orenbass
כל מה שפורסם על ידי orenbass
  1. ברשותי hu jvc av kw71bt, ופולו tsi 2010, ברצוני לרכוש מתאם שיאפשר לי להשתמש במקשים שעל ההגה, הגעתי איכשהו למוצר הבא: http://www.pac-audio.com/productDetails.aspx?ProductId=207&CategoryID=29 רציתי לדעת אם יש למישהו מושג אם המוצר הזה יעבוד בכלל, או שצריך מתאם אחר.. או שאם אתם מכירים משהו אחר אני אשמח לשמוע.. תודה!
  2. תתחדש, מסכים איתך על כל מילה לגבי החברה מאהובי שי. ואני בטוח שתהנה מהסט שלך ולא רק בגלל הרכיבים יותר בגלל ההתקנה (אני אישית לא מכיר יותר מדי את מה שיש לך) ודרור, אני כבר מתגעגע אליכם אני מחכה שיתקלקל משהו ולא תהיה לי ברירה אלא לבוא אליכם , אבל לצערי או לשמחתי כל הבעיות שהיו נפתרו את חלקם אפילו פתרתי לבד, אם בא לך לשמוע מה עשיתי דבר איתי בפרטי. אבל לצערי אני עובד 5 ימים בשבוע מ 7 בבוקר ועד 7 בערב ככה שאין לי מתי לבוא להגיד שלום
  3. אני אגיע עם הפולו החמדמדה שלי, מפגש ראשון שלי מקווה להנות
  4. הרמקולים מקדימה זה קומפוננו דוטק אווישן, המקוריים במחסן, ואני חושב שבקשר לשאלה על הבאס הנמוך התשובה היא עשיתי כיוונים למערכת שהכל ישמע טוב.. זה לא אומר שהבאס של קןמפוננט נמוך הוא פשוט מדוייק ונעים לאוזן. לגבי הרמקולים שעל המגש הם קצת יותר חלשים כי הם רק למאחורה ולא רציתי שיהרסו לי את הבמה הקדמית אבל מי שישב מאחורה בהחלט נהנה מהם וכמובן שגם הם מכוונים לפי הכל. אני חוזר ושואל, החלפת מערכת ראש? או שאתה עם המקורי? ( עריכה) עכשיו ראיתי שביקשת המלצה.. אני מבין מזה שאתה עם המקורי, אז אני חושב שהדבר הראשון שצריך לעשות בבנית מערכת לרכב זה לקנות hu איכוצי עם יציאות למגברים ( שליטה על הסאב) ובקשר להמלצות יש בלי סוף בפורום והכל תלוי במה אתה מחפש! אני חושב שאין לך כל כך מה להמשיך עם ההתקנה וכיוונים עד שלא תחליף HU.
  5. תראה, הרמקולים המקוריים של הרכב הם סתם! שום מגבר לא יעשה אותם טובים. לדעתי תקנה קומפוננט. בקשר לאחורה אצלי שמתי 6.5 אינצ׳ על המגש כי לא היה טעם ב 6/9 כי הסאב יושב סנטימטר ליד ולכן לא זקטק לבאס נוסף מהם. אני אחזור ואגיד, אתה מוזמן לראות את ההתקנה שעשיתי בקישור שנתתי בתגובה הקודמת ולקחת משם רעיונות. אני גם מקווה שהחלפת את מערכת הראש כי עם המקורית לא נראה לי אפשר לעשות הרבה.
  6. בtsi קיים קומפוננט אבל זה לא משהו "איכותי" בוא נגיד. משהו מאוד בסיסי שבהשערה שלי הוא של בלאופנקט במקור אבל מיוצר בשביל וולסווגן! מערכת כזאת חייבים להחליף.. כמו כן אתה תראה כבר שתצטרך לעשות מן בניה בדלות מקדימה כדי להגביהה את הרמקול, אתה מוזמן להסתכל קצת באשכול שפתחתי על ההתקנה שעשיתי אצלי ולקחת משם רעיונות כולל גם המתקין וכולל גם הרכיבים שאני משתמש בהם.
  7. הקפצה קטנה,.. עדיין אקטואלי!
  8. חשבתי על האופציה הזאת אבל אחרי כמה דקות הבנתי שבדלת זה יהיה מיותר כי הרכב קטן ויהיה חסר סאונד מאחורה ורמקול שישב ליד רגל של נוסע מאחורה לא ישמע בצורה נצילה..
  9. למה לא קבל? הדבר היחיד שהוא עושה זה לשמור! והרמקולים במגש הם יותר בשביל מי שיושב מאחורה שגם יהנה ולא ישמע רק את הסאב שנמצא לו על הגב.. לא היה צורך ב 6-9..
  10. בין הבגז׳ לרכב עצמו יש הפרדה של דיקט.. זאת אומרת שבגדול הבגז׳ בתוך הרכב..
