ahim
כל מה שפורסם על ידי ahim
עשיתי כמה טלפונים, מישהו אחד הציע לי 1,000 ש״ח, שניים אחרים הציעו 2,000 ש״ח ועוד אחד הציע סכום הזוי של 3,000 ש״ח לפני מע״מ. צביעה באלף ש״ח תהיה בהכרח פחות טובה מ 2,000 ש״ח?
אזור חיפה/נשר/קריות. אין בעיה לשלם 1,000 לצביעה איכותית.
אשמח לקבל המלצה על מישהו טוב בטווח הזה.
היי, אני מתעניין בצביעת גג של רכב מזדה 3. מדובר בגג עם סאנרוף קטן. מה טווח המחירים?
בהנחה שאתה מתכוון לחלק הזה: אין לי אותו. חיפשתי באתר של GET PART, אבל לצערי אין אותו אצל אף ספק. ניסיתי לחפש את המק״ט שלו במחירון החלפים של אופל אבל גם שם הוא לא קיים.(אבל כן יש את הצינור שמתחבר אליו). ותודה לכולכם על המענה!
מצאתי שרשור בפורום אחר שעוסק בעניין הזה. הוא כתוב ברוסית אז השתמשתי ב ChatGPT כדי לתרגם. https://www.drive2.ru/l/653493362652887188/ המשתמש מדווח על ירידה בטמפרטורה של האוויר שנכנס למנוע לאחר ההתקנה של הצינור. אני מחפש צינור כזה אם יש מפירוק, אבל רציתי לדעת אם צינור דומה מעלי אקספרס יוכל לעשות את העבודה. אני לא בטוח לגבי זה.
אני מבין שהחלקים 7-8 אמורים למשוך אוויר קר מחזית הרכב. החשש שלי הוא שבלי החלקים האלה, המנוע כנראה שואב אוויר חם ישירות מתא המנוע. האם זה לא עלול להשפיע לרעה על הביצועים ויעילות הדלק, במיוחד בקיץ החם כאן אצלנו?
אהלן חברים, יש לי אופל מריבה שנת 2015, ויש חיבור שלא ברור לי שממוקם מתחת לבית פילטר אוויר (סימנתי באדום בתמונה מצורפת). בבדיקה שעשיתי על תאי מנוע של מריבה, מצאתי חוסר עקביות: בחלק מהרכבים נראה כי יוצא מהחיבור הזה צינור ארוך המשתרע לכיוון החזית (סמוך למאוורר), בעוד שברכבים אחרים, כמו אצלי, החיבור נותר פתוח ללא צינור מחובר. אודה לעזרתכם בזיהוי מדויק של תפקיד החיבור הזה. האם אמור להיות מחובר אליו צינור כחלק מהתצורה המקורית? אם כן, מה הייעוד שלו? אשמח מאוד לכל מידע או תובנה שתוכל לעזור לי.
היי אם אני מגיש ערעור על דוח חניה, אני לא חייב לשלם עד שלא אקבל תשובה על הערעור? באתר של העירייה כתוב כך: לתשומת ליבך, ערעור בגין דוח חניה ניתן להגיש עפ"י חוק בתוך 30 יום ממועד קבלת הודעת תשלום קנס! עצם הגשת בקשה אינה עוצרת את מרוץ המועדים הקבועים בחוק (צבירת קנסות פיגורים)
בוודאי, אני מתכוון להשתמש ב Zerex Asian שעומד בתקן FL22.
תודה רבה! @chrono משהו שלא הבנתי - צריך להשאיר את מיכל העודפים או את פקק הרדיאטור פתוח? האם זה לא מסוכן להיות עם מיכל עודפים פתוח כאשר האוטו מגיע לטמפרטורת העבודה שלו? ממה שהבנתי, אני אמור לראות את הנוזל מבעבע, וכאשר הבעבוע מפסיק אז אין יותר אוויר במערכת? או מספיק לראות שהמפלס הפסיק לרדת?
באיזו לכה בדיוק השתמשת?
כמה זמן זה מחזיק בשיטה הזו עד שהפנסים שוב מצהיבים?
שלום, אני מעוניין להחליף נוזל קירור במאזדה 3 שנת 2016 עם מנוע Skyactiv. מהו התהליך הנכון לביצוע ההחלפה לאחר שרוקנתי את הנוזל הישן? אילו פעולות אני צריך לבצע כדי לוודא שאין אוויר במערכת? מערכת הקירור תקינה לחלוטין וכרגע קיים הנוזל המקורי שמגיע מהחברה.
היי, אני רוצה להזמין חלקים לטיפול לטויוטה ספייס ורסו 2014. הכנסתי מספר שלדה וקיבלתי שני מק״טים שונים לפילטר מזגן. איך אפשר לדעת מה מהם הוא הנכון? אודה לעזרתכם.
