ארקדי123
כל מה שפורסם על ידי ארקדי123
  1. יש נקישות וצפצופים מוזרים מעלה שתי סרטונים http://www.sup.co.il/33134197 http://www.sup.co.il/33384355
  2. אולי אנסה מוסך אחר כי במוסך הנוכחי לא מצאו את הבעיה
  3. הצלחות הוחלפו פעם שניה והם חדשות של ברמבו ,בהגה אין תזוזה או משהו כדומה יכול להיות שזה קשור למייסב או איפה שהצלחת יושבת עליו ?
  4. היי יש לי פיגו 208 שנתון 14 היו לי צלחות שהחלפתי עקב רעידות בבלימה אחרי ההחלפה של הצלחות והרפידות התחילו רעשים בבלימת הרכב לאחר מכן שוב הוחלפו צלחות ורפידות והרעש חזר מצרף סרטון FullSizeRender.MOV
  5. חח למזלי הרכב עדיין נוסע , יש חשד שהטיימניג לא הורכב נכון אבל גם יש לו בעיה שהשמן השרוף שלו בצלינדר השלישי חודר לממיר כי כל הממיר היה שמן וזה מה שגם גמר לי את הממיר ,ולפתוח את המנוע ולפרק לא יודע אם שווה את הכסף הזה 😏
  6. לאחר בדיקה נאמר לי שהמנוע פסול ועדיף להחליפו האם שווה להחליף לפיגו מנוע או שעדיף למכור אותו ?
  7. ויש חוץ מפלאגים יש עוד סיבות לזה?
  8. מה אומרת התקלה misfire?
  9. 150 אלף קמ מנוע 1.2 שלוש צלינדרים וכן יש כמה בעיות שאני צריך לטפל ברכב כיוון שהמציא סתום וגמור אז הוא מנותק וכרגע יש ריח קצת יותר דלק ורעש יותר אבל בגלל זה אני רוצה לסדר את הרכב שלא ימות לי
  10. זה כבר לא משנה ולא עוזר אם ידעתי או לא , אני מחפש ייעוץ וזה המצב הנתון לעכשיו
  11. לא ידעו לי כי הרכב איתי רק 4 חודשים
  12. יש לי פיגו 208 שנתון 14 יד 5 🥵 אני רוצה לסדר את הרכב כיוון שהוא משרת אותי לנסיעות לעבודה . אני יתחיל מזה שהוא זולל קצת שמן בוצע בדיקה של קומפרסיה ויצאה תקינה והממיר שלו מנותק כי הוא כולו סתום וגמור.כרגע יש מנורה דולקת קבוע ובדיקת מחשב אני מצרף מה מופיע . הרכב קשה לו להאיץ . הקלאץ מעט קשה ויש רעידות בהגה בבלימה לאחר שהחליפו צלחות חדשות וברקסים . ממה כדאי להתחיל לטפל ברכב וסביבות כמה העלות זה יכול להיות ? אני מאזור אשקלון ומחפש מוסך שיתן מענה טוב לרכב הזה .
  13. משתמש גם באותו שמן לפי דעתי הוא בין הטובים
  14. אולי יש צורך לבדוק גומיות שסתומים?
  15. הרכב עבר 104000 קמ נזילות אין מתחת לרכב , אני בודק אחרי נסיעה לאחר שהרכב עמד כמה דקות והתקרר
  16. משתמש ב castel 5w30 a5 , פילטר שמן מקורי של יונדאי . אולי יש שריפה של שמן באחד מהצילנדרים? בגלל רינג? . בגלל זה אני שואל כי אם המנוע תקין לחלוטין אין סיבה לירידת שמן אלא אם כן נותנים קיקים מסיבים ,
  17. שלום! ברשותי יונדאי i30 cw 2013 מנוע בנזין 1.6 שמתי לב כאשר הרכב עובר 1000 קמ יורד לו השמן לחצי המדיד של מפלס השמן לאחר מכן אני מוסיף כ800 מל ,נזילות אין ,השמן נראה נקי? האם זה תקין או אכן יש מעבר ?
  18. תודה רבהק
  19. יש לי יונדאי i30 cw 2013 המגן רפש היה משוחרר וכתוצאה השתפשף בצמיד ונקרע איפה אני יכול למצוא כזה חדש? ומה העלות ?
  20. לא עזר
  21. ערב טוב! יש לי רכב יונדאי i30 2013 לא מצליח לנעול את הרכב עם השלט , יש היבהוב בעת הלחיצה אבל לא שומעים נעילה של הדלתות והאור נשאר דלוק ,הייתי צריך לכבות את האור בפנים הרכב ולנעול את הדלת של הנהג ומהצד השני עם המפתח של הרכב אבל הרכב נפתח עם השלט ? מה הבעיה ? תאפשרי לתקן את זה עצמית ?
  22. אני די חושש ללכת לבד לבית המשפט במקרה הזה ,אין לי ניסיון בדברים האלה לכן פניתי לעורך דין
  23. אפשר לראות שבדקה 40 ולפני אני מאיט את הרכב כי אני מבין בהולך רכב להתכונן לעצירה שאני מתקרב בנסיעה איטית למעבר חציה עד לכמעט עצירה מוחלטת ,נותן להולך רגל לסיים את המעבר שלו וממשיך לסוע ,אחרת השוטר היה נותן לי דוח גם על זה ,
  24. בנסיעה מאחור הוא לא יכול להבחין שאני מחזיק בנייד א.יש לי השחרה של 100 אחוז ב.יש לי ציוד עבודה מאחורה אבל כן מה שאני זוכר שחלפתי על פני הסתכלתי עליהם שהיד שלי פשוט הייתה מונחת על משענת היד וקצת מורמת ואני זוכר בבירור את זה כי יש לי רכב ידני ובדרך היו מעברי חצייה אז תמיד צריך להוריד הילוך ולעלות ,וכל הנראה מזה הוא חשב שאני מחזיק טלפון אבל זה קרה ממש שניות אקראיות ,יותר הייתה לי סוג הרגשה שהוא התעצבן עליי שאני נהגתי לאט וצפר כל כמה רגעים ,אחרת הוא היה עוצר אותי באותו רגע שראה אותי הלוואי והדוח יגיע לצדק שלו ויתבטל ,קשה לדעת המערכת המשפטית לא לטובת האזרח בדרך כלל השוטרים לא היו שוטרי תנועה וככל הנראה גם ניסיון בעברות האלו אין להם ,והם לא עצרו אותי באותו רגע של עבירה ,אני פעם ראשונה נתקל במקרה ששוטר נוסע אחריי עד כמעט מיציאה מהעיר ומחליט לעצור אותי ,היה נדמה לי יותר שהנסיעה האיטית שלי עיצבנה אותו אי אפשר לדעת 😕 הייתי מאוד מופתע אני חשבתי שהם רוצים לבדוק פרטים עליי אם אני מישהו שיצא מבידוד או משהו כזה