  11. זה לא היה הכרחי, אבל בגדול קבל רק יכול לעזור ולמנוע נפילות מתח לשמור על המצבר וכ'ו... אז תמיד טוב שיש משהו כזה שבטוח לא מזיק ורק יכול לעשות טוב! ולגבי : להפך.. מונע מרעשים להכנס לרכב! זאת אומרת שהסאונד שברכב יותר טוב ולא מופרע על ידי גורמים חיצוניים
  12. לגבי השאלה ראשונה.. הרמקול המקורי של הרכב הוא מוזר והוא עם הגבהה טבעית כזאת. חוץ מזה שככל שהרמקול יותר בוא נגיד את זה ככה "קרוב" לחורי יציאה שלו הוא ישמע יותר טוב ויאבד פחות מהסאונד שלו. לגבי השאלה השניה הסאב של די אל אס מאוד מפתיע הוא נראה "קטן" והוא ממש ההפך מזה, הוא נותן סאונד מדוייק ואיכותי לגבי spl אני לא ממש יודע אני יותר בכיוון ה sq אבל לדעתי ה rw12 יהיה spl טוב! אבל יש מבינים ממני!
  13. שכחתי לציין באמת לגבי הרדיו דיסק זה קנווד bt50u!
  14. דבר ראשון אני חייב לציין, התקנתי את כל המערכת אצל אהובי שי. ולפני שמדברים בכלל על מה יש לי באוטו, חשוב לי לציין שאלה החברה הכי אדירים שפגשתי בתחום! (שי, דרור, אלכס) נחמדים, אדיבים, מתחשבים, פשוט כיף לעבוד איתם! אלכס מתקין מקצועי עשה עבודה נקייה ויפה כאילו הרכב יצא מהמפעל עם המערכת הזאת! בקיצור ולא בקטע של פרסום! מומלץ מאוד לכל מי שרוצה משהו שקשור לתחום ללכת אליהם!! עכשיו נעבור להתקנה קומפוננט : מורל דוטק אווישן אחוריים : אינפיניטי 6032 קואקסליים (מגש) עובדים עם מגבר jbl 75.4 סאב:10 dls kw מונו : פולק אודיו 1200.1 אני אפרט קצת על ההתקנה, סט הקומפוננט נכנס בדלתות מקדימה ובקורות-לא רואים כלום! האחוריים יכוסו ביום שישי בבד אקוסטי וכרגע הם במגש מאחורה ונראים לעיין. 2 מגברים וקבל יושבים בבגז' בתא שממוקם בין הגלגל הרזרבי לבג' עצמו. הפוכים וכמו שאפשר לראות אפשרו להרים אותם. התקנה נקייה ויפה! התמונות מדברות בעד עצמן. תהנו:
  15. ב 6 שנים שיש לי רישיון נתקלתי פעם אחת בצורך להפעיל אותם בארץ.. מסכים איתך שזה יותר יפה. אבל מה לעשות שפולקסווגן קמצנים :-/
  16. לגבי הצבע.. מכיר ויודע את כל הבעיות שיש בצבע שחור, כל המכוניות שלי היו שחורות אני ממש אוהב תצבע הזה הוא תמיד יפה! לגבי הג'נט הוא איכותי וממש לא "זול" יכול להיות שבתמונות הוא נראה ככה, זאת טעות! ולא נגעתי בצמיגים! אין למה זה סתם הורס אחיזה מגביר צריכת דלק וכ'ו.. היצרן מיצר את הרכב עם גודל סויים בגלל סיבות מסויימות! ופנסי ערפל בארץ זה מיותר ולא חוקי להפעיל אותם (אלא אם כן יש צורך) אני חושב שזאת הסיבה שפולקסווגן חוסכים בהם. והאמת שזה ממש לא מפריע לי
  17. אני מרוצה מאוד!! כולם מקנאים
  18. הבנתי חברה תודה על התגובות אבל אני לא חושב שיש צורך להמשיך ולהגיד שהחישוק לא יפה! תודה!
  19. כן... ולפעמים אין מה לעשות לא כיף לשמוע את האמת.
  20. הג'נט הוא 15 אינצ'... האמת שציפיתי שהם דווקא ימצאו חן בעיניכם... אולי בתמונות הם משדרות ערסיות אני דווקא חושב שהם יחסית עדינות כי רוב הג'נט שחור. לא נחמד לשמוע כאלה תגובות אבל זה מה יש ותודה רבה לכל המברכים
  21. אין לי מושג על איזה ניקלים סביב החלונות אתם מדברים.. אולי זה נראה כמו משהו בגלל שזה לילה והתאורה אבל מסביב לחלונות הכל שחור ולא נגעתי. הדבר היחיד שהחלפתי זה את הג'נטים. לדעתי הם יפים ביחוד ביום והם יושבים בול על הרכב. תודה לכל המפרגנים אני אעלה תמונה ביום כדי שתראו
  22. את הגלגלים כבר מרחתי בחומר שיבריק אותם אבל תודה
  23. בשעה טובה קיבלתי את הרכב החדש שלי פולו 2010! ישר שקיבלתי אותה הלכתי לעשות לה ג'נטים יפים ויום ראשון בעזרת השם נתקין את המערכת! אז הנה היפיופה שלי:
