שלמה 7
כל מה שפורסם על ידי שלמה 7
  1. חולון @רפי לין ולא הבנתי מה אתה אומר
  2. כן 4*4 מכירים מישהו אמין לתיקון?
  3. מדובר בביואיק רנדוו שנת 2005 בזמן פניות חדות האוטו משמיע רעש מכיוון הגלגלים האחוריים כמו גירגור ארוך הייתי במוסך שאמר לי שצריך תיקון לבקקס ( העלות גבוהה במיוחד ) מישהו מכיר את הבעיה ויכול אולי לנסות לאפיין אותה? והאם יכול להיות שזה מחוסר שמן או דברים כאלה?
  4. מישהו שאולי בכל זאת מכיר את הבעיה ?
  5. איזה חלקם עם בידוד תרמי שהיתבלה יכולים להעיד על הבעיה הזאת @mcaspi ואני חשבתי אולי יכול להיות בעיה של חיישן קרנאק או כל חיישן אחר שקשור למערכת או מזרקים יכול להיות ?
  6. מניע רגיל ונכבה אחרי שניה
  7. הכל ברכב תקין טיפולים והכל הרכב 80 אלף קילומטר *נכבה גם בנסיעה * @Shab00 galstern חשוב לציין שהוא נכבה כאשר המנוע מגיע לחום עבודה רגיל כשהוא קר הוא נוסע רגיל
  8. זה קרה לי יותר מ20 פעם לא קשור לנסיעה ארוכה או קצרה ודלוקה נורת ABS @MarcNL
  9. האוטו נכבה באמצע נסיעה ולאחר מכן מניע אבל ניכבה מיד רק לאחר זמן מה מניע ונוסע כרגיל הדבר קורה לעיתים קרובות (יש דלק תמיד , וניקתי בית מצערת ,והוחלפו פלאגים בעקבות הבעיה ולא נפתר )
  10. פורד פוקוס 07 פעם בשבוע נידלק לי ההודעה הזאת ואז הגיר מתחיל .לדפוק למשך כל הנסיעה( וכל שאר הזמן האוטו נוסע תקין ) מצורפת תמונה!!!
  11. היום הייתי במכון לרדיאטורים ניקזו הכל בדקו הכל ועדיין לא מצליחים להגיע לבעיה מיואש אולי למישהו יש פיתרון?
  12. אני יפנה למוסך רק לדעת איך מתבצע אופן הניקוז פעם ראשונה שאני שומע שיש דבר כזה כי פשוט האוויר אמור לצאת לבד לא ? (לא שאני מבין גדול!) @ב.מ.שרותי רכב
  13. א. כשאמרתי שהמאווררים לא נידלקים כשהרב היה חם הוא היה בעמידה לא בנסיעה אולי זה משנה משהו ב. המים במיכל איבוי מבעבעים ג. המד חום עולה מעל החצי @ב.מ.שרותי רכב מה עוד תירצה לדעת אומר לך
  14. תודה רבה חבר אבדוק אתזה מחר @Liviur במידה ואני מפעיל מזגן על חום והאוטו ממשיך להיתחמם כרגיל זאת אומרת ש? הרדיאטור סתום ?
  15. הוחלף תרמוסטט ביגלל הבעיה הזאת והיא לא ניפתרה אז ניראה לי שהוא לא תקול
  16. א. זה בדיקה עם דיאגנוסטיקה באיזה אופן מתבצעת הבדיקה? ב. גם בעמידה עם מזגן מיתחמם ג. עם אני מפעיל חימום אז מה אמור לקרות? ד. גם בנסיעה מתחמם ! עם תוכל לעזור לי אחרי המידע הזה להתמקד יותר @Liviur
  17. יש לי ביואיק רנדוו 06 מנוע 3.4 ליטר הרכב מיתחמם לא הרבה מעל החצי וגם המים במיכל גיבוי מיתחממים יש לציין לפני חודשיים עשיתי משאבת מים ואתמול החלפתי תרמוסטט מה עוד יכול להיות ? יש לציין שהמזגן עובד על קור ושתי המאווררים עובדים אבל שמתי לב שהאוטו היתחמם המאוורר לא ניכנס לפעולה יכול להיו דבר כזה או שלא שמתי לב ?
  18. מזה לבדוק תחת לחץ
  19. אני מסכים איתך אשמח לפרטים של המוסך בלי שום קשר @רפי לין אתה חושב שהחלפת טרמוסטט וניקוי רדיאטור בחוטר יכול להועיל ?
  20. השאלה עם העליות במוסך שהצעתה יכולות להיות גבוהות לי במיוחד מיכוון שזה מוסך מורשה ?
  21. אוקי ויש אפשרות להצביע על איזו בעיה שאני ידע להיות יותר ממוקד שאני ניגש למוסך כי קצת ניראה לי שמערבבים אותי שם
  22. אז זהו שהאוטו גם מיתחמם אולי זה קשור אחד לשני כמו שהמוסכניק אמר ?
