הרכב, יש לפעמים עדיין רעש של אוורור מכיוון מכסה המנוע. כל האמור הוא גם כשהרכב כבוי לגמרי בלי מפתח בסוויץ לכן כל העניין לא הגיוני לי, איך עובד משהו ברכב בלי שהרכב דולק?!
  7. לא שמתי לב למשהו שונה כשאני מפעיל את המזגן, יש רעש רגיל של מזגן. אבל זה קורה גם כשאני מכבה את הרכב. זהו העניין שזה קורה גם בנסיעות של בית-עבודה של 15/20 דק ואני גר בירושלים והמזג אוויר יחסית קריר. איך אני מסתכל אם מאוורר הרדיאטור מסתובב?
  8. סיאט איביזה 2017 מידי פעם כשאני פותח את הרכב עם השלט אני מתחיל לשמוע רעש של אוורור (כמו שהמזגן עובד) עכשיו הרכב כבוי עוד לא פתחתי אפילו את הדלת ועדיין יש רעש וזה ממשיך גם לאחר התנעת הרכב, בד״כ נכבה תוך דקה שתיים, הדבר קורה גם אחרי נסיעות לא ארוכות בכלל, אני מכבה את המנוע והרעש של האוורור מתחיל לפעול מציין שהמזגן כבוי כל הדרך. מה קורה לרכב? תודה לעוזרים
  9. אז הכי טוב זה להיות חבר של מוסכניק...
  10. טעות שלי.. עכשיו מצטרף. אני מירושלים סורק יותר מתקדם הכוונה כמו מה שרוןS שלח למעלה? https://www.amazon.com/obd2-scanner/s?k=obd2+scanner תכלס אולי שווה לי להשקיע במשהו שעובד טוב שלא אצטרך לרוץ כל פעם לחפש מוסך שיעשה לי טובה
  11. תודה על המענה קניתי סורק 2OBD פשוט מעליאקספרס, הבעיה שהאפליקציות שבדקתי לא מוצאות את התקלה או שצריך לשלם, אין לי בעיה לשלם את הכמה שקלים האלו אבל השאלה אם זה יעבוד. הקישור לעמדות הסריקה מוביל לעמוד ריק בפייסבוק.
  12. לגבי הobd, אם אתה יודע איך להשתמש בזה אשמח לעזרה
  13. מקפיץ במידה ולמישהו יש אינופרמציה על הדבר הזה ממש אשמח לעזרה הכפתור שלא עובד זה הפתיחת נעילה
  14. היי חברים כפתור ביטול הנעילה לא מגיב בסיאט איביזה 17 (כפתור הנעילה עובד בסדר) הצלחתי להוציא את כל הקונסולה של הכפתורים אבל לא הצלחתי להוציא את הכפתור התקול. האם יש אפשרות להחליף את הכפתור התקול גם להדיוטות? כמה יעלה להחליף במוסך? תודה מראש על המענה
  15. אנסה את אופציה 2 תודה רבה
  16. דבר ראשון תודה על המענה. 1. כמה מוסך יכול לקחת על כזה דבר? 2. מה זה OBD?
  17. איביזה 2017 נדלקה נורה של לחץ אוויר, בעיקרון אמורים לעשות איפוס דרך מסך המולטימדיה שבא עם הרכב, אממה אני החלפתי את המסך המקורי במסך אחר (לא הכי מרוצה אבל זה לפעם אחרת) ותכלס אין לי איך לאפס וזה משגע אותי הנורה שדולקת. *אין כפתור איפוס ליד ידית ההילוכים יש לכם הצעות?
  18. תודה רבה🙏🏼
  19. נסיעה ממוצעת ביום של 30-40 קמ, ועוד פעם בשבוע הלוך חזור למרכז (130 קמ)
  20. תודה רבה על התגובה מחיפוש שעשיתי הבנתי שהפיאסטה לא חסכונית כ״כ בדלק, זה נכון? בגרסת האוטומט
  21. שלום ותודה מראש לכל העוזרים(: אנחנו מחפשים רכב ראשון בתקציב של 15 אלף שקל עם חריגה של עד 20. מה מחפשים? רכב אוטומטי, אמין וחסכוני, לא משנה איך נראה. נסיעות עירוניות בירושלים פעם פעמיים ביום הלוך חזור פעם בשבוע נסיעה למרכז נהגים יחידים אין ילדים אין צורך בתא מטען גדול כרגע קיבלתי המלצות על סיריון פיאסטה מאזדה 2 אשמח להחכים, תודה🙏🏼