אהלן, בשעות עומס, כאשר אני צריך לנסוע מאזור המרכז (רחובות) לצפון (קריות), אני רואה הבדל של בערך חצי שעה בין כביש 6 לנסיעה בכביש 2. עניין אותי אם מבחינת דלק (ואולי גם בלאי של האוטו עקב שימוש מופחת בבלמים) זה מחזיר את עצמו? או כמעט מחזיר את עצמו? עלות קטע הנסיעה בכביש אגרה זה היא בערך 30 שקלים עבור 5 קטעים. אגב, באיזה קטע כדאי לצאת כאשר אני נוסע מרחובות לקריית אתא דרך כביש 6? מבחינת ה Waze הוא מכוון אותי לנסוע בכביש 6 עד שאגיע ליעד, אבל אני די בטוח שאפשר לצאת מכביש האגרה בשלב מוקדם יותר מבלי להיתקע בפקקים או להאריך את זמן ההגעה...
התקנתי בדלת אחת קומפוננט (חיברתי את הרמקול והטוויטר לקרוסאובר) ולא שומעים טוב. אני שומע צליל לא נקי, כאילו יש הפרעות. מה יכול להיות שעשיתי לא טוב? אולי אם אתקין את הקומפוננט בדלת השנייה זה יסתדר?
תודה רבה, הרגעת אותי. תוכל לשלוח קישור לאיזה סיליקון בדיוק?
אהלן חברים, באתי להחליף את הרמקולים האחוריים באוטו ולפתע אני רואה שחדרו מים לתחתית הדלת וגם על הרמקול. ברמקול יש רטיבות קלה הוא עדיין עובד אבל הייתי רוצה למנוע שזה לא יקרה לרמקולים החדשים. יש דרך כולשהי להגן על הרמקול החדש מפני רטיבות? חשבתי אולי להדביק חתיכת פלסטיק בחלק התחתון ובחלק העליון של הרמקול כדי לצמצם אפשרות שמים יחדרו לתוך הרמקול. מה דעתכם?
היי, התקנתי את הרמקולים. בסוף לא הייתי צריך לחתוך את הקונקטור, הצלחתי להשתמש בו כי הלבשתי את הרמקול החדש על התושבת של הרמקול המקורי. הרמקולים ששמתי הם JBL Club 6520, הסאונד טוב יותר אבל אני חושב שההבדל הוא לא כמו שציפיתי, יכול להיות שהציפיות היו גבוהות מדי. רציתי לשאול מה כדאי לעשות הלאה. לשים מגבר וסאב וופר? או להחליף את הרמקולים מאחורה בנוסף לאלו שהחלפתי מקדימה? מה ייתן סאונד טוב יותר?
אין גישה ולא מצאתי מידע על החוטים הירוק והאדום. האם אפשר פשוט לנסות לחבר פעם ירוק ופעם אדום למינוס ולראות באיזה מצב מתקבל שמע? או שיכול להיגרם נזק מחיבור לא נכון של החוטים האלו לרמקולים?
תודה. איך אני יודע מה הפלוס והמינוס ברמקול? ובצמה שמחוברת לרכב יש חוט אחד ירוק וחוט אחד אדום, איזה מהם זה הפלוס ואיזה המינוס? ועוד שאלה. מאיפה אני יכול להשיג בארץ חוטים כאלו שיתחברו לרמקול? (מדבר על הלבן) וכן, אני מתכוון להשתמש בסופיות ולא להסתפק בליפוף ואיזולירבנד.ויש פלסטיק שעליו יושב הרמקול.
היי, אני רוצה להתקין רמקולים לבד ולא אצל בעל מקצוע. מדובר במאזדה 3. אני מחפש קונקטור שצד אחד שלו מתחבר לפלוס ומינוס של הרמקול וצד האחר שלו מתחבר לצמה באוטו. מאיפה אני משיג כזה בארץ? אני חושב שבלי זה אי אפשר להתקין את הרמקול. זה לא אמור להגיע עם הרמקולים החדשים? =====• עורך את ההודעה… עכשיו אני רואה שאפשר גם בלי הקונקטור. פשוט לחתוך את החיבור של הצמה, לחשוף את החוטים ולחבר אותם לחוטים שיוצאים מהרמקול (מהפלוס והמינוס). כמו בתמונות. אחרי שחשפתי את החוטים וחיברתי ביניהם, אפשר פשוט לעטוף אותם באיזולירבנד שחור וזה יהיה מספיק טוב?
בורג מוט קישור למוט מייצב עקשן במיוחד. מאזדה 3
ahim פרסם הודעה בנושא של outnex בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
סליחה על ההקפצה, לאיזה מוט קישור הוחלף? תוצרת Talosa / Teknorot? או מקורי? ואיך הם החזיקו מעמד?
