כל מה שפורסם על ידי tyson
מכה בדלת מעמוד עץ קטן (אין פגיעה בצבע, רק מעיכה) יש סיכוי לpdr? האם לערב ביטוח? תודה הפלסטיק אצלי במצב טוב - לא שבור
החלקה, ABS וכו' לפעמים נדלקות לפעמים לא... לפעמים נסיעות שלמות כבויות, לפעמים קורה תוך כמה שניות כשהן נדלקות, אני שם לב כשזה קורה כשאני משחרר את דוושת הבלם כיבוי והנעה מאפס את הבעיה.... עד הפעם הבאה. OBD שיש לי לא מזהה שום תקלה, כמובן שאלך למוסך אבל אני לא אוהב להגיע clueless תודה
רכב רועד\מרעיש\מתאמץ בתחילת נסיעה, והרעידות נעלמות אחרי 5 דק' נסיעה
tyson פרסם הודעה בנושא של tyson בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
האמת שאני לא זוכר, מחר תהיה לי גישה לפרטים אני אבדוק כמה שניות אחרי הנעה בערך 1200, אחרי זה יורד ל600-700 מה הכוונה? למה שזה יהיה קשור? אשמח אם תפרט מה הקשר ומה צריך לשים לב\לבדוק. תודה כשבאתי לבדוק ולצלם, הרעידות הורגשו בשלב המעבר לD דווקא - כו ששומעים בסרטון. דווקא באותה נסיעה לו היו לי רעידות בזמן הנסיעה - אולי כי השתהתי בחניה בצילום 499599829_WhatsAppVideo2021-10-05at22_23_01.mp4 -
התנעה קרה אם אני יוצא מהאוטו לכמה דקות וחוזר אין את הבעיה, קשה להגיד כמה זמן הפסקה צריך כדי לשחזר את הבעיה (בטח קשור להתקררות של אחד החומרים?) קשה להסריט, הייתי רוצה לצלם כשהמכסה מנוע פתוח אבל זה רק בזמן נסיעה. אסריט מחר מה שאצליח. תודה! -
פג'ו 3008 2021 - Active pack 180hp or Premium 130hp
tyson פרסם הודעה בנושא של tyson בתוך ייעוץ ברכישת רכב
בפועל זה בדיוק הפוך ממה שאתה אומר מהחצי שנה אחרונה שאני עוקב אחרי יד2 - ההפך הוא הנכון רוב הרכבים ש"נתקעים" ביד2 הם פרימיום אקטיב\פאק בנזין עם המנוע החזק נעלמים תוך שעות, ניסיתי לקנות כאלו וזה היה לא רלוונטי לפעמים תוך כמה דקות תמונה מיד 2 עכשיו -
מרחיב את השאלה - האם יש הבדל משמעותי בין ה1.6 ל1.2 שבאמת שווה את את העוד 15K? ברור ש1.6 טוב יותר, השאלה אם את המחיר או שביום יום בכלל לא אשים לב -
הבנתי אותכם, תודה רבה משהו שאני צריך לשים לב בהזמנה? בקבלה של הרכב? -
בהנחה ואלו 2 האופציות היחידות עדיף את המפואר עם מנוע חלש יחסית או הפוך? אני די סגור על האקטיב עם המנוע החזק אבל רק לודוא שאני לא עושה טעות או מפספס משהו סיבות: - יותר חזק כמובן - שרשרת במקום רצועה, והבנתי שיותר אמין עם פחות היסטוריית ריקולים - יחסית שומר על הערך שלו מבחינת ההפרש מהמנוע החלש
מתכנן לקנות את ה3008 חדש, מה הדרך הכי זולה עבורי?
