FROGIE
כל מה שפורסם על ידי FROGIE
  1. שלום רב, הלכתי לקנות היום ספריי לניקוי ברקסים (ראיתי שהמחיר לא גבוה אמרתי אקנה ליד הבית). עברתי ב4 חניות/מוסכים. בראשונה שאלתי האם יש לכם, אמר כן ושלף לי ניקוי קרבורטור, לא ידעתי אם מתאים והשלתי [בינתים שומע אותו מזמין קרטון של מילוי ברקסים]. חנות שנייה לא היה. מוסך/חנות היה על המדף היה נראה די חלוד הסתכלתי ומיוצר ב2016 - אינני יודע מה אורך מדף של מוצר כזה אבל לא קניתי [גם לא היו שם מוכרים]. מוסך/חנות אחרונה שוב לא היו אנשים ב"חנות" תפסתי מוסכניק אחד שאלתי אותו ואמר שהוא לא יודע מה זה. עכשיו לשאלה, אחרי כמה מדריכים ביוטיוב הבנתי שזה חשוב לנקות את הצלחות(דיסק) החדשים כי הם מרוחים. וגם מנקים עם זה עוד כמה דברים. האם זה חובה? (יש כזה תקן/הוראה של יצרנים) או רק מומלץ? או "הידור" של חובבי רכב? תודה
  2. תודה. מצאתי כאן שצריך באמצע. כנראה לל כ"כ משנה. The coolant level should be filled between F (MAX) and L (MIN) marks on the side of the coolant reservoir when the engine is cool.
  3. קראתי כאן. ולא הבנתי מה מים אמור להיות במיכל כשהאוטו קר. אם אני אמלא עד מקסימום, יהיה מקום לאדים להכנס? תודה
  4. נקודה שלי הייתה להפנות אותול דבר איכותי במחיר טוב. (גם בארץ)
  5. מקפיץ ומוסיף: אחת מהחברות Motul והשניה WURTH ? מה ממולץ? לפי זה בטמפרטורות הם שווים. יכולה להיות בעיה אחרת?
  6. בדקתי את המק"ט שלך בmahle ויצא שהדגם שלהם LX 2792 מתאים. אני לא יודע אם מותר לפרסם כאן חנויות, אבל יש חנות בארץ ,שגם אני הזמנתי ממנה השבוע פילטר אויר של החברה הנ"ל, וזה עולה שם 52ש"ח. בהצלחה!
  7. תודה רבה! ראיתי שבשניהם כתוב DOT4, אבל מה ההבדל בתקן FMVSS116 לSAE J1704 (שוב, שבספר כתוב הראשון)
  8. שלום רב, בספר רכב שלי כתוב שצריך: FMVSS116 DOT-3 or DOT-4. מצאתי כזה תקן. רק מתוך רצון ללמוד, מצאתי גם SAE J1704 DOT4. מה ההבדל?
  9. אני מדבר על אותו מקט. שאלתי מה יכול להיות ההבדל באיכות בין מקורי/ללא.
  10. אז בפועל, מה מונע מלקנות לא מקורי?
  11. האם זה ההבדל בין הלינקים לעיל? (מקורי/אלי אקספרס) הם לא נראים נחושת בכלל.
  12. התוודע לי מהאתר שלהם שיש מס 40%. מישהו יודע אם זה תקף אף על פחות מ70$?
  13. זה כל השאלה שלי, האם זו שייבה רגילה (מבחינת חומר) או לא? אם אתה יודע שלא, אשמח לדעת מה הבדל החומר. הרכב קיה ריו לדוגמא: https://www.kia.parts/oem-parts/kia-drain-plug-gasket-2151323001 https://he.aliexpress.com/item/1005001329559027.html
  14. מעניין אותי לדעת מה מיוחד בנ"ל כשהוא מקורי? האם חוץ ממתכת יש בו עוד חומר? (גומי) כי מקורי עולה כ20ש"ח ובאלי אקספרס עולה פחות מדולר (כמובן אותו מס' סידורי) [יש גם מקורי בחו"ל בפחות מדולר אבל המשלוח...] עיקר שאלתי האם זה כמו שייבה רגילה רק מידה מיוחדת? תודה!
  15. שלום לכולם, חפשתי קצת ברשת חלקי חילוף (מסנן שמן לדוגמא) בארץ ובחו"ל. לפעמים המחיר בחו"ל זול משמעותי עד שמגיעים למשלוח (אם בכלל שולחים לארץ). האם מישהו התנסה/מכיר חברה שניתן לסמן כתובת שהיא נותנת והיא תשלח לארץ במחיר סביר? תודה!
  16. נראה לי קצת סותר... צריך טופס ירוק חדש?
  17. האם בעל תג נכה לרכב יכול להוציא רשיון לאופנוע (בנידון דידן 125 סמ"ק)? תודה
  18. מעולה! צריך להחליף פלאגים :).
  19. עכשיו הבנתי למה הם לא נחמדים... תודה רבה!
  20. מבפנים נראה זהה 😊 זה הרכב (מצורף) סדאן 2017 אוטומטי
  21. תודה רבה. אז האגרה לא הולכת (חלקה) למכונים? או גם וגם?
  22. כמדומי שפעם שעברה גבו ממני כ100 ש"ח. על מה זה?
