BlackSheep
כל מה שפורסם על ידי BlackSheep
  1. הפילטר דלק נמצא בתוך מיכל, כאשר אתה מפרק אותו תשים לב שיש בפנים דלק... אם שפכת את הדלק מהמיכל בזמן החלפת המסנן אז יש לך במקום דלק - אויר במערכת. סוג המסנן (נמצא ברכבים ישנים יותר) הזה לא רלונטי אליך בכל מקרה...
  2. מילאת את הפילטר בדלק בזמן שהרכבת חזרה? יכול להיות שפעם הראשונה היה לך אוויר במערכת ולכן לא הניע...
  3. לא הבנתי איך זה מכשיל, בטסט הבוחן לא מסתכל איזה נוריות צצות לך בלוח מכוונים.
  4. א. לא מכשיל בטסט ב. תלוי מה הבעיה - לך למוסך לבדוק. וכן לא משנה כמה זה עולה זה שווה את החיים שלך.
  5. הוא סה"כ ציין עובדות ותו לא במיוחד עובדות שאי אפשר לחלוק עליהם ואם תשים לב הוא די שמאלני ובעד מדינה לפלסטינים. הוא רק ציין שאין מה לדבר על ירושלים. ומפגר הוא בטוח לא...
  6. תנסה לדבר עם העירייה שלך, צביעה של הכביש עם ריבוע ואיקס לבן והוספת שלט "כניסה לחנייה רכב יגרר"... וכד'
  7. בימינו שולחים חיילים לשטח גם אחרי שנכשלו בקורס. תגיע לשטח בראיון כניסה תודיע שאתה רוצה להגיע לקרבי, וכשאתה מגיע למש"קית ת"ש תעשה אותו דבר.
  8. לא הייתי שולח דבר כזה אלא כמוצא אחרון, רק אחרי שמיציתה את כל שאר האפשרויות. חיילים וקצינים נענשו על דברים כאלה בעבר.
  9. כמו שאמרתי לא מכיר את הנושא - יש מצב שזה דבר חדש כדי למנוע מצבים דומים. לדעתי אף אחד לא ישים לב לנושא בכלל (בצבא דברים נעלמים באורך מיסתורי למדי) אבל! תנסה לעבור ומקסימום יגידו לך להחליט לגבי החוב ואז כבר תעשה את השיקולים שלך, אין לך מה להפסיד ככה.
  10. בתור קצין חימוש, בעבר העברתי חייל שעשה יג-יד לקרבי. אני מציע לך לסיים את הקורס להגיע לשטח ואז לנסות לעבור (מהקורס בחיים לא תצא) לרוב לא עוצרים חייל שרוצה לצאת לקרבי לא משנה מה המקצוע שלו. אך חשוב לציין שאף פעם לא שמעתי על החתימה הזאת וזה עלול להביא בעיות בעתיד - אבל לדעתי המפקדים בשטח לא יידעו על זה בכלל לא יקחו את זה בחשבון. וכן זה לוקח זמן (ומזל ליפול על מפקדים שאכפת להם) בהצלחה!
  11. עוד לא ראיתם כלום פעם שניה
  12. - למי שלא מבין שיסתכל על האורות...
  13. ניתקתי את המוח לחצי דקה ואז הוא הניעה לי ניסיתי עוד פעם ולא עבד ננסה שוב מחר אבל מה זה יכול להיות?
  14. הרכב הוא קיה PRIDE שנת 97. זה לא אימובלייזר במפתח. יש חוט דק שעולה לסוויץ ונכרך מסביבו בלולאה ויש נורית אדומה בדש-בורד. האם הלולאה היא האנטנה המשדרת לאימובילייזר?
  15. הרכב לא מניע לי יש מצבר והכל... (ניסיתי כבלים) האימולייזר הוא ישן מהסוג שמשתמש רק במפתח של הרכב, פתחתי את המכסה של ההגה כדי לראות אם היתנתק שם חוט מה שראיתי זה לולאה של כבל חשמל מסביב לבית סוויטץ' שום דבר לא היה מנותק הלולאה הזאת חלק מהאימובלייזר? (כפי שזה נראה היא מקבלת אות חשמלי שהמפתח בפנים ומאפשרת להניע את הרכב... מה אפשר לעשות? (חיבור של סוללה לחוט אולי תעזור??) או שיש דרך לנתק את זה וללכת להתקין קודן או משהו יותר מתקדם?
  16. אצלנו בצבא מחליפים חגורות כל שני וחמישי ישנם 2 דרכים שאנו בודקים איתם: 1. משיכה חזקה של החגורה לבדוק שהמנגנון אכן עובד... 2. משיכה של כל החגורה החוצה וחיפוש קרעים חורים מקומות בהם היא פרומה וכד'. פשוט וכל אחד יכול לעשות את זה (כמובן שזה לא נותן תעודת ביטוח)
  17. ככה קיבלנו את הרכב אז אין לי מושג אם יש קרוס או לא (לא שאני יודע מה זה קרוס ואיך הוא נראה אז בסדר...) אבל מה שאתה אומר נשמע פשוט יותר מהוספת מגבר וכד' אפשר עוד פרטים על הקבל הזה?
  18. הם 6.5 של JVC 200W והם בדלתות לא על המגש...
  19. כרגע מחוברים למערכת 2 טוויטרים ו 2 רמקולים בדלתות הקדמיות. אני מעונין להוסיף 2 מאחורה (להעביר כבלים כבר עשיתי) הבעיה היא שאין לאן לחבר אותם במערכת(אופס) השאלה מה עושים? האם טוויטרים צריכים להיות מחוברים ישירות למערכת או דרך הכבלים של הרמקול הקדמי למשל? או לקנות מגבר וכד' וכד' מודה על העזרה... המערכת היא פיוניר זולה שבאה אם הרכב...
  20. גם לגולף ולפולו?
  21. אני לא מחפש חלל איכסון אלא שבן אדם עם בעיות גב לא יצטרך להתכופף יותר מידי כדי להיכנס מאחר שגג הרכב גבוה.
  22. אני מחפש רכב שיחסית גבוהה יותר מרוב המכוניות לדוג' היאריס (בגרסה המסחרית ) - רק שהיאריס מכוערת בטירוף יש למישהו הצעות? ולא רכב מסחרי כמו קנגו או ברלינגו.
  23. יש אחד בדרך לשער ירושלים בצריפין ( נדמה לי ליד הצומת לפני השער)
  24. BlackSheep
    מנוע בערה חיצונית?
    http://www.jetwebb.com/ ביקשת קיבלתה שמעתי שאתה קונה לכל החברה נכון?
