אורי1231
כל מה שפורסם על ידי אורי1231
  1. אהלן, פתחתי אתמול את המכסה מנוע ושמתי לב שחסר קצת נוזל קירור(קצת מתחת למינימום) הסתכלתי בכל מיני נושאים שנפתחו כאן בעבר וראיתי שצריך לערבב את הנוזל עם מים עכשיו התקשרתי למוסך של פולקסווגן ואמרו לי שם שלא צריך לערבב עם כלום וצריך פשוט לשים את הנוזל כמו שהוא אשמח לתשובות על איך צריך למלאות
  2. כן אבל השאלה אם יש לי בכלל למה להחליף כי בנתיים לפי מה שהבנתי חוץ מזיהום אוויר גבוה יותר אין באמת בעיה עם זה השאלה אם שווה להוציא על זה את הכסף בשביל תוצאה לא בטוחה
  3. יש לי תקלה בממיר קטליטי כבר הרבה זמן עוד מלפני שקניתי את הרכב הלכתי עם הרכב למוסך ואמרו לי שבתכלס צריך להחליף את הממיר אבל אין לי באמת למה כי זה לא משהו קריטי אז כיבו לי בנתיים את הנורה וכל פעם שמכבים היא חוזרת אחרי כמה זמן עכשיו ראיתי את כל השרותי ניקיון פיח מהמנוע ודברים כאלה וראיתי שעושים גם ניקוי לממיר רציתי לדעת אם דבר כזה יכול לעזור ולבטל את הבעיה
  4. הזמנתי מערכת של junsun אתה יודע אם גם בה יהיה בעיות מבחינת שמע? בעיקרון כרגע יש לי את המערכת המקורית של הרכב שהיא ללא מסך והשמע בה ממש טוב
  5. עד שקיבלת את האישור המסך נשאר במכס?
  6. פולקסווגן גולף 2011 החלק זה המכסה של הידית דלת מבפנים באיזה אתר אני יכול למצוא את החלק הזה למכירה? מחפש משהו חדש מהניילון
  7. אני מחפש להחליף חלק ברכב ולא מוצא שום דבר חשבתי לנסות לפי מק"ט אבל אין לי מושג מה מהדברים שרשומים פה זה המק"ט ובאיזה אתר אפשר למצוא את החלק
  8. הוצאת בסוף את האישור הזה? אם כן מה צריך לעשות בשביל להוציא?
  9. הייתי אצל זגג רכב והוא אמר שצריך לפתוח את הדלת ולראות בפנים מה הולך וזה עולה 300 שח ואם זה לא החליף את המנגנון אז 700
  10. לא נכנס לי מים לרכב הבעיה זה שיש רעשי חריקות כאלה כשהחלון עולה או יורד אז מאיפה לרכוש? בארץ זה לא אפשרות כי זה יעלה הרבה
  11. המסך שאני מזמין יש לו אפשרות לסים זאת אמורה להיות בעיה? אתה יודע כמה מס אני צריך לשלם? המסך עולה 1055 שח
  12. הציעו להחליף את הגומי שמסביב לחלון הבנתי שבארץ זה עולה מלא אז חיפשתי באלי אקספרס ומצאתי משהו אבל אין לי מושג אם זה האחד שמתאים https://m.aliexpress.com/i/4000333932296.html
  13. ראיתי את הפוסט מ2004 שמשרד התקשורת עצר לו את המשלוח וביקש להביא אישורים אמורה להיות היום בעיה מבחינת משרד התקשורת שאני אזמין מעליאקספרס מסך לרכב(ולמה שתהיה בכלל בעיה כזאת לא הבנתי)
  14. ניסיתי עכשיו וזה עדיין לא שינה כלום
  15. ריססתי בעיקרון wd 40 וגם במוסך שלי ריססו שם איזה חומר מסוים אני חושב שסיליקון אבל הבעיה לא טופלה זה עדיין עושה רעש
  16. קניתי לאחרונה רכב פולקסווגן גולף 2011 והחלון נהג שלו משמיע רעשי חריקה כאלה כאשר אני מעלה ומוריד אותו בדקתי במוסך שלי לגבי זה והמוסכניק ניקה שם ושם איזה שמן כלשהו עבר יום ועדיין לא עזר הלכתי לזגג רכב והוא אמר שצריך אולי לנקות בפנים ובשביל זה צריך לפתוח את הדלת וזה יעלה בסביבות ה300 שקלים ואם זה להחליף את המנגנון זה מגיע ל700 שקלים בערך רציתי לדעת אם יש שיטה כלשהי שאפשר לנסות בעצמי כדי לחסוך את כל הכסף הזה
  17. אז ככה קניתי עכשיו פולקסוואגן גולף 2011 ואני רוצה לשפר את המערכת שמע עכשיו הבעיה שאני לא מבין בזה כלום ניסיתי ללמוד קצת וכל מה שהבנתי זה שיש מגבר סאב וופר קומפננטים טוויטרים ורמקולים רגילים לא הבנתי באמת את התפקיד של כל אחד אני צריך הסבר מה כל אחד עושה ואיפה מתקינים כל אחד מהם ומה אני יכול לקנות שיעשה את העבודה כמו שצריך אני מחפש מערכת כזאת באיזור ה1500 עד 2000 שח אז אשמח להמלצות מאיפה לקנות בטווח מחירים הזה ומה לקנות בנוסף אני מחפש מסך מולטימדיה שיכלול הורדת אפליקציות כמו וייז יוטיוב וכאלה ויהיה בגודל סבבה מוכן להשקיע בו בסביבות ה1000 שח תודה מראש
  18. מה המחיר שאתה שילמת לתיקון?
  19. עוד לא בדקתי, זה משהו שאמורים לשלוח לי או כשאני מגיע לראות את הרכב אז מראים לי את זה?
  20. אם אבל בבדיקה במכון נגלה את הבעיה בדיוק ונוכל להתמקח על מחיר נורמלי ביחס לתקלה לא שווה לקנות?
  21. יצרתי קשר עם בעלים של פולקסוואגן גולף 1.6 ליטר שנת 2011 אוטו' והבעלים אמר לי שברכב הנורת ממיר קטליטי דולקת ושהרכב היה כבר במוסך ועבר טסט והכל אבל הנורה לא נכבית מישהו יודע מה זה אומר?
  22. ועל ה1.6 שמופיע בכותרת אתה מכיר?
  23. מחפש לקנות רכב ויצא לי להיתקל בדגם שבכותרת רציתי לדעת איך הרכב מבחינת צריכת דלק, כוח הרכב,עלות תיקונים ואיך הרכב בכללי והאם שווה את ה30k שהוא עולה בנוסף אשמח גם חוות דעת על פולקסווגן גולף Highline אוט' 5 1.4 (160 כ''ס)
  24. אני מחפש מאזדה 3 יד 2 במשך כבר שבועיים ויצא לי להיתקל בדגם הזה מאזדה3Spirit סדאן אוט' 2.0 (150 כ''ס) 2010 רציתי לדעת עליו מבחינת צריכת דלק איכות והרכב והאם שווה לקנות אותו מבחינה כללית או לחזור למאזדה 3 1.6 ליטר הרגילה
  25. אתה יודע קצת על הרכב מבחינת צריכת דלק, כוח ודברים בסגנון?