הקרן השתלמות שלי במסלול מנייתי, אני רואה שאי אפשר לקחת הלוואה באלטשולר כנגד המסלול הזה לגבי "חבר" - גם אם אני לא חלק מזה יש לי דרך להוציא הנחות? מניח שחבר עם "חבר", לא ממש עוזר לי, נכון? -
זו הלוואת בלון של פריים +0.6 על החלק שהוא לא בלון בגדול אני אוהב את זה כי אתה משלם רק את הירידת ערך של הרכב, ואת זה אני מחפש זה אומר שהחלטתי לשלם 1500 שח לחודש, זה 1500 ש"ח לחודש "לכל החיים" גם ברכב הבא, גם כשהרכב חדש וגם כשהרכב יהיה בן 4 -
יש לי רכב שהמחירון שלו 30, וביד 2 מאמין שאצליח למכור ב20 מחר פג'ו 3008 חדשה עם המנוע החזק יותר, 1.6 בנזין 1) אני רואה שדרך האתר יש הטבות בסגנון מחיר מחירון על הרכב הישן (זה אמיתי או רק כותרת?), הלוואה ב0% או הנחה של 2000 ש"ח 2) בסוכנות עצמה לא דיברו איתי על כל האופציות האלו - הציעו לי הלוואת בלון שאחרי 5 שנים אני מגלגל את המחיר כמקדמה לרכב הבא (אבל בלי שום הנחה) 3) אולי בכלל ללכת על 0 ק"מ? אבל בנתיים לא מצאתי משהו מתאים בגדול אני מחפש משהו בסגנון סעיף 2, אבל לא נשמע לי הגיוני להכנס ולקנות רכב במחיר נקוב - זה בגלל שאני ישראלי? לא מחליק בגרון ציפיתי לשמוע על הנחה של לפחות 5-7 אלף שח - ואולי עוד הטבות וכו' \ טיפולים. והאמת שנכנסתי כדי לסגור מה אתם אומרים?
איביזה error workshop leave vehicle only when selector lever is in position p
תואם לאיביזה? יש תמונה? -
תודה על המידע ה6000 שח ראיתי מפה בחיפוש בפורום -
הוחלפו 3 סלילים (הרביעי הוחלף לפני כמה חודשים) ונראה כרגע שהבעיה נעלמה תודה על העזרה
תודה על התגובות אני יודע כי זה מורגש, אני שם על ניוטרל, פותח מכסה מנוע, ורואה את המנוע קופץ ואת הסלד משתנה גם בנסיעה רואים שבזמן קפיצות האוטו מתקשה 2 פרטים חדשים 1) נדלקו לי נורות כתומות שנראות קשורות לבלמים (ESP ABS וכו') - קוד שגיאה לפי המחשב רכב שלי P1614 (נעלם כשמכבים ומניעים שוב... חוזר לעיתים רחוקות) ההודעות האלו הופיעו לי לפני יותר משנה לכמה ימים, ופתאום נעלמו כלא היו 2) נסיעה אחרונה זה התחיל לגמגם + נדלקו הנורות הכתומות מסעיף קודם + האוטו נכבה ברמזור עם נורות אדומות (מנוע, מצבר וכו') כיביתי והנעתי כדי לפנות את הצומת והנורות נעלמו
מוד6 לא נתן לי יותר מידי דרך הפלאפון... 2 מוסכים לא ידעו לעזור לי למישהו יש המלצה למוסך באזור רחובות?
תודה, הסורק התקלות המקצועי של המוסך לא העלה כלום חוץ מעניין החיישן 99.2 בקשר ל-ג', לא בטוח שנבדקו - יש דרך מבלי להחליף ? אני פשוט לא רוצה להתחיל להחליף חלקים ורק בדיעבד לגלות מה פתר - הרכב מיועד למכירה תודה, קראתי עכשיו בגוגל, נראה מעניין אנסה לזהות משם
כן נבדקו, אחד הוחלף לפני 4 חודשים (אז נדלקה נורה שהתריעה) ואין סיטואציה שזה נפוץ בזה, אבל ברגע שזה מתחיל לקרות... זה קורה כל כמה שניות
הרכב שלי (ניסן קשקאי 2008) מפספס הצתות וגורם לרכב "לקפץ", כבר מפחד לנסוע איתו מחוץ לעיר מרוב שזה לעיתים תכופות זה קורה גם בניוטל הוחלפו 4 מצתים והבעיה נעלמה ליום אחד עכשיו זה ממשיך, ולמוסך שלי נראה שאין כל כך מושג. סיפר לי שחיישן חמצן 2 מראה ערך קבוע של 99.2% (אכן אימתתי את זה עם OBD שיש לי ) וזה מבלבל את מערכת הההזרקת דלק אחרי קריאה קצרה באינטרנט אני רואה שזו שטות, ו99.2% זה הערך המצופה https://support.bluedriver.com/support/solutions/articles/43000551799-why-is-fuel-trim-99-2- איך אפשר להבין איפה הבעיה כשאין נורה? מה מוסך טוב יעשה מבחינת צעדים של להבין את מקור התקלה? תודה
